gros probleme Freeze Geforce 6800 GS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2006 à 19:59:09
Vérifie dans le bios si tu as l'AGP Gart à 256 et pas 128 MO
Marsh Posté le 06-08-2006 à 21:10:24
bonjour, merci de repondre
Alors dans le bios j avais effectivement AGP Aperture Size sur 128M g donc up a 256M. Et j ai egalement enable AGP Fast write (je ne sais pas si j ai bien fait). Je continue de tester en laissant tourner un jeux 3D plus de 20 min et je tiendrais au courant mais ca me semble effectivement etre la bonne voie, je te remercie.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 22:58:35
Oui le fast write est à activer et c'est possible que ton problème venait de là car la carte fonctionne de manière incorrecte si l'aperture size n'est pas concordant.
Bon jeux
Marsh Posté le 06-08-2006 à 23:22:22
je te remercie bien c t bien ca, je viens de jouer pdt kelk heure a HL² et aucun probleme a signaler c tres beau et fluide merci encore.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 23:14:22
finalement ca met plus de temps qu'auparavant mais le pb persiste maintenant c au bout d'une heure et demi environ que le pc se fige et que je suis oblige de l'eteindre. j ai active egalement le WS write et WS read du port agp sans savoir ce ke cela signifie on verra... sinon le voltage dois etre de combien du port, moi il est sur 1.5 V?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 23:33:56
Oui c'est bien 1,5v de voltage. Tes températures sont correctes ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 23:48:40
oui le GPU tourne entre 48 et 51° , je viens de regarder sur everest et l utilitaire de nvidia ... je viens d installer les derniers forceware officiel 91.31 pour voir si c'est mieux. Je vais bien voir.
Bcp de pb de ce type sur les differents forum ou je passe viennent de l'alimentation mais moi j ai pas ce soucis c'est une fortran 500W une bonne marque pas donner d ailleurs mais tres bonne alim donc ca peux pas etre un pb de stabilite de voltage.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 00:12:05
Non je pense pas qu'une Fortran à la norme V2 te pose de problèmes. La mémoire vive entre peut être en jeu dans l'instabilité surtout si tu overclockes.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 01:10:30
rien d'overclocke tt d'origine je suis pas tres aventurier dans ce domaine.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 06:28:59
Tu es certain de la stabilité de ta mémoire? (au moins 2 heures de memtest?)
Marsh Posté le 10-08-2006 à 12:04:56
question bete desole je viens de trouver
- *** Tester la fiabilité de la mémoire vive.
MemTest test la fiabilité de la mémoire vive d'une machine. Il évalue la capacité de lordinateur à stocker et à retrouver des données. *** -
je vais essayer
Marsh Posté le 10-08-2006 à 12:19:22
oui ça peut t'aider; le principe c'est que le programme teste ta mémoire et s'il trouve des erreurs ça pourra expliquer les plantages.
Tu manques peut être aussi de mémoire virtuelle sous Windows.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 20:36:12
bon j ai laisse tourner + de 2h, 2411% coverage 0 errors .... je ne sais plus quoi penser.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 22:05:13
Va vérifier dans Panneau de Configuration --> Systême --> Performances --> Avancé == "La taille de la mémoire virtuelle" et mets 4092 min et max comme valeur.
Si tu as toujours 6600GT tu peux jouer pendant 1heure ou 2 et si ça plante pas, c'est peut être ta carte qui est défectueuse.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 23:49:04
bon memtest me trouve 0 errors chaque fois, cependant auj g voulu decompresser un fichier rar de 900 mo et la ecran bleu, vidage memoire physique etc, donc il est possible que j ai un soucis memoire. J ai verifie sur everest et j'ai dans mon pc, une barrette kingston 512 Mb (2 rank 4 banks) et une samsung 512 Mb (1 rank 4 banks) . Pour etre sur je viens de commander une nouvelle barrette kingston afin d avoir les 2 identiques, affaire a suivre....
Marsh Posté le 12-08-2006 à 18:07:49
Socket 754 ou 939 ? Dual Channel ? Si Dual Channel ça peut jouer comme tes barrettes sont pas identiques mais si tu fais du single channel je vois pas pourquoi tu aurais des problèmes d'autant plus que memtest ne te trouve rien.
Tu as vérifié si tu avais suffisemment de mémoire virtuelle?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 19:13:06
socket 939
dual ou single channel je le sais comment?
memoire virtuelle : taille totale du fichier d'echange pour les lecteurs 1536 Mo
Marsh Posté le 12-08-2006 à 19:15:00
Mémoire physique:
Total 1022 Mo
Utilisé 328 Mo
Disponible 693 Mo
Utilisation 32 %
Zone de swap:
Total 2458 Mo
Utilisé 218 Mo
Disponible 2240 Mo
Utilisation 9 %
Mémoire virtuelle:
Total 3481 Mo
Utilisé 547 Mo
Disponible 2933 Mo
Utilisation 16 %
Marsh Posté le 12-08-2006 à 19:27:42
La mémoire virtuelle c'est correcte mais je te conseille quand même de passer à 4092 min/max et si tu as deux disques durs de la faire passer sur le disque dur qui ne contient pas ton windows. Tu obtiendras de meilleures performances et moins d'instabilités au cours des jeux.
Pour le dual channel si tu as un processeur en socket 754 il le supporte pas mais si tu as un 939 faut aller dans le bios ou avec un programme genre Everest (le dual channel c'est la propriété de doubler la bande passante mémoire en faisant fonctionner les deux barrettes ensembles)
Marsh Posté le 12-08-2006 à 19:33:59
oui j ai deux disques dur, en fait je viens de demonter pour verifier les deux barrette, il s agit bien de 2 kingston mais une legere difeerences (j ai du me tromper en les achetant)
1/ KVR400X64C3A/512 PC3200 Case latency: 3.0 184 DIMM
2/ KVR400X64C25/512 PC3200 Case latency: 2.5 184 DIMM
j ai rachete une 1/ en attendant de la recevoir j ai enleve la 2 eme barrette je tourne avec 512 là. Quand je la recois je regarderais dual channel pour voir.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 20:09:41
je viens d essayer de jouer a painkiller pas de pb pdt le premier le niveau, debut du 2 eme le pc a carrement reboot tt seul ... j ai laisse une barrette de 512 c tout pourtant .
Marsh Posté le 13-08-2006 à 00:35:58
finalement ca me prend la tete g envoye un mail au service client de cdiscount pour un echange standard la carte a 15j et g remis ma 6600 GT En attendant avec laquelle g aucun soucis.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 19:37:37
bonjour, voila j ai un probleme. Jusqua present j'avais une twintech nvidia 6600 GT 128 mo DDR2, je n'avais aucun probleme. Je viens d'acquerir une twintech nvidia 6800 GS 256 mo DDR3 AGP 8x neuve et depuis j ai de gros soucis de plantage a chaque fois que je veux utiliser un jeux videos quel qu'il soit (farcry, counterstrike, ... pour resume FPS 3D). J ai essayer plusieurs forceware sans résultat. En fait le PC se fige en plein jeux et plus rien ne repond je suis oblige d'arreter completement le PC. SI quelqu'un peux m'aider ca serais gentil merci.
Ma config:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Alimentation:
ATX-2 500W Fortron AX500-A Blue StormCarte mère:
Systeme:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3700+
Nom de la carte mère MSI K8MM-V (MS-7142) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère VIA K8T800Pro, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Moniteur:
Carte vidéo Twintech NVIDIA GeForce 6800 GS (256 Mo)
Moniteur Acer AL1714 [17" LCD]
