Carte graphique a changer et refroidissement défaillant
Carte graphique a changer et refroidissement défaillant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2016 à 20:32:42
Bien le bonjour !
Je suis détenteur d'un modeste Pc gamer avec quelques composants périmé. (voir photo ci dessous) Notamment la carte graphique AMD radeon saphire 7800 series, et mon systeme de refroidissement qui na pas l'air suffisamment efficace (en jeux les ventilo s’affolent et font un bruit presque insupportable a croire que le PC agonise) Voici ma question est-ce que je peux opter pour un nouveau système de refroidissement comme le liquide que doit-je savoir pour le montage et la compatibilité, et si vous avez quelques conseils pour la nouvelle carte graphique budget d'environ 150 euros je suis preneur
Merci d'avance
Beinzio na Beinzio
Marsh Posté le 08-05-2016 à 20:38:12
Pas mal la "photo ci-dessous", c'est de l'art moderne ? :D
Message édité par artouillassse le 08-05-2016 à 20:40:05
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 08-05-2016 à 20:38:17
Pour commencer donne nous ta configuration exacte (ou des photos :p ).
Un bon dépoussiérage et un bon flux d'air dans le boitier dans un premier temps.
Sinon, changer le rad par un de meilleur qualité peux suffire, a voir s'il y a de l’intérêt sur ta carte. Pour un refroidissement liquide, ça me semble disproportionné dans ton cas.
Marsh Posté le 08-05-2016 à 20:53:31
Excusez je n'arrive pas a envoyé la photo via syntaxe je doit puer un peut sur ce genre de forum :pt1cable:
Marsh Posté le 08-05-2016 à 20:54:04
tème d'exploitation
Windows 10 ‎(X64)‎
Date d'installation: 21/04/2016
Processeur
Intel Core i5 4570 Cadencé à 3.20 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.59 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 87 °C
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. H87-HD3 x.x
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: F5
Date: 03/08/2013
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel H87
Identifiant de révision: C1
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
AMD Radeon HD 7800 Series
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 450 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 1.20 GHz
Disque dur
Disque dur WDCWD10EZEX-00KUWA0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 15.01H15
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCC1S4710209
Température HDD: 35 °C
Temps de fonctionnement: 8905 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: SB00
Réseau
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
Clavier
Microdia SI Gaming Keyboard
Logitech, Inc. Gaming Mouse G300 (G300s Optical Gaming Mouse)
Souris
Ecran(s)
HP S2231
Fabricant: Hewlett Packard
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 24/06/2010
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Logitech, Inc. G430 Surround Sound Gaming Headset (Logitech G430 Gaming Headset)
Version USB supportée: 1.10
Version USB supportée: 2.0
Source My-config.com
Marsh Posté le 08-05-2016 à 21:04:29
Ah oui 87° pour le CPU, normal qu'il ait un peu chaud.
Vérifie le montage du ventirad et décrasse le s'il est plein de poussière.
Marsh Posté le 08-05-2016 à 21:20:58
D'accord avec artouillassse, c'est pas ta carte graphique qui hurle mais probablement le ventirad du CPU (surtout si tu as le modele d'origine).
C'est quoi ton boitier ?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 21:26:32
Plus un.
Changement de pâte thermique et vérification qu'il est bien fixé surtout si c'est le rad Intel !
Marsh Posté le 08-05-2016 à 21:30:46
Merci de vos réponse j'apprécie l'interet que vous portez :) ,  le boitier est un boitier corsair carbride 200 R, le truc c'est que je l'ai totalement dépoussiéré cet aprem mais j'ai l'impression qu'il a un problème avec la fixation au cpu (il y a 4 petit trou au niveau du circuit imprimé de la carte mère) dans lequel j’insère des plots assez pourris parce que il y en a 2 sur 4 qui ne tiennent pas vraiment ... :/ (au passage si vous pouvez me dire comment envoyez des photo depuis mon bureau quel source doit-je copier coller j'ai eu beau cherché rien ne fonctionne :( )
Marsh Posté le 08-05-2016 à 21:31:35
Pareil j'ai remi de la pâte thermique par dessus alors je sais pas si il fallais enlevé l'ancienne par contre :??:
Marsh Posté le 08-05-2016 à 21:40:12
1 - vire la pate thermique totalement et mets de la nouvelle pate (mate un tuto sur le net parce que là tu me fais peur ^^).
2 - Mets bien les 4 clips du ventirad.
Adios
Marsh Posté le 08-05-2016 à 22:28:18
Pour les photos, il te faut un hébergeur style imgur ou noelshack... et copier le lien.
Le système de fixation d'intel est pourri mais il faut bien que les 4 « pins » soient bien enclenché.
Marsh Posté le 08-05-2016 à 22:50:56
Merci beaucoup a vous ! J'ai tout nettoyé et sa ma pris du temps je me suis rendu compte de ma connerie phénoménale il y avais de la vielle patte thermique partout sa débordais sur le processeur je l'ai délicatement retiré et tout nettoyé en frottant légèrement a l'essuie tout du coup je passe de 87 degrés C a 35 quand je fait rien je vais le laisser tourner un peut puis on va voir ce que sa donne en jeux (bien compris pour les photos je croyais que on pouvais les uploader direct my bad) En tout cas merci les gars :love: :p
