Gros probleme pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2008 à 22:52:02
verifie avant tout , tous les branchement .
ensuite , il n'y a meme pas une diode allumer a la carte mere ?
peu tu tester l alim sur un autre pc ?
c'est soit l alim , soit la carte mere si il n'y a pas de mauvais branchement , et qu il y a du jus a ta prise EDF
Marsh Posté le 12-09-2008 à 22:52:51
non il n'y a rien de réactif meme l'alim ne fait rien, diode boitier , carte mere , ventilateur .. rien ne bouge!
Marsh Posté le 12-09-2008 à 23:15:24
Tu as fermé l'interrupteur derrière ton alim?
Sinon peut être un court jus et là vérifie bien bien tout.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 23:17:45
Essaie de brancher juste un ventilo sur ton alim pour voir si l'alim marche ou pas.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 23:41:26
J'ai oublier de préciser j'ai des petit joint rouge faut t'il les mettre entre la cm et les vis?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 23:42:57
C'est peut être juste parce que le 20/24 pins est pas branché. On peut pas en tirer une conclusion.
Et si tu ne branche que le 20/24 (pas de power, ni de reset ni de nappe, ni rien d'autre), la diode ne s'allume toujours pas?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 23:45:00
| chocho56 a écrit : J'ai oublier de préciser j'ai des petit joint rouge faut t'il les mettre entre la cm et les vis? |
Boarf, tu peux les mettre pour faire propre, mais si tu ne les mets pas ça ne changera rien, pas de courant à cet endroit.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 23:49:25
non tj rien ... bon bah jvai pas les mettre alors!
Roh sa me soule le probleme la ...
Marsh Posté le 13-09-2008 à 00:06:31
cela peu t'il etre mon alim qui est morte avant d'etre utliser?
Marsh Posté le 13-09-2008 à 00:25:55
je vai la tester sur le pc sur lequel je suis en se moment
Marsh Posté le 13-09-2008 à 00:39:13
Bon bah sa ne marche pas sur celui ou je suis non plus donc elle doit etre morte!
Donc go sav matériel.net demain!
Marsh Posté le 13-09-2008 à 00:42:04
Juste pour info vous etes d'acord pour que l'alim soit bien morte car j'aimerai pas payer 20€ si je me trompe lol!
Marsh Posté le 13-09-2008 à 01:59:16
J'espère juste que quand tu as tout monté tu n'aies pas provoqué de court circuit qui aurait pu flinguer la mobo (et l'alim peut-être).
C'est pas la première fois que tu montes un pc? (faut pas oublier les entretoises).
Pour être rassuré ou non, je peux te proposer un autre test : démonte ta nouvelle carte mère et isole la bien de tout ce qui est metallique (remets là sur la mousse de la boite), et retire tout dessus (y compris le proç). Branche y dessus seulement le 24 pins de l'alim de ton ancien pc. Regarde si la DEL s'allume.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 10:10:26
Oui c'est la premiere fois que je monte un pc entier sinon j'ai fait quelque démontage ect ..
C'est bon j'ai fait le test et la diode s'allume Donc la mmobo est bien en vie !
Donc la seul source d'erreur c'est l'alim non?
Marsh Posté le 13-09-2008 à 10:21:20
| chocho56 a écrit : Oui c'est la premiere fois que je monte un pc entier sinon j'ai fait quelque démontage ect .. |
Oui à 100%. Détends- toi... ![[:snorkydu29] [:snorkydu29]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/snorkydu29.gif)
Marsh Posté le 13-09-2008 à 10:23:05
Bah oui mais c'est domage j'ai commander ce pc le 1er septembre je le recoi le 12 et la sa ne marche pas
Donc encore une 10aine de jour a attendre quoi ... Je trouve sa domage pour une alim a 120€ !
Marsh Posté le 13-09-2008 à 10:34:33
Slt,
un test simple pour vérifier ton alim:
-sur la broche 20/24 tu mets un trombone entre le fil vert et un noir. Voir ici: http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
-tu branches ton alim et tu vérifies avec un testeur (volt-mètre) si les tensions sont correctes.
Si tu as démonté ta CM profite en pour vérifier si les entretoises de la tour correspondent aux perçages de la CM.
Quelquefois il arrive qu'il y ai des entretoises supplémentaires sur la tour et qu'elles ne correspondent à aucun perçage de la CM.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 10:56:04
| chocho56 a écrit : Bah oui mais c'est domage j'ai commander ce pc le 1er septembre je le recoi le 12 et la sa ne marche pas |
10 jours porte à porte sans doute oui... Par contre t'es pas obligé d'attendre : tu fais le test mis en lien par swhanda pour t'assurer qu'elle est bien morte, tu envoies le tout chez materiel en demandant le remboursement et tu recommandes dare dare une autre alim chez eux ou ailleurs. Quand leur accord sera arrivé ( 1 semaine) tu auras un avoir chez eux mais tu peux demander alors, sans frais, un remboursement par chèque ( délai d'1 mois ).
Soit au lieu d'un remboursement tu peux demander un échange standard et revendre quand elle arrivera l'alim toute neuve garantie et jamais déballée sur ebay...
Marsh Posté le 13-09-2008 à 11:00:10
ReplyMarsh Posté le 13-09-2008 à 11:12:52
| chocho56 a écrit : Je vais prendre le sav sa me parait plus simple lolo |
Simple comme 10 jours à attendre ...
Marsh Posté le 13-09-2008 à 11:22:07
Oui mais bon la je n'ai plus 120€ a dépenser pour en reprendre une et attendre le remboursement ! donc ya plus que l'attente
Marsh Posté le 12-09-2008 à 22:48:04
Donc voila je vien de monter mon pc : config ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Et donc quand je veu l'allumé bah rien ne se passe ... pas de diode allumer, pas de bip , rien pourtant tous les branchement sont bien fait pour moi !
Voila d'ou cela peu t'il venir??
merci de votre aide!!
