Comment supprimer les secteurs défectueux sur mon DD ?
Comment supprimer les secteurs défectueux sur mon DD ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2010 à 13:09:48
J'ai un disque dur de 1 TO avec des secteurs defectueux. Comment les supprimer ? Je ne veux pas spécialement les récupérer...
Est ce possible que j'ai des problèmes d'écriture liés à ces secteurs defectueux ? Quand je veux transferer beaucoup de fichier (genre 100Go d'un coup) a un moment la copie se bloque et j'ai une erreur de donnée. Est ce possible que ce soit lié ??
Marsh Posté le 16-05-2010 à 13:11:03
HDTune pro, option "réparation" (ou un truc du genre) testé et approuvé.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 13:14:12
et il supprime les données de mon disque alors ?
Marsh Posté le 16-05-2010 à 13:14:30
:non:
Marsh Posté le 16-05-2010 à 13:47:45
ah ok
Donc je le lance et même les info stockée sur le secteur defectueux ou a coté ne risquent rien ?
Marsh Posté le 16-05-2010 à 19:32:54
Elles seront déplacées en sécurité s'il y a des données dans les secteurs défectueux.
Marsh Posté le 17-05-2010 à 00:31:28
je ne trouve pas dans Hdtune pro comment faire pour mettre le secteur defectueux de coté. Je me moque de le réparer je veux juste que mon DD arrete de vouloir écrire dessus et de planter...
Marsh Posté le 17-05-2010 à 01:38:35
je viens de faire un formatage classique, avec partition manager, j'ai toujours mes secteurs defectueux...
Marsh Posté le 17-05-2010 à 10:08:57
Marsh Posté le 17-05-2010 à 17:43:42
:hello: RedLabel !
Tu peux essayer avec HDD Regenator :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] rator.html
Chez moi, ça a fonctionné ;)
[! Mon Feed-Back !] [! Mes Achats & Ventes !]
Marsh Posté le 19-05-2010 à 19:41:06
et pour 1To il va mettre combien de temps ?
C'est pas plus efficace un formatage bas niveau ??
Excepté le risque. J'en faisais plein il y a des années avec des petits disques dur (genre 20Go)
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:52:08
Marsh Posté le 24-05-2010 à 13:02:50
1To de secteurs défectueux ? ... un siècle :D
sérieusement, avec hddregenerator, c'est le nombre de secteurs défectueux qui va influencer le plus la durée du travail, ça peut aller de rapide (un/deux secteurs défectueux, le temps du check de toute la surface) en passant par long (quelques heures, quelques dizaine d'heures) jusqu'à 'laisse tomber' ... donc il vaut mieux compter les secteurs défectueux avant de se lancer.
c'est kifkif. En général, il n'y a pas de règle pour le choix du soft réparateur, si l'un ne te satisfait pas, tu changes. Le plus courant c'est quand même le scandisk de windows... (il suffit de cocher la case "récupération de secteurs défectueux" ).
ps : à noter que, même pour un seul secteur défectueux, un constructeur sérieux autorise l'échange du hd sous garantie.  :)
Message édité par c_planet le 24-05-2010 à 14:40:23
Marsh Posté le 24-05-2010 à 13:19:54
à ma connaissance hdtunepro ne permet pas de traiter les secteur défectueux, juste les diagnostiquer et les localiser géographiquement.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 23:07:22
Avec HDtune j'ai 3 carrés rouge donc trois carrés défectueux. Je sais pas à quoi ca équivaut :o
Le scandisk de windows est il efficace pour récupérer les secteurs defectueux ?
Marsh Posté le 25-05-2010 à 14:33:39
bah ça va. quel pourcentage ?
Dans hdtune pro il y a l'énumération du nombre de secteurs hs en plus du pourcentage (donné dans hdtune simple).
pro : http://i634.photobucket.com/albums/uu68/tribal_wolf_photos/hard%20drives/NewPicture.jpg
non pro : http://i95.photobucket.com/albums/l125/Timwrich/baddisk.jpg
mais je ne suis pas sûr que le pro soit plus précis, il n'a l'air de renseigner qu'une aproximation de block. quand on veut affiner, à mon avis, on peut le faire en mode diagnostique sous hdd regenerator (peut-être même en version gratuite)
bah, ça fait le job, quand un block est irrécupérable, il le remplace (surement plus vite que hdd regenrator.)
une fois réparé, si tu veux continuer à te servir de ce hd, il vaudra mieux tester ça surface un maximum de fois pour déterminer si il continue à mourir ou si ce n'était qu'un accident.
