Gros probleme : que faire pour ne pas perdre mes 10 dernieres années? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2008 à 01:10:54
le cd d'outils de hp ne marchant pas j'ai gravé les dvd de reinstallation je les ai lancé et m'a proposé une reinstallation
j'ai valide et juste apres j'ai eu un coup de flip car il avait l'air de tout formater (je ne suis pas sur que là tout soit formaté mais ca en a bien l'air et ca m'a bien niqué les secteurs de boot au moins)
formaté par le dvd de reinstallation de hp donc pour te repondre
Marsh Posté le 05-09-2008 à 01:18:10
as tu un deuxieme disque dur qui traine ? meme de quelques Go
Marsh Posté le 05-09-2008 à 01:18:27
je l'ai ai créé par windows avant le plantage
je tourne avec mes dd ? ben non vu que je peux rien faire..
Marsh Posté le 05-09-2008 à 01:20:57
Démonte ton dd et branche le sur un autre PC.
Si même comme ca tes donnés ne sont pas accessible, il faudra utilise des logiciel de récupération de donnée. Regarde sur le site d'OnTrack.
Surtout ne fait pas la moindre écriture sur ce disque.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 01:22:00
je n'ai pas le materiel adequate pour le brancher sur un autre pc j'ai 3 pc portables et celui qui est en rade
Marsh Posté le 05-09-2008 à 01:22:07
alors install xp dessu et ensuite essaye d acceder a tes donnees avec un logiciel pour retrouver les donnees .
et meme si tu peu , gost ton hdd avan ca pour eviter les mauvaise manip ![]()
Marsh Posté le 05-09-2008 à 01:22:57
pour installer xp encore faudrait il qu'il voit un semblant de dur
secondo je croyais qu'il fallait ecrire au minimum sur le dur?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 01:30:57
| pirocrazy a écrit : alors install xp dessu et ensuite essaye d acceder a tes donnees avec un logiciel pour retrouver les donnees .   |
Mais non surtout pas!
Tes données sont toujours sur le disque dure. (S'il a fait un formatage rapide, et même avec un formatage bas niveau il y a moyen avec des logiciles de retrouver certaines données).
Le fait que tu fasse des opération d'écriture (Install windows comme dis précédemment) fait que de nouvelle donnée vpont être écrit sur le disque dur. Elle seront écrite dans des secteur considéré par le disque dure comme "vide" or ces secteur peuvenet justement contenir tes données à toi.
Bref plus tu utilise ton dd plus tu détruits tes donnée supposé éffacé.
Donc si tu y tiens vraiment à tes données. Eteint ton pc!!!
Ne l'allume que sur un autre PC dont l'OS se trouve logiquement sur un autre dd.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 01:44:29
u_u .
je parlai sur l'autre hdd qu il possede , pas sur celui qu'il a , ou pas , formater
XD
Marsh Posté le 05-09-2008 à 11:49:35
bon en le connectant a un autre pc j'ai tenté easy recovery mais je ne sais pas pourquoi il ne detecte rien comme partition meme celle du pc principal
avez vous une idee?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 12:04:31
si vraiment c'est très important, il y a des sociétés spécialisées dans la récupération de données (ils démontent les plateaux si neccessaire).tu ne touches plus à rien et tu prends contact avec eux... même si c'est cher ça peut valoir le coup...
Marsh Posté le 05-09-2008 à 12:10:38
Ouais mais bon c'est hors de prix pour les particuliers.
C'est de l'ordre de millier d'€ pour quelque Go.
Mais bon essaye toujours.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 15:04:34
Moralité : il faut toujours avoir un 2eme DD  pour le back up des données
Je parle d'expérience car moi aussi il y a plusieurs années j'ai tout perdu....
Marsh Posté le 05-09-2008 à 17:55:25
lu qquepart qu'il y a une rêgle de 4, tu es sûr d'avoir sauvegardé et de retrouver tes données si elles sont copiées sur 4 supports differents... mais deux hdd c'est en théorie suffisant
tous mes dossiers importants sont en double ou en triple dans mon pc (sur les trois disques) mais comme on n'est jamais à l'abris d'un virus ou d'une surtension en plus j'ai un back-up externe que je ne branche qu'au besoin (et j'en prépare une copie que je laisserais au boulot, en cas d'incendie)...
Marsh Posté le 05-09-2008 à 18:02:27
salut
si tu a fait un simple format dl et grave ultimate boot cd
il y a un outil nommé testdisk 6.5, il permettra de recrée le mbr et ainsi recuperé ta partition
http://www.ultimatebootcd.com/
ps la recup de donnée par des pro ça commence a partir de 400€, plus les donnée sont difficile a recup plus c'est cher
Marsh Posté le 05-09-2008 à 18:11:00
| bre a écrit : bon en le connectant a un autre pc j'ai tenté easy recovery mais je ne sais pas pourquoi il ne detecte rien comme partition meme celle du pc principal   |
est il visible dans le bios?
il est en maitre ou en esclave (logiquement il doit etre en esclave)
sata ou ide?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 19:06:44
sinon essaye avec getdataback pour ntfs ou pour fat32, a éxécuter sur un autre pc avec ton disque dur connecté.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 19:38:54
en fait je comprends pas trop
avec une install xp au depart il voit les 4 partitions mais inaccessibles
sous vista avec dur en slave il est detecte mais ne voit que 2 partitions
que penser? que faire?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:13:48
C'est normal! Tes partition on été formaté il faut que tu utilise maintenant le logiciel en sélectionnant ton disque dur entièrement..
