Gros Problème: Gel du PC et écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2008 à 15:25:57
Salut , Freeze meme dans le bios c'est pas bon.
PLusieurs piste : Prb Carte graphique , Cpu , mobo ...
Deplug/replug ta cg ( voir teste en une autre si possible).
Fais quand meme un clear cmos.
On ira plus loin ensuite
++ bon courage.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 16:10:22
| teniak a écrit : Salut , Freeze meme dans le bios c'est pas bon. |
Merci pour ta réponse.
Pour la carte graphique je n'ai pas la possibilité d'en testé une autre, à moins d'en racheter une
Quand tu dis Deplug/replug tu veux dire par là de l'enlever et la remettre parce que c'est ce que j'ai fait pour nettoyer et verrifier le ventil.
Je vais testé le clear cmos dès ce soir mais j'opterais plutot pour un problème de composant comme tu le disais, CG, CPU, etc..
Connaiterais tu un moyen d'identifier ou de tester ces composants? autrement que sur une autre machine evidemment
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:21:45
Bonjour!
Désolé de n'avoir pu répondre plutôt.
J'ai un peu avancé dans mes recherches:
- Le Disque dur ne chauffe pas.
- Les barettes mémoires sont ok
Hier j'ai pu acceder à windows pendant environs 1h30 sans plantage. J'ai donc pu testé avec Everest et Speedfan les températures de mes composants.
Les résultats me surprennent un peu (speed fan et Everest m'ont donné les mêmes):
- pour la carte graphique je suis monté à 42° en faisant tourné pas mal d'appli vidéo
- pour le CPU, la température était à 70° dès l'allumage et n'est pas montée même en lancant plusieurs grosse appli.
Après 1h30 d'utilisation, je suis allé dans le BIOS et lui m'indiquait une température de 40° seulement.
Que dois je croire à voter avis?
Si c'est le CPU qui est mis en cause, dois je changer le ventil seulement ou le CPU complet?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 14:59:50
j'ai un problème depuis peu avec mon PC de bureau, je suis complètement bloqué, je n'arrive pas à identifié le problème et ne trouve pas de solution.
Je me tourne donc vers vous n'ayant pas trouvé de réponse sur le forum.
Le problème:
Le Pc se gel et l'ecran devient noir.
Ce qui se passe concrètement:
- Ecran noir, reste sous tension mais plus d'affichage.
- Gel du PC, plus aucune commande ne fonctionne, Ctrl + Alt + Suppr, etc..
- Tous les disques et ventils se mettent à fonctionner comme s'ils étaient solicités par un gros soft, en gros ça fait beaucoup de bruit :-/
- Seul moyen de l'arrêter est une mise hors tension ou un reboot.
Ce problème a débuté il y a une semaine environs et se produisait de façon aléatoire mais ça a empiré de jour en jour.
J'ai parfois pu joué à des jeux 3D, faire du montage vidéo, etc pendant des heures, mais maintenant je n'ai pas plus d'une minute d'utilisation avant que ça ne gèle.
J'ai pensé à un problème de surchauffe donc j'ai:
- utilisé Everest et les temperatures étaient OK.
- nettoyé les ventils, laissé la tour ouverte.
- mis à jour les drivers.
- enlevé l'alarm bios des températures
- installé un soft pour faire baisser la température
J'ai aussi testé mes barettes memoires, mais elles sont OK.
J'avais fais toutes les analyses antivirus etc..
Le problème reste donc entier, et le pire c'est que je n'ai plus accès à windows pour faire des tests.
J'ai même parfois eu un gel du pc lorsque j'étais dans le BIOS.
Il n'est donc pas impossible que ce soit bien un problème de surchauffe.
J'ai acheté ce PC en juillet 2006, athlon double coeur 2800+, Geforce 5800, 2Go ram, 250DD, je ne connais pas le modèle de la carte mère.
Si vous avez, ne serait-ce qu'une piste je suis preneur!
Merci d'avance!