Message édité par c_planet le 25-05-2010 à 14:41:29
Marsh Posté le 25-05-2010 à 17:04:44
et en utilisant l'utilitaire de la marque de ton Disque Dur pour diagnostiquer/réparer??
Marsh Posté le 25-05-2010 à 19:40:29
pro : http://i634.photobucket.com/albums [...] icture.jpg
non pro : http://i95.photobucket.com/albums/ [...] addisk.jpg
Pour le pourcentage je ne sais pas, je n'ai pas refait le test depuis.
Si le Scandisk de windows fait le job comme tu dis, quel est l'interet de HDDregenerator ?
Marsh Posté le 25-05-2010 à 19:40:41
Je n'ai pas trouvé pour Hitachi :/
Message édité par RedLabel le 25-05-2010 à 19:40:56
Marsh Posté le 25-05-2010 à 20:00:36
Normalement chez Hitachi , c'est l'utilitaire Drive Fitness Tools qu'il faut utiliser...
J'ai actuellement le mème problème sauf qu'il s'agit d'un Seagate 7200.11 :(
Je voudrais faire un formatage bas niveau , peut on utiliser le Drive Fitness tools pour faire un formatage bas niveau avec un disque dur Seagate ?
http://img690.imageshack.us/img690/3803/sanstitrejqe.png
Marsh Posté le 26-05-2010 à 14:33:11
sur pc, tout le monde a le droit de programmer et de vendre son logiciel  :)
disons que les programmeurs de hddregenrator mettent plutôt en avant la récupération (plutôt que la réallocation).
Message édité par c_planet le 26-05-2010 à 14:34:44
Marsh Posté le 26-05-2010 à 14:41:53
c'est ok de mon coté , c'esr réparé ^^
Cela a mis environ 3 heures...
Marsh Posté le 26-05-2010 à 16:06:53
Salut à tous, en lisant ce topic ça m'a redonné espoir : mon DD semble avoir des secteurs défectueux sur 2 de mes partitions, mais sur l'espace libre qu'il restait j'ai pu installer backtrack 4 sans problème.
Vous connaitriez un utilitaire pour linux qui soit équivalent à hdtune ? Au moins pour savoir si ça vaut le coup d'attendre 2 semaines de SAV ou si je tente la réparation moi-même...
merki :hello:
EDIT : GParted me dit qu'il y a au moins 7 secteurs défectueux sur la partition système et 1 sur la partition documents... Je risque de perdre mes données si je le fais par moi-même ou vaut mieux l'envoyer au SAV pour une récupération de données + un nouveau disque ? Et ma question tient toujours, avec quoi je pourrais réparer ces secteurs ?
Message édité par Lap1n0u le 26-05-2010 à 17:24:44
[VDS] Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-05-2010 à 18:08:20
il n'y aura pas de récupération de données si tu envoies en SAV!
Marsh Posté le 26-05-2010 à 20:51:14
avec Drive Fitness Tool ? Pour combien de Go ?
Marsh Posté le 26-05-2010 à 21:43:07
non avec Seatools pour 500Go
Marsh Posté le 26-05-2010 à 21:56:39
merki :hello:
Avec smartmontools, d'abord identifier les secteurs défectueux via le self-test, puis écrire des zéros pour forcer le secteur à se réallouer : http://smartmontools.sourceforge.n [...] howto.html
A noter que si des fichiers se trouvent sur ces secteurs, ils seront perdus définitivement.
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
Marsh Posté le 26-05-2010 à 23:02:56
Le récupérer, ca va être difficile puisque le secteur est défectueux :D
A mon avis, le scandisk de Windows se contente de désactiver le cluster au niveau du système de fichier, pas au niveau du disque dur [:figti]
(ce qui revient au même tant que tu reformates pas)
Marsh Posté le 25-01-2017 à 12:09:00
Salut à tous
J'ai voulu recycler l'ancien DD système de mon pc portable (un hitachi 500go 2.5" 5400t/m) qui présente des secteurs défectueux en DD usb pour stocker des données peu sensibles (films...).
