gros probleme de freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:00:24
Bonsoir
Est ce que tu overclock ? avec quoi refroidis tu ton processeur ? et ... pourrais-on avoir la config ?
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:02:07
Non je n'overclock pas
Windows XP SP2
AMD Athlon 3200
Nvidia 6600 128mo
1go de ram
et mon processeur est refroidi avec un ventilo
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:11:08
Virus, service/programme défaillant, ram naze, alim naze, DD naze, surchauffe cpu....tous ça
alim --> speedfan + OCCT en monitoring des tensions
ram --> memtest86+ sous ms dos
cpu --> speefan
DD --> speedfan, vérif de l'état SMART
virus --> scan online avec f secure http://support.f-secure.fr/fra/home/ols.shtml
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:12:08
Justement, c'est peut-être du à l'alim
et puis faudrait faire un Memtest.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:22:12
desolé je ne sait pas ou voir mon alim :s
Actinium : je vais faire les test merci ![]()
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:31:29
ok (je pensait que ca serait ecrit dans everest ou bien dans le gestionnaire de peripherique)
alim : MPT 400 (je suppose que c'est ca?)
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:39:54
MPT 400 c'est du Advance, c'est de la grosse daube, c'est peut-être pour ça que ça freeze. Vérifie ses tensions et si elle est coupable remplace par Fortron Green Power 400 watts.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:41:44
d'apres everest toute les tensions sont normals, donc je ne pense pas que ca vienne de l'alim
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:44:58
+1
Une Advance stable, ça existe ça ? sinon bah dépoussière le ventirad CPU et si tu t'y connais assez démonte le, pose de l'Arctic Silver 5 pour remplacer ta pate (un grain de riz suffit) et refixe et laisse étaler...
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:51:19
Les valeurs a gauche sont les valeurs "normales" et celles a droite les variables
Voila, c'est ecrit ca mais maintenant je sait pas si c'est fiable^^
J'ai deja depoussièré tout les ventilo du pc, et je ne m'y connait pas assez pour le demonter^^
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:53:54
Mouais bah je vois pas
de toutes façons va bien falloir y mettre les pattes dedans... tu devrais changer ton ventirad pour un Zalman, demande des conseils et vas sur le site de Zalman ou il y a même des démos vidéo de montage. Attention à la quantité de pate thermique
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:56:34
C'est quoi les températures (notamment cpu)
Regardes l'état SMART du DD Système avec Everest
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:56:59
Deja je vais tester les barettes de ram
J'ai 2 barettes de 512mo chaqu'une, je vais essayer avec une, puis l'autre, et je vais voir si ca bug toujours ou bien si ca s'arrete de buger lorsque je suis avec l'une ou l'autre barette. Puis je passerai un coup de memtest cette nuit
Si le probleme ne se resoud toujours pas, je verrais pour un ventirad
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:58:38
Memtest moi tout ça
au passage, t'essayeras un CD live de Knoppix pour voir si ça freeze
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:58:45
Si ton cpu ne chauffe pas, t'as pas besoin d'un nouveau ventirad ^^
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:59:47
Pour le memtest tu prends celui là:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Marsh Posté le 08-07-2007 à 22:00:35
J'ai marqué dans mon 1er message que ca n'etait pas une surchauffe : "Ce n'est pas un probleme de surchauffe, jai deja essayer de mettre un ventilo sur mon pc pour le refroidir mais ca bugait toujours autant. "
les temperatures sont entre 30 et 37°C
SMART DD : c'est partout ecrit "fonctionnera toujours" ou "la valeur est normale", donc je suppose que c'est bon ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:04:37
Es ce que ça freeze en mode sans échec?
Fais un scan online avec f secure http://support.f-secure.fr/fra/home/ols.shtml
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:06:11
J'ai eu un cas similaire il y a quelques temps avec un soft en version "béta" qui plantait explorer (super-copier pour les connaisseurs).
Vérifie les softs qui se lancent au démarrage et ne garde que ceux qui sont essentiel (exemple: inutile de charger quicktime au démarrage, parce qu'il va se lancer quand tu voudra ouvrir une vidéo quicktime...etc)
Marsh Posté le 09-07-2007 à 16:42:41
Actinium => je n'ai pas testé en mode sans echec, la je reste pas longtemps donc je le ferais tout a l'heure
=> je vais lancer le scan (meme si j'ai deja fait beaucoup de scan en ligne...)
teddy bear => j'ai deja fait le nettoyage ![]()
Marsh Posté le 08-07-2007 à 20:59:11
Bonjour !
Assez regulierement, mon pc se freeze et je suis obligé de le debrancher pour pouvoir l'eteindre.
Au debut je ne comprenait pas trop, mais je me suis rendu compte que c'est le processeur qui est en surcharge. Avec la fenetre ctrl+alt+supr, j'ai vu que par exemple msn passait d'un seul coup a 100% d'utilisation du processeur, alors je le ferme; mais maintenant c'est firefox qui passe a 100%, etc... jusqu'a terminer par explorer.exe . Une fois explorer fermé, ca redevient normal, mais si j'essaye de relancer explorer, il se remet a 100% . Ce n'est pas un probleme de surchauffe, jai deja essayer de mettre un ventilo sur mon pc pour le refroidir mais ca bugait toujours autant.
Ce qui est bizarre c'est que le pc peut se freezer avec n'importe quoi, par exemple sa peut se freezer aussi bien quand je clic sur ma musique dans mes documents, que quand je fait tout simplement defiler une page internet !
Je ne sait pas trop d'ou pourait venir le probleme, j'ai deja scanner de nombreuses fois mon pc avec avast, ad-aware et spybot, mais sans resultat convainquant.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par wulfen801 le 08-07-2007 à 21:00:51
