Carte son intégré ne fonctione plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2016 à 16:26:51
bonjour
c'est vrai que la photo serais un peu plus explicite, du moin pour juger du bonne état ou non des condo,
apré si il est situé a coté de la puce son.. c possible
Marsh Posté le 12-05-2016 à 16:41:30
| nonex a écrit : bonjour |
Merci pour ta réponse Nonex. J'ai pris quelques photos finalement:
- La carte mère avec les deux condos suspect entourés en rouge:
- Le condo de gauche est bien gonflé et il y a une matière marron sur le dessus , peut être une fuite, de l'oxydation ou de la merde qu s'est mis dessus ?
- Le condo est quand même situé assez près de la puce audio realtek:
- L'autre condo situé près des headers, il est aussi gonflé mais beaucoup moins de matière marron:
Marsh Posté le 15-05-2016 à 03:13:20
Ok, Merci pour t'est photos de suberbe qualité !
on peux voir le circuit mais vu qu'il est multicouche c'est difficile,
on peux voir des condos, des bobines, transistors prés de l'alimentation 12v (circuit de regulation?
le condensateur cassé , petit ,je suppose qu'il sert pour le filtrage, et endomagé,il peux empeché la bonne alimentation des puce auxiliaire
tu n'a que se probleme ? toutes les autre puce sont reconnu ?
les controlleur USB , je me demande si c'est gérer par la proco
si une autre puce est en défault,cela confirmerait que sa vient de la mais dans tous les cas changer les 2 condensateur est la panne la plus facile a réparer sur une carte mère
a condition d'avoir un bon ptit fer a souder bien chaud et bien étamé
Marsh Posté le 15-05-2016 à 12:08:28
Ayant eu le même problème sur une carte-mére ASUS qui à 5 ans, j'ai résolu la souci de manière très simple : pour 7€ j'ai acheté une carte son PCI ce qui je trouve est bien plus simple et rapide qu'une hypothétique réparation. Depuis presque un an le PC fonctionne comme ça + de
12 heures par jour et se porte très bien ![]()
Marsh Posté le 20-05-2016 à 15:50:19
Bon je viens de changer les 2 condensateurs de 1000µF/10V par des 1000µF/16V tout neuf et il y a une amélioration car j'ai un "matériel audio" a été détecté quand je démarre sur XP SP1 maintenant mais quand j'installe les vieux drivers AC97 prévus pour (ALC658C), l'installation se déroule parfaitement mais j'ai une erreur code 10 (je devrais peut être essayer sous SP3?).
J'ai aussi essayé sous un lubuntu 16.04 LTS mais j'ai toujours pas de son.
Donc la solution de la carte son PCI commence doucement à se profiler...
Marsh Posté le 08-05-2016 à 19:34:57
Bonjour à toute la communauté HFR,
Je viens vers vous car après avoir essayé pas mal de choses sur une MSI 7184 (socket 939) qui est une une carte mère de 2005 environ (oui c'est vieux !) et dont le manuel se trouve ici.
C'est une carte mère qui dormait dans un coin depuis plusieurs année et j'ai récemment décidé de la recycler en mettant un Lubuntu pour de la simple bureautique. Seulement, la carte son n'est pas reconnu, j'ai cru à un problème de configuration dans le bios, j'ai donc fait un clear cmos mais toujours la même chose.
Puis dans le doute, j'ai installé un bon vieux windows XP et malgré avoir installé les drivers realtek correspondant, j'ai un "aucun matériel audio n'est détecté" quand je lance un sample dans le lecteur multimédia.
Le problème serait bien du côté hardware, j'ai donc examiné la carte mère de plus près et j'ai remarqué 2 condensateurs plutôt bombés sur le dessus, c'est quand même bizarre que c'est seulement la partie audio qui lâche comme ça, non? Si un composant lâche sur la carte mère ce serait pas plutôt la carte mère entière qui se bloquerait?
Je vais faire une photo des composants suspects si ça peut aider.
En vous remerciant de m'avoir lu ainsi que pour vos avis.
