Gros probleme de freeze avec une K7S5AL [ RESOLU ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:57:51
les tensions sont si mauvaise que ça ?
ps quelle alim pas trop chere tu me conseillerais ? ( 300/350 W )
Marsh Posté le 03-02-2003 à 15:10:21
| Slyde a écrit :   |
oki
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:52:52
edit : grace a une Enermax - EG365AX-VE FMA.
Ps Merci pour le coup de main
Histoire de recycler ma sdram, apres avoir buter ma precedante carte mere, j ai pris cette carte mere malgres tous les topics dans les forums, faut dire que ni le test de HD.FR ni celui de tomshardware n' annonçait un tuc pareil.
Voila le probleme : ma machine freeze de façon aleatoire sous XP pro et Mandrek 9.0 quoi que je fasse et systematiquement dans les jeux ( mafia, NOLF 2, splinter cell ) et en regardant DVD, apres quelques secondes.
j ai testé le proc sous Toat et prime95, la temperature ne depasse pas 36°C et la tension est a 1.49 apres plusieurs heures de burn. la temperature systeme ne depasse jamais 30°C.
j ai testé la ram avec uniquement la barette infineon en normal et cas 2/3/3 à 100-133-138-143 MHz avec Memtest86 3.0, et aucune ereur meme en 143mhz pendant plusieurs heures. Par contre sous XP j ai systematiquement des plantages, si la ram n est pas en 100.
j ai testé ma carte graphique en AGP 2x et 4x avec et sans Fastwrite, sous 3DMARK2001 en loop pendant 2 heures et pas un plantage meme en 143mhz, agp 4x et fastwrite ( d ailleurs c est l unique fois que ma machine a tenu autant de temps ). Elle fonctionnait tres bien sous mon ancienne config.
les tensions de mon alim 300W ADVANCE, que j utilsait deja avec mes precedantes cartes mere, etait :
apres le loop de 3DMARK2001 a 143mhz et aussi a 133mhz
Vcore 1.488
Vcc2.5 2.464
Vcc3.3 3.168
Vcc5 4.757
+12 12.736
SB3V 3.312
-12 -12.049
SB5V 4.892
VBAT 3.312
depuis hier ma machine est trés instable et je suis obliger de la laissé en 100/100 avec des timming memoire trés lent, les tensions sont dans le bios et sous XP:
1.488
2.464
3.168
4.784
12.608
3.312
-11.803
4.892
3.312
Donc mon proc, ma ram, ma carte graphique et mon disque dur que j ai testé ne sont pas responssable.
j ai fait les tests avec le minimum d elements dans le pc.
j ai essayé le bios modifié, et l officiel, different driver pour ma carte graphique, directx 8.0/8.1/8.1b/9.0, different driver pour l agp 1.0/1.1/1.13 , sans resultat.
La seule chose qui semble fonctionner c est de mettre tout en 100mhz avec des timming memoire lent.
Je pense avoir tout essayer ( sauf de changer d alim ), j attend vos suggestions, et vos avis sur les tensions de l alim, c est soit ça soit cette carte est vicié jusqu a la moelle.
Merci d avance.
Message édité par Unpluged Zomby le 03-02-2003 à 13:12:48
