Choisir une unité centrale (tour informatique) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2017 à 18:50:42
Besoin d'un système d'exploitation ?
Besoin d'un espace de stockage important ?
Marsh Posté le 19-05-2017 à 20:33:00
hello,
et aussi , qu'est-ce qu'une tour pour toi ?
A) un boitier uniquement (tu as le reste)
B) un boitier avec une alim (tu as le reste)
C) un pc complet + clavier + souris (sauf l'écran)
D) la fameuse réponse D ?
Marsh Posté le 20-05-2017 à 12:13:19
Oui, il me faut un système d'exploitation. Pour l'espace de stockage, je ne sais pas vraiment s'il faut qu'il soit important ; disons que je n'utilise qu'internet (je ne télécharge rien de particulier, pas de logiciel/programme, et je ne stocke quasiment rien sur l'ordi ; dès qu'il est encombré, je transfère sur un disque dur spécialement prévu pour stocker, par exemples vidéos et photos de vacances).
Je ne sais pas s'il faut un espace important pour ce genre d'usage. Si un espace de stockage important permet de naviguer plus vite, + de réactivité etc., je préfère qu'il soit important en effet.
Une tour/unité centrale, pour moi, c'est pour faire fonctionner l'écran
Donc la réponse C.
Marsh Posté le 20-05-2017 à 13:47:12
pour tes besoins somme toute modeste ( internet et bureautique), te casse pas : va à l'hyper du coin (carrefour, auchan, darty, boulanger, electrodepo, ...)
Marsh Posté le 20-05-2017 à 17:59:07
| ikksos a écrit : pour tes besoins somme toute modeste ( internet et bureautique), te casse pas : va à l'hyper du coin (carrefour, auchan, darty, boulanger, electrodepo, ...) |
à la limite va à l'assembleur du coin, mais part pitié, noooon pas l'hyper !
On n'a pas envie de te revoir pour des problème avec du matériel complétement bridé.
Sinon une petite config chez un vpc et roule !
Marsh Posté le 20-05-2017 à 18:49:01
Pour ceux qui font le pas de venir sur Hfr la moindre des choses c'est de ne pas les envoyer aux pelotes.
@donatien alphonse
Pour de la bureautique t'as pas besoin d'un PC ultra puissant, un APU AMD, 4Go de ram et un SSD feront très bien le taff que tu demandes :
https://www.topachat.com/pages/conf [...] qOoX1pg%3D
Jusqu'au 22 il y a -6% sur les PC montés ce qui amène la config à 390€ environ.
Un peu dommage ceci dit de claquer 130€ dans windows quand tu peux faire aussi bien avec un linux gratuit, ça permettrait de mettre davantage dans le boitier par exemple (pour le côté silence), voir une alim de meilleure qualité ou encore un ventirad plus silencieux que celui d'origine AMD.
Sinon pas besoin d'espace de stockage important pour ton usage.
Tu te sens de monter le PC toi même ?
Marsh Posté le 20-05-2017 à 19:30:48
| artouillassse a écrit : |
Ok donc l'espace de stockage n'a pas de rapport avec les performances de l'ordi (rapidité, moins de bugs etc.) ?
Je ne suis pas du tout familier avec Linux
J'aurais bien peur de monter un ordi moi-même
trop de choses à prendre en compte, j'ai peur d'oublier un composant. C'est pour ça que je voulais savoir si on pouvait trouver un truc pré conçu, qu'il n'y aurait plus qu'à brancher à l'écran.
Marsh Posté le 20-05-2017 à 20:00:07
sur ldlc ou materiel.net, tu as des ordi déjà montés (avec composants de qualité)
Marsh Posté le 21-05-2017 à 10:15:08
ReplyMarsh Posté le 21-05-2017 à 10:17:01
| donatien alphonse a écrit : OK mais comment savoir si c'est compatible avec mon écran ? |
Un écran c'est universel, pas besoin d'ordi spécifique...
Marsh Posté le 21-05-2017 à 10:24:28
Salut, faut quand même vérifier si la carte mère a une sortie compatible avec l'écran surtout si il est en hdmi ...
Marsh Posté le 21-05-2017 à 10:31:15
| lvlaxime a écrit : Salut, faut quand même vérifier si la carte mère a une sortie compatible avec l'écran surtout si il est en hdmi ... |
"VGA/HDMI/DisplayPort"
Si la carte mère n'a pas une de ces 3 sorties, faut se poser des questions quand même...
Marsh Posté le 24-05-2017 à 12:49:15
Salut.
