Controle des ventilateur GPU avec MSI afterburner - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2014 à 21:24:36
Quoi que t'as comme CG ?
Sinon, c'est simple : tu télécharge le logiciel trixx, ou msi afterburner, peu importe, puis dans paramètre, onglet ventilation, tu créé une courbe de ventilation qui te convient !
Marsh Posté le 10-05-2014 à 11:54:58
J'ai une gygabite HD 7990
Je vais essayer avec le logiciel Trixx, et voir aussi si je m'en sort avec MSi afterburner, et garder le plus simple
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 10-05-2014 à 13:49:43
J'ai finalement réussi avec MSi afterburner et je t'en remercie
Cependant j'ai un autre petit soucis, quand je veux afficher mes FPS ou autres info en jeux, quand je coche "show in On screen display" quand je joue rien de s'affiche
merci d'avance
Marsh Posté le 10-05-2014 à 14:31:27
Je viens de remarquer quelque chose, vu que ma CG est une bi-GPU constitué de 3 ventilateurs, est ce qu'ils tournent tous à la même vitesse ? car dans MSi afterburner, GPU1 fan speed est à 30% comme je l'ai voulu, mais GPU2 fan speed passe de 30 à 47% juste en ouvrant une page firefox
Donc j'en conclue qu'il y en a 1 ou 2 qui tourne plus vite
je suis un peu perdu....
Marsh Posté le 10-05-2014 à 15:13:36
Pour affhicer les FPS en jeu, faut utiliser fraps.
Sinon, pour le "gpu fn 2" ne t'en fais pas, e logiciel doit supposer que tu as 2 cartes (car 2 GPU), mais le mieux est de faireun stress test et d'oufrir ton boitier pour voir par toi même, et aussi contrôler les tempés avec GPU-Z onglet "sensor"
Marsh Posté le 10-05-2014 à 20:09:23
J'ai effectué le stress test, et d'après moi il n'y en a pas de plus rapide à mes yeux ^^
Cependant ce que je trouve étrange, c'est qu'a la moindre page internet qui s'ouvre, le GPU1 usage reste à 0%, et le GPU2 usage passe à 99% donc je comprend pas trop
Parce que GPU-Z me dis la même chose, un GPU à 30% (vitesse ventilo) et l'autre à 50%, et celui qui a les ventilateurs à 30% à GPU core clock : 300 Mhz et GPU memory clock : 150Mhz alors que l'autre est à 1000 MHz et 1500 Mhz et tout ce bazarre juste avec une page firefox ...
Marsh Posté le 11-05-2014 à 10:05:25
J'ai les 14.4 d'après MSi afterburner, je me met a jour dès que les pilotes beta sont disponible
Marsh Posté le 11-05-2014 à 10:08:53
Nan, SAR de MaJ avec des beta, les 14.4 sont bien, stable et tout
Les tempés de tes GPU sont bonnes ? Car c'est de ça dont il faut se soucier, avant tout, ainsi que de savoir si tes perfs in game sont bonnes. Si ça déchire du poney et que c'est pas trop chaud alors on est tout bon
Marsh Posté le 11-05-2014 à 12:40:50
La température est de 35-40° hors charge, et en charge c'est au alentours de 78-80° que je trouve correct pour la bi-GPU AMD
Mes performances in games sont aussi correct à mes yeux ^^ (il te faut des infos concernant mes perfs ?)
Marsh Posté le 11-05-2014 à 14:01:03
Bah, j'imagine que tu peux faire quelques benchs pour voir et comparer, oui
Marsh Posté le 11-05-2014 à 16:05:58
Sous Unigine Valley Benchmark 1.0 :
FPS: 81.5
Score: 3409
min FPS: 29.9
Max FPS : 154.1
settings: Extreme HD, 8x AA fullscreen, 1920x1080 direct3D11
Sous 3Dmark:
ice storm 1.2 : score 163904
cloud gates 1.1 : score 20235
Fire strike 1.1: score 11328
Voila en gros mes résultats sur les 2 seuls logiciels de bench que j'ai
Marsh Posté le 11-05-2014 à 20:45:38
Pour Valley ça me semble bien, donc je dirais que :
1 - Les perfs sont la.
2 - Les tempés sont maîtrisées.
3 - J'suis content de t'avoir aidé
Marsh Posté le 11-05-2014 à 21:08:05
je te remercie de ton aide qui me fut bien utile
Marsh Posté le 01-06-2014 à 22:30:16
J'éprouve un souci similaire avec ma carte ATI hd5850.
J'ai testé ATI overdrive, ainsi que msi afterburner, le souci est le même.
Je mets mes réglages, et je positionne le ventilateur à 95%
Ca fonctionne comme ça 5 min(en gros), et ensuite le ventilateur retombe à ~65%, que ce soit avec overdrive ou afterburner.
J'ai beau chercher dans tous les menus, je trouve pas ce qui bloque.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 19:48:17
Bonsoir à tous
Je voudrais savoir si quelqu'un pouvais me donner ou m'expliquer rapidement comment contrôler la vitesse de mes ventilateurs GPU, car ils tournent à 20% quand je ne fais rien, et à 50% en charge, et je trouve ça pas assez à mon goût
J'ai essayé avec AMD catalyst control center, mais à part me les mettres à plus de 50% tous le temps même hors charge, je n'arrive pas à faire en sorte qu'ils soient à 30% hors charge, et à plus de 50% en charge, en gros, gérer automatiquement la vitesse (choisi par mes soins) en fonction des températures de la carte
Merci d'avance à tous et bonne soirée
I5 4670k @3.4Ghz / Radeon 7990 6gb / MSI Z87 G45 gaming / Corsair 2x4go 1600Mhz / Corsair 750W / Cooler master 212 evo