J'ai donc commencé par un formatage lent (j'ai décoché "formatage rapide" ) via le gestionnaire de disques de windows 10 puis j'ai bêtement collé mes films.
Arrivé là les films collés sur les secteurs défectueux sont devenus quasi illisibles (normal me direz vous).
Je me suis donc penché sur une façon de détecter puis d'isoler ces secteurs défectueux:
-j'ai testé hd tune pro qui me visualise plusieurs secteurs défectueux. Il ne me propose (ou je n'ai pas trouvé) aucun moyens de les réparer ou les isoler/désactiver. De plus, je ne sais pas si c'est normal mais il ne scan pas l'intégralité de la grille (je ne sais pas si la grille correspond à 500go du coup ou à plus).
-J'ai fait une vérification d'erreur via windows: qui n'a rien détecté (étrange???)
-J'ai lancé le logiciel du constructeur, Drive Fitness Test for Windows d'HGST qui me propose "Erase MBR" et "Erase Disk".
J'ai fait Erase Disk, puis rescanné avec Hd tune pro, j'ai toujours des secteurs défectueux.
Je suis en train de formater le disque dur via windows (car après Drive Fitness il fallait le réactiver.
Pensez vous que je doive faire un coup de "Erase MBR"?
Si rien n'y fait je souhaiterai isoler ou désactiver ces secteurs pour que plus rien ne s'enregistre dessus. J'ai trouvé un logiciel sur le net nommé "Reparation bad drive" sensé isoler les secteurs défectueux dans une partition séparée:
http://beldy.tk/isoler-les-secteur [...] isque-dur/
http://www.dposoft.net/rbd.html
Le topic n'étant pas tout jeune, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce une bonne solution ou y a t il une autre voie plus efficace?
Désolé pour le roman.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 13:29:34
salut,
perso j'utilise toujours HDD low level format pour cette opération puis ensuite je fais un errorscan complet avec HD Tune.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 13:41:55
Ok je teste pour voir.
Sinon pour isoler/désactiver les secteur défectueux un idée?
Marsh Posté le 25-01-2017 à 14:02:01
bah il faut faire un formatage de bas niveau , c'est justement ce que fait HDD Low Level Format
Marsh Posté le 25-01-2017 à 14:08:41
Le formatage de bas niveau désactive les secteur défectueux?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:31:33
Une fois le formatage de bas niveau effectué, Windows me demande d'activer le disque (donc formatage rapide ou lent). J'ai fais rapide puis rescanne via Hd tune, et j'ai toujours autant de secteurs défectueux...
Marsh Posté le 27-01-2017 à 12:19:42
laisse tomber DD bon pour la poubelle [:spamafote]
Marsh Posté le 27-01-2017 à 13:46:23
Je test le logiciel Reparation bad secteurs pour isoler les secteurs hs
Marsh Posté le 27-01-2017 à 13:52:46
bah si cela n'a pas marché avec HDD Low level Format , cela ne marchera pas non plus avec ton log Reapration bad secteur , à moins que n'es pas pris les bonnes options dans HDD LLF...
cela a duré combien de temps quand tu as effectué le formatage de bas niveau avec HDD Low level Format ?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 14:46:23
24h environ
Marsh Posté le 27-01-2017 à 14:48:38
mais du coup  je venais de faire tourner le "erase Disk" du logiciel Drive Fitness Test for Windows d'HGST
windows m'ayant demandé ensuite d'activer le disque j'avais lancé le formatage lent que j'ai abandonné pour utiliser HDD Low level Format , du coup le DD était en RAW lors du formatage de bas niveau, puis une fois fini j'ai du relancé le formatage via windows pour réactiver le disque.
Ça a peut être joué?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 15:43:33
répartition bad drive créer des partitions pour isoler les secteurs hs, c'est assez long donc je pense que demain je pourrai  voir ce que ca a donné
Message édité par starship3 le 29-01-2017 à 19:35:29