J'avais contacté le site LDLC, et on m'a proposé, pour mes usages, les deux trucs suivants :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00224602.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00209493.html
Ma préférence va au 2e, car c'est petit et passe-partout. Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 24-05-2017 à 12:56:25
Et que pensez-vous de la marque Shinobee (que je viens de découvrir) qui est très bien classée sur Amazon, comme ce numéro 1 des ventes https://www.amazon.fr/Shinobee-Game [...] 242&sr=1-2
Marsh Posté le 24-05-2017 à 13:17:49
Heu pour le Shinobee...As-tu vu les commentaires notamment négatifs -et même si il y en a toujours pour râler pour un pet de lapin là, en l'occurrence, y en a un sacré paquet de mécontents- : il semblerait enfaite que ce soit une tour reconditionnée avec une ou plusieurs pièces d'occaz (j'ai lu "un disque dur de 2013" ) et beaucoup ont eu des soucis dès le démarrage avec l'alim qui pète, le disque dur qui lâche, pas d'internet même via câble ethernet...D'ailleurs as-tu besoin du wifi ?
Et pour le coup, ce serait limite plus fiable d'acheter un pc en supermarché, le comble
Bien entendu je ne te le conseille pas, si tu es venu ici c'est pour avoir quelque chose de bien et fiable (carte-mère no name tout comme la ram et l'alim en grande surface...)
Pour ce Shinobee, c'est de la malhonnêteté de vendre du neuf avec du reconditionné sans indication (du moins, je n'ai rien vu d'écrit) et c'est une pratique illégale, si je ne me trompe.
Sinon je ne suis pas très connaisseur notamment pour la bureautique mais la config. proposée par Artouillasse est très bien, c'est ce genre de config. type qui t'irais. Si tu es prêt à aller jusqu'à 500e autant rajouter un ventirad au proco. à cette config. pour être tranquille surtout niveau bruit.
Je ne sais pas ce que vaut le boitier de Gigabyte, il semble avoir un bon retour mais quid de la chauffe avec un produit aussi petit, je ne sais pas si l'aération et ventilation est performante, même si il ne doit pas chauffer des masses je suppose.
Marsh Posté le 24-05-2017 à 13:49:19
Je n'ai pas regardé les commentaires. Les notes sont très bonnes, ça me semblait prometteur. Mais de toute façon, je pense plutôt prendre un mini PC. J'ai besoin du Wifi en effet
ou d'un câble ethernet.
Pour la configuration proposée par Artouillasse, la question est de savoir si on peut me le monter, car seul je n'y arriverai probablement pas. Je ne sais pas si les sites se chargent de l'assemblage des pièces.
Marsh Posté le 25-05-2017 à 06:46:23
| donatien alphonse a écrit : Pour la configuration proposée par Artouillasse, la question est de savoir si on peut me le monter, car seul je n'y arriverai probablement pas. Je ne sais pas si les sites se chargent de l'assemblage des pièces. |
Regarde un peu mieux le panier que je t'ai fait.
Sinon en effet le shinobee ça sent l'alim no-name chinoise qui va te claquer dans les mains, ensuite le HDD 1To t'en as pas besoin, un SSD comme dans ma config aurait été un meilleur choix.
Marsh Posté le 28-05-2017 à 19:21:56
Ok. Et vous pensez quoi des mini PC ? Ca pourrait être bien d'avoir un truc tout petit et peu encombrant. Mais est-ce que ça vaut les PC classiques ?
Marsh Posté le 28-05-2017 à 21:48:40
C'est sympa pour de la bureautique.
C'est moins performant qu'une tour m'enfin pour faire du bureau c'est pas grave
Marsh Posté le 29-05-2017 à 10:44:55
ok, donc je ne vais pas ramer dès que j'ouvre bcp d'applications ? Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vu sur un article que les mini PC sont constitués des mêmes composants que les ordis portables
or mon ordi portable ne cesse de ramer
c'est quoi qui est important : la mémoire RAM, le SSD, le disque dur ... ?
Marsh Posté le 29-05-2017 à 15:04:03
L'important c'est le CPU et la ram pour de la bureautique, et évidemment mettre un SSD à la place d'un HDD, mais pour ton utilisatoin tous les SSD se valent.
Sinon les mini PC sont constitués des mêmes éléments que les PC tour, tu parles sans doute des NUC intel ou des Brix de gigabyte qui ont en effet des CPU "mobile".
Sinon ton portable actuel il a quoi dans l'ventre ? Il est équipé SSD ? quel CPU ? combien de ram ?
Marsh Posté le 30-05-2017 à 02:06:18
Les mini pc c'est pratique si tu le déplace souvent, mais sinon bof, aucune évolutivité et je suis même pas sûr que t'as un lecteur DVD avec.
La config d'artouillasse est top, mon peut même économiser 25 euro en prenant Windows 10 en DVD au lieu de la version clé USB, ah mais il a oublié de mettre un lecteur graveur à 20 euro donc on gagne que 5 euro mais au moins le lecteur sera là.