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:18:21
je me repete , mais testdisk permet de recuperer des partitions formater
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:20:15
mais ca ne va pas faire travailler le dur et effacer un peu plus de données?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:43:51
travailler le disque et le lire ne veut pas dire effacer les données, c'est quand tu écrit dessus que sa efface...
Marsh Posté le 05-09-2008 à 20:51:12
bre, soit tu fais ce qu'on te propose, soit tu fais comme tu veux mais ne va pas te plaindre après, sinon Testdisk n'est pas mal non plus.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 21:06:02
bon deja testdisk ne detecte que les nouvelles partitions apparement..
suite : en faisant une deeper search il a pour le moment retrouvé la partition la plus importante
si quelqu'un maitrise bien testdisk qu'il me le dise merci
Marsh Posté le 05-09-2008 à 21:35:47
bon j'ai recupere l'essentiel ; mes photos
elles ont l'air visibles
est ce que j'ai un truc a verifier avant de faire quoique ce soit
une personne qui a une societe de recup m'a dit que les données pouvaient avoir l'air visibles et une fois copiees sur un autre pc non
Marsh Posté le 05-09-2008 à 21:44:02
tant mieux pour toi,
pour savoir mets le maximum de choses sur des clef usb et ouvres les depuis un autre pécé...
Marsh Posté le 05-09-2008 à 21:49:08
ensuite que dois je faire pour reinstaller mon pc hp parce franchement j'ai l'habitude des pc je formatais regulierement auparavant mais la avec leurs cd à 2 balles et pas de manuels je suis paumé
? merci
merci encore et vous aviez bien raison pour testdisk il est vraiment très fort
Marsh Posté le 05-09-2008 à 22:25:15
| bre a écrit : merci encore et vous aviez bien raison pour testdisk il est vraiment très fort  |
Et Ultimate boot CD une bénédiction que tout le monde devrait avoir !
Marsh Posté le 05-09-2008 à 22:42:39
| louarnig a écrit :    |
+ 10^10   ![]()
Marsh Posté le 07-09-2008 à 00:48:25
bon...
ce n'est pas fini..
j'ai un mtldr is missing lorsque je veux demarrer depuis la partition de restauration
j'ai tenté la console de recup de xp par le cd mais le probleme est toujours qu'il ne voit pas les partitions donc il me sort des trucs comme quoi les durs ont bcp de problemes etc
je viens de remettre mon dur en slave
en plus de cela mon dvd de restauration n'est plus bon il a des soucis a lire certains fichiers !
et partition de restauration n'a pas tous les fichiers
j'en ai marre..
Marsh Posté le 07-09-2008 à 10:56:22
j'ai reussi a mettre tous mes fichiers du dvd de restauration sur un dd externe, quand je boot dessus il me dit ntldr missing
mais quand je boot dessus depuis un autre pc il me dit juste que ce dvd n'est pas fait pour ce pc donc c'est bien
mais comment retablir cette histoire de ntldr
j'ai deja essayé la console de recuperation mais en vain
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:01:26
Le DVD de restauration il faut le faire d'entrée, avant que le disque ne risque d'avoir des problèmes.
J'ai eu le cas sur le HP d'un collègue qui ne sd'en était pas soucié jusqu'au jour ou il a voulu reinstaller sa machine.
La restauration commençait bien mais arrivé presque à la fin, erreur sur un fichier et tout plantait.
Résultat, 38.50 € pour obtenir une copie de ce fameux DVd chez HP.
PS: Ca peut sembler onéreux, mais Sony par exemple demandait 69 €  et Packard Bell 50 € pour le même service.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 12:25:12
je l'avais fais mais la gravure a foiré sur un ou deux fichiers
c'est finalement la console de recup de hp qui m'a permis de faire un fixboot et tout est ok
enfin!
merci a tous
Marsh Posté le 05-09-2008 à 00:48:29
Bonsoir
je suis tres inquiet, j'ai voulu reinstaller mon pc Hewlett Packard (pour ne pas installer moi meme xp et psser pour une fois par une solution normalement plus simple)
tout a foiré
resultat il n'a meme plus la partition de recuperation, il a l'air de pouvoir la reconstruire a l'aide du dvd de reinstallation mais surtout
j'ai mes 10 dernieres années qui apparement ont ete effacées et le secteur de boot est mort (ntdlr missing)
quand je boot avec un cd d'install xp il me voit les 4 partitions mais dit en quelque sorte qu'ils ne sont pas utilisables mais je ne sais plus si c'est normal ou pas du fait que ce soit un hp avec des partitions assez particulieres..
j'avais 4 partitions
c : windows
d : la part de reinstall de chez hp
e: backup l'essentiel !
f: divers
apparemment il m'a tout formaté et n'a pas été foutu de formater uniquement la part C :
j'ai tout dans la part E, mes photos, videos, tout depuis bientot 10ans... et la sans mentir je pleure ce soir car si je perds tout je suis degoute, moi qui prenait l'habitude de mettre tout sur une partition a part ..au cas ou..
j'attends vos conseils avisés pour récupérer le coup
si je n'ai pas de nouvelles je pense faire appel a une solution professionnelle, je ne peux vraiment pas me permettre de tout perdre...
en passant par la console de recup d'un cd d'xp j'ai fais un fixboot , resultat : fixboot ne peut pas trouver le lecteur systeme
en faisant un chkdsk /p /r le volume semble contenir un ou plusieurs problemes irrécupérables
Message édité par bre le 05-09-2008 à 00:58:45
