Gros problème avec nouveau matériel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2007 à 09:58:45
tu as bien positionné tes cavaliers Master/Slave sur ton lecteur DVD ?
Ton lecteur est-il bien reconnu dans le Bios ?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 10:03:11
Oui mon lecteur est reconnu dans le bios, et il boot bien sur le cd de windows 98 ou linux lorsque celui-ci est présent dans le lecteur.
Je vérifierais quand même les cavaliers, mais je pense qu'un mauvais positionnement des cavaliers auraient provoqué une erreur au démarrage (avec mon ancien matériel je ne peux pas démarrer le pc si les cavaliers sont mal réglés)
Marsh Posté le 21-08-2007 à 10:20:15
essaye de trouver un cd de xp quand meme, mettre windows 98 sur cette config ca me fait mal
Marsh Posté le 21-08-2007 à 10:26:18
Oui je vais voir pour le cd de XP, le truc c'est que j'ai un cd d'xp mais il est sur mon disque dur donc tant que j'ai pas réussi à installer mon disque dur je peux pas graver xp, et si je peux pas graver xp je dois attendre de trouver un autre cd d'xp (c'est un cercle vicieux)
Mais je pensais qu'avec mandriva j'aurais pas de problème, c'est pour ça que ça me parait bizarre
Marsh Posté le 21-08-2007 à 11:05:09
Pour info mes lecteurs dvd et disque dur sont en IDE.
Je sais pas si ça peut plus vous aider
Marsh Posté le 21-08-2007 à 12:20:53
Voici une réponse de ldlc (site où j'ai acheté le matériel) :
Puisque votre disque dur et votre lecteur DVD sont à la norme IDE, il serait
effectivement bon de vérifier le positionnement de leur cavalier. Idéalement,
le disque dur en « maître » branché en bout de nappe et le lecteur DVD en «
esclave » branché sur le second connecteur de la même nappe IDE.
Je vous invite également à configurer tous les périphériques IDE en détection
automatique dans le bios de votre carte mère.
Je vais tester ça, j'espère que ça ira, sinon si quelqu'un voit autre chose qui poserait problème, je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 22-08-2007 à 09:49:08
Bon j'ai essayé en regardant les cavaliers et le bios, tout est ok, mais ça ne marche toujours pas.
Donc ce soir je tente avec un XP bootable mais si ça marche pas, je ne vois plus trop quoi faire
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:26:46
Si tu as un lecteur de disquettes il reste la solution d' installer Xp avec des disquettes de boot :
http://www.thesiteoueb.net/modules [...] 20Xp%20Pro
Marsh Posté le 22-08-2007 à 13:24:14
Ok merci, j'essaierais ça en dernier recours
(c'est quand même abusé qu'en 2007 on ait encore besoin d'un lecteur disquette...)
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:55:00
Juste pour confirmer que j'ai finalement réussi à installer windows xp.
Je n'ai pas eu de problème, donc voilà problème résolu !
Merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 01-12-2007 à 03:53:45
A mon humble avis si Windows 98 ne s'installait pas c'était a cause du fait qu'il n'a pas de pilote pour le controleur IDE JMicron 368 ! et sous Linux ce controleur n'est supporté réellement de façon stable que depuis assez récemment il me semble...ça aurait peut-etre passé avec Mandriva 2008 (voire 2007...)
le controleur IDE JMicron a longtemps eu une réputation catastrophique sous Linux
Et dans le noyau je n'ai trouvé aucune trace de gestion du s-ata via le JMicron, ce qui t'empecherait donc surement d'utiliser les ports sata violets (ils sont géré par le JMicron, contrairement aux oranges qui eux sont géré par l'ICH9R, parfaitement supporté sous Linux lui...)
Edit: oui je sais c'est un vieux topic mais bon, si ça peut éclairer certains sur les prob du controleur JMicron avec les vieux Windows et les Linux pu très frais (putréfié
Marsh Posté le 01-12-2007 à 09:49:58
Ah lala, les p'tits jeunots qui n'ont jamais eu a installer un bon vieux Dos, avec la déclaration des drivers pour le CDROM.
OEMCD001 est le nom donné au lecteur de CD lors de sa déclaration dans le fichier config.sys, lu au démarrage.
Par exemple la disquette de boot de Win98 essaie deux drivers de CDROM différents:
device=oakcdrom.sys /D: oemcd001
device=btcdrom.sys /D: oemcd001
Ensuite, la séquence de boot lit le fichier autoexec.bat et utilise le driver MSCDEX.SYS avec le CDROM désigné par OEMCD001
exemple:
C:\WINDOWS\MSCDEX.EXE /D: OEMCD001
Ces deux drivers permettaient de détecter un grand nombre de lecteurs CD, mais il pouvait arriver que le lecteur CD ne soit pas reconnu, il fallait alors essayer d'autres drivers:
MTMCDAI.SYS pour certains cdroms Mitsumi par exemple
Marsh Posté le 01-12-2007 à 10:09:55
Mitsumi c'était mon premier graveur, quelle merde c'était, et si cher a l'époque
(1998)
Marsh Posté le 21-08-2007 à 09:54:39
Mon problème est le suivant :
Après avoir reçu le matériel que j'avais commandé, j'ai branché mon disque dur ainsi que mon lecteur dvd sur le nouvel ordinateur.
Je dois donc réinstaller windows xp sur le disque dur afin qu'il n'y ait pas de problème avec le nouveau matériel.
Je mets donc un cd de windows 98 dans le lecteur (je n'ai pas encore de cd de windows xp bootable mais le problème sera surement le même), l'ordinateur boot sur le cd et lance l'installation de windows 98.
Il se prépare donc à installer windows à partir du cd mais j'obtiens l'erreur suivante :
"device driver not found : 'OEMCD001' no valid CDROM device drives selected"
Et il est m'est donc impossible d'installer windows. Mais si je mets le disque dur sur mon ancien pc, il n'y a pas de problème pour l'installation.
J'ai également effectué la manipulation avec un cd de linux (mandriva 2006), j'arrive sur le processus d'installation de linux, mais il me signale également une erreur, il n'a pas réussi à détecter le lecteur dvd pour poursuivre l'installation.
Donc je ne comprends pas ce qu'il se passe puisqu'il arrive à booter sur les cd mais il m'est impossible d'installer windows ou linux.
Voici le matériel que j'ai acheté :
Memoire : CRUCIAL 2 GO (KIT 2X 1 GO) DDR2-SDRAM PC6400
Carte 3d : ALBATRON GEFORCE 8600GTS 256MO
Carte mère : GIGABYTE P35C-DS3R
Processeur : INTEL E6750 CORE 2DUO BOX
Merci de vos réponses