445 euro avec un SSD c'est le meilleur rapport qualité/prix pour de la bureautique.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 05:26:21
| donatien alphonse a écrit : Je n'utilise l'ordinateur qu'à des fins personnelles : internet et bureautique. Quelles tours informatiques pourraient convenir, pour un budget maximal de 400 euros ? Je veux surtout un truc silencieux (même si c'est plus cher, est-ce qu'il existe des marques spécialisées dans le "silence" ?), et pas encombrant si possible. |
Tu peux partir sur une chinoiserie:
https://fr.aliexpress.com/item/Gami [...] 39120.html
Marsh Posté le 30-05-2017 à 11:54:05
| regis183 a écrit : |
Je sais pas ce que c'est ton lien mais chez moi elle se referme direct la fenétre
Marsh Posté le 30-05-2017 à 12:48:54
C'est un lien vers Ali Express, le portail de vente directe fabricants chinois/ clients occidentaux.
Avec des mini-PC passifs à tarifs réduits, mais les prix fluctuent.
Ex: N3150 4Go/64Go 165€ HT ou, en plus pérein, 6100U 8Go/128Go 278€ HT
Si tu te connectes du taff, ce site est peut être juste bloqué par ta boite.
Tu peux tenter de contourner ce blocage via google translate:
https://translate.google.com/transl [...] edit-text=
Si tu es chez toi, c'est sans doute ton navigateur qui n'est pas à jour.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 13:18:01
| artouillassse a écrit : L'important c'est le CPU et la ram pour de la bureautique, et évidemment mettre un SSD à la place d'un HDD, mais pour ton utilisatoin tous les SSD se valent. |
D'accord.
Je ne sais pas du tout de quoi est composé mon Toshiba
comment le savoir ?
| chevalier2000 a écrit : Les mini pc c'est pratique si tu le déplace souvent, mais sinon bof, aucune évolutivité et je suis même pas sûr que t'as un lecteur DVD avec. |
Pour l'évolutivité, ce n'est a priori pas grave, car mes usages n'évolueront pas, et je n'ai pas besoin de lecteur DVD.
Et est-ce que le site peut monter des mini PC ?
Est-ce performant et fiable ? On dirait un truc en toc
Marsh Posté le 30-05-2017 à 13:19:37
Que pensez-vous de ce mini PC : Nucleus i5 Skylake - Windows 10
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 37384.html
Il a des avis positifs : rapidité, performance, silencieux.
En plus, il a 8 GO, ça ramera moins avec ça normalement.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 13:27:14
| donatien alphonse a écrit : Que pensez-vous de ce mini PC : Nucleus i5 Skylake - Windows 10 |
On dirait du toc à 750€
Marsh Posté le 30-05-2017 à 14:40:12
De chez moi, en fait c'était Adblock qui empéché l'ouverture de la page, mes navigateurs sont à jour bien sur.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 19:12:40
ReplyMarsh Posté le 30-05-2017 à 19:13:04
| inspecteur tomate a écrit : On a quelques Nuc au boulot, ça tourne pas mal du tout. |
Ca me rassure. Et c'était un modèle similaire à celui que j'ai indiqué ?
Marsh Posté le 30-05-2017 à 19:32:35
| donatien alphonse a écrit : |
Tu nous demandes un PC adapté à ton usage pour moins de 400€, tu rembarres un exemplaire à 200/300€ avec l'argument massue qu'il fait "toc", et tu nous files un lien d'un NUC similaire à 750€.
Ca va être dur de t'aider.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 09:38:48
Je pensais que ce modèle était bien
Je peux revoir le prix à la hausse, si je trouve une unité centrale "idéale".
Marsh Posté le 31-05-2017 à 17:57:17
Je suis toujours perdu
J'ai un ami qui n'est pas convaincu par les mini PC.
Il me dit que pour un prix équivalent, je pourrai avoir un ordi portable gameur de haute qualité, qui pourrait me faire office d'unité centrale.
Vous en pensez quoi de cette idée ?
Marsh Posté le 31-05-2017 à 18:04:09
| donatien alphonse a écrit : Je suis toujours perdu |
Pour 400e ?
La PIRE idée qui existe...
rien qu'acheter un portable en guise de pc fixe, c'est mauvais...
Marsh Posté le 31-05-2017 à 19:01:18
Un ordi portable gamer de haute qualité ? pour 400€ ?
Il faut dire à ton ami d'arrêter la drogue tout de suite.
Marsh Posté le 31-05-2017 à 21:29:16
Je me suis mal expliqué, et j'ai confondu les termes
Le dernier mini PC que j'ai indiqué, Nucleus i5 Skylake, est à 750 e, et mon ami m'a montré un ordi portable à peine plus cher, avec des performances meilleures que le mini PC. il a dit que ça revenait au même, sachant que les mini pc ont les mêmes composants que les portables
Que pensez vous de cette idée, consistant à utiliser un ordi portable en guise de PC ? l'avantage, c'est que ça fait un ordi supplémentaire certes, mais ça me semble compliqué
Marsh Posté le 19-05-2017 à 17:42:14
Bonsoir,
Etant un néophyte en informatique, je me demandais comment choisir une unité centrale adaptée à l'écran que j'ai choisi, de la marque iiyama : http://www.ldlc.com/fiche/PB00217642.html
