Problême Contrôleurs SCSI et RAID
Problême Contrôleurs SCSI et RAID - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:50:45
Voila je vous expose mon problême qui commance sérieusement à être enervant.
J'ai deja passer de nombreuse heures a chercher sur le net d'ou venait le prob et essayer de télcharger les drivers, mais je n'ai rien trouver.
Cela vient du Contrôleurs SCSI et RAID.
Dasn mon gestionnaire de périphérique, J'ai des points d'exclammation dans la rubrique : Contrôleurs SCSI et RAID.
L'orsque je fait propriété voila : Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
Cliquez sur Résolution des problèmes pour démarrer la résolution des problèmes pour ce périphérique.
Voici mon materiel PC :
Résumé configuration
Processeur 1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.20GHz (Socket 478)  Système d'exploitation Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 2  Carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-6533  Mémoire 256 Mo (1 barette)  Disque dur 1 ST380020A (74.53 Go)  Disque dur 2 WD 5000AAK External USB Device (465.76 Go)
Cartes graphiques
 17/02/03 - Sis SiS630/730 (drivers 2.09 WHQL pour Windows XP)
Cartes mères et chipsets
 12/09/01 - Intel Chipset Software Installation Utility i4xx (drivers 3.20.1008 pour Windows 95/98/98 SE/Me/NT/2000/XP)
 07/04/05 - Sis Pilote AGP (drivers 1.21 WHQL pour Windows 98/98 SE/Me/2000/2003/XP/2003-64/XP-64)
Cartes sons
 15/05/07 - Realtek Pilote AC97 (drivers a4.00 WHQL pour Windows 98/98 SE/Me/2000/2003/XP/2003-64/XP-64)
Cartes réseaux
 30/10/01 - 3Com 3C900/3C905 (drivers 5.4 WHQL pour Windows 95/98/98 SE/Me/NT/2000/XP).
Si vous avez une solution, merci de bien vouloir m'aider.
PS : je pense que je doit trouver les drivers, mais je trouve rien.
Cordialement,
Xtooniz
Marsh Posté le 22-08-2007 à 15:31:01
Up pour mon poste !
a savoir que depuis cela quand je veux transférer des fichiers d'un DD a une autres c'est tres long....
J'ai desinstaller le controlleurs SCSI et Raid dans le gestionnaore de périphérique, c'est toujours pareil...
que faire ?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 15:41:25
Dans le gestionnaire de périphériques --> controlleur ATA/ATAPI IDE --> canal IDE principal --> Paramètres avancés, qu'es ce qu'il y a d'écrit dans les cases (fais nous un screen)?
Feedback
Marsh Posté le 23-08-2007 à 01:47:49
Bonsoir Bazooca1,
Merci de ton aide !
Alors dans : controlleur ATA/ATAPI IDE --> canal IDE principal --> Paramètres avancés,
j'ai :
Peripherique 0 :
Type de périphérique : Autodection
Mode de transfert : PIO seulement
Mode de transfert actif : Mode PIO
Peripherique 1 :
Mode de transfert actif : Non applicable
Cordialement,
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:16:38
C'est parce que tu es en mode PIO que ça rame. Il faudrait que ce soit en mode DMA.
Peripherique 0 :
Mode de transfert : DMA is disponible
Mode de transfert actif : Ultra DMA Mode 5
idem pour les autres
Message édité par bazooca1 le 23-08-2007 à 11:17:39
Feedback
Marsh Posté le 23-08-2007 à 14:17:14
Bonjour, Bazooca1,
J'ai mit les option en DMA, et je remarque que les temps de déplacements sont toujours aussi longs, que se soit entre des partition du DD en interne, ou vers un DD externe..
Cela met environ 20 muntes pour transferer 500 mo
merci,
Marsh Posté le 23-08-2007 à 14:48:21
Tu es bien allé dans le Bios pour modifier le mode de transfert?
Fait un Bench avec HD Tach:
http://www.01net.com/windows/Utili [...] 28544.html
Message édité par bazooca1 le 23-08-2007 à 16:03:17
Feedback
Marsh Posté le 23-08-2007 à 15:32:43
euh... sur les specs de ta carte mère, je ne vois pas de contrôleur scsi/raid... MS-6533, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 21:14:04
Salut bazooca1,
Lorsque je fait un bench, cela me met : error pour la derniere etape, c'est a dire sequential read test... (pour mon DD partionné en interne)
pour se qui est de mon DD externe  :WD500aak eXTERNAL 1.06
Random Acces: 15.0ms
CPU utilisation : 2%
Average Read 1.1MB/s
Lower is better for CPU and random acces
Higher his better for average read
MB/S = 1.000,000 bytes per second
GB =1,000,000 Bytes
J'ai un graphique nommer : Burst Speed (Higher is better)
J'ai une barre a 320 c'est le SCSI ULTRA 320
J'ai une barre a 150 c'est le SATA 150
j'ai une barre a 125 c'est le ATAultraDMA 6
et enfin 1.1MB/s
Salut Groquik,
Je ne voit pas se que veut dire par specs ?
Apparament ma carte mère est une: Carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-6533
Marsh Posté le 23-08-2007 à 21:32:46
Ton DD interne à un problème --> vérifie l'état smart avec speedfan
Ton DD externe est en USB 1.0 ou 2.0? Si tu es en USB 2.0 tu devrait etre autour de 30-40 MB/s, donc problème la aussi.
Message édité par bazooca1 le 23-08-2007 à 21:34:31
Feedback
Marsh Posté le 23-08-2007 à 22:35:45
Mon DD externe est en 1.0 USB.
Voila le smart en interne :
http://img444.imageshack.us/img444/9709/smartspeedfanpa3.jpg
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:46:08
specs = spécifications techniques, caractéristiques en gros...
ton contrôleur scsi est une carte pci, c'est ça ? si c'est le cas elle doit avoir une marque et une référence, non ?
... j'ai l'impression d'avoir loupé qq chose...  :bounce:
Marsh Posté le 25-08-2007 à 02:25:54
Salut groquik,
Je ne sait pas si c'est une carte PCi, comment peut t'on le savoir ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 10:54:31
Le truc qui te manque c'est juste les pilotes pour gérer un Raid de disque dur. Vu qur tu n'as pas de DD en Raid sur ton pc, tu peux désactiver cette fonction dans le Bios. Ce qu'il faudrait en fait c'est installer les pilotes Intel Raid Driver....qui ne te serviront à rien.
T'as vérifier dans le Bios que le mode de transfert pour le DD était réglé sur DMA?
En tous cas si le bench HD Tach n'est pas passé c'est qu'il doit y avoir un problème matériel sur le DD ^^
Message édité par bazooca1 le 25-08-2007 à 11:09:22
Feedback
Marsh Posté le 25-08-2007 à 13:40:17
salut bazooca1,
Je vais donc voir pour ces fameux pilotes Raid Intel.
Par contre je ne m'occupe pas des SCSI ?
Pour ce qui qui est du mode de transfert , comment aller vérifier dans le bios ?
Merci encore,
Marsh Posté le 28-08-2007 à 19:31:00
Comment je peut savoir la version des pilotes RAID Intel que je doit installer, car j'ai beau chercher, je ne trouve pas les bons...
Merci beaucoup..
Marsh Posté le 31-08-2007 à 19:37:16
Up ! Mon DD est vraiment lent... c'est vraiment horrible, ce serait pas le DMA a activé dans le BIOS par hasard ? merci beaucoup
