frequence proc variable + pb de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2010 à 12:15:15
encore moi
apres un occt gpu test avec detection d erreur il ma trouver moulte erreur ;(
est ce que cella peut etre du a un mauvais driver ou une de mes carte est morte .......
ps teste des cartes separement en cour
edit petite question
je viens de brancher la seconde carte graph
deja il a du reinstaller le driver alors que c est la meme carte ?
et en plus il m affiche everste sur l ecran secondaire alors qu il est pas brancher et que windows ne detecte qu un seul ecran ?
quand je clic sur la barre en bas je vois l image qui viens de gauche comme quand j ai 2 ecran ?? ca sent le roussis non??
edit test carte2 pas d erreur ....
a comprend plus rien la
plzzzzzz help meeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Marsh Posté le 07-02-2010 à 17:56:27
alors petit bilan
j ai tester mes 2 carte graph pas d erreur
j ai retesté ma ram enfaite les 2 barettes que je pensais HS
en faite le bios les reconnaissait mal il metait 1.75v au lieu de 2v
et 5/5/5/18 au lieu de 4/4/4/12
apres correction memtest est OK
mais mon probleme de frequence du processeur et toujours la
j ai tester a l arrache un o/c a 3.4gh ( me suis trompe dans mon calcul je voulais mettre 2.6 )
mais ca a l aire de tenir occt ...... mistere
mais au repos il me met 2.2 gh je comprend pas vraiment
est ce l economie d energie ??
si oui comment on le desactive ??
a bientot j espere
Marsh Posté le 07-02-2010 à 20:50:53
ton blem de fréquence c'est le CPU qui adapte sa fréquence à la charge de travail!
comme si tu étais un coursier, et que tu devais livrer 2 pizza à 5mn de ou tu es en 2h, tu y va tranquil, et quand tu as 100 pizza a livrer, tu va plus vite, c'est la même chose! c'est pour économiser de l'électricité, et donc chauffer moins.
pour OC on doit désactiver cette option, qui rends totalement instable vu qu'il change aussi la tension du CPU!
Mon core I7 qui est normalement de 2.66 passe de 1.6 à 2.8GHz avec ces options d'activé
tout ce fait dans le bios pour désactiver
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:22:06
oki merci pour l info plus qu a trouver l option dans le bios .
en tous cas j ai résolut mes autre probleme
la ram etait mal configurer
et mes driver de carte graph merdouiller d ou l erreur sous occt gpu
et en plus j ai gagner 1gh le pc a tenue 1 h occt a 3.4 gh !! la classe non et sans depasser 50° (honnete pour du aircooling !!)
mais quel journée !! 2 occt cpu
3 occt gpu
6 memtest
l eclate quoi !!!
a bientot pour de nouvelle aventure !! ( enfin pas trop vite j espere et dans une autre section lol! )
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:36:32
l'option s'appel en général : speedstep
Edit : on voit ici une option dans un bios d'une asus :
Marsh Posté le 07-02-2010 à 22:11:06
merKI jvais voir !! je vous tiens au jus !!
edit je suis allez voir elle est déjà sur disable ??? a comprend pas
et j ai mis performance élevé dans option d alimentation
pourtant ma fréquence continue de varié ??
j ai rater une étape ??
Marsh Posté le 08-02-2010 à 02:48:47
encore moi
tous mes problème on l aire résolut
sauf la variation de puissance mais bon des que je lance une application la fréquence augmente a 3.4!!! tention ( j en reviens PO !!)
y a une option a cocher quelque part mes ou ??( ps je suis sous 7 )
mais maintenant j ai un nouveau problème mon PC détecte 3 écran alors que j en ai que 2 .... mais je n y ai pas acces les limites des 2 écran réel sont respecter
dans paramètre il me met affichage vga
et quand je bouge une fenêtre pour tester j arrive pas a sortir des limites des mes 2 (réel ) écran ??
quelqu un a une idée ???
merKI
Marsh Posté le 08-02-2010 à 17:50:23
dans le bios sur l'image que je t'ai mis il y a l'option!
3e écran surement la sortie composite/TV ou HDMI de ta carte graphique?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 19:09:12
yop
j ai vue
mais elle est desactiver chez moi
et quand je surveille avec everst c est le coeff multiplicateur qui passe de 9 a 6
mais j ai lue que c est l option ec1 a desactiver je vais tenter
ben oui mais y a rien de branché ?
sur la carte 1 ecran plat en hdmi +ecran crt avec adaptateur hdmi vga
et rien sur la prise composite
sur la carte 2 rien non plus de brancher
ca c est pas le plus genat
j ai rien qui s affiche sur cette ecran fantoOOooOOme !!
Marsh Posté le 08-02-2010 à 19:52:37
euh, et si tu mets identifier les écrans c'est juste les N°?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 21:57:14
numéro 3 d après paramètre de windows
mais dans le panneau nvidia y a que 2 ecran
edit j ai trouver pour le coef qui change c est l optin C1E enhanced halt state a mettre en disable !! comme ca il reste a 3.4 tous le temps même quand ca sert a rien ![]()
Marsh Posté le 06-02-2010 à 23:43:56
bonjours
j aurais besoin de vos lumières
mon processeur fait des siennes je crois ou la CM je sais pas vraiment
sous occt et nvidia monitoring le fréquence du processeur varie beaucoup !!
elle passe de 2.4 ghz frequence normal d usine pour un e6600 a 1.6 gh !!! alors que je ne change rien
de plus mon PC a du mal a booter
une fois sur deux il bloque au démarrage mais a l affichage de l image XFX avant l accès au bios possible
sur la carte mere il y a un petit afficheur qui m indique l etape
il bloque soit a l etape 52 qui correspond a l etape memory test alors que j ai fait un memtest qui n a pas présenter d erreur
ou a l etape 75 ===> detected HDD (ide device detection ) alors que tous mes disque dur sont en sata ??
je ne comprend pas d ou viens se probleme ??
ps j ai aussi remarquer sous everste quea la ligne intrusin sans le chassis il me met oui ? ca vex dire qu il y a un cour circuit ??? == porte du botier ouverte ... no comment
merci d avance de vos lumiere a bientot j espere !!
compo du pc
e6600 oc a 2.8 avant mais remis a 2.4
cm xfx i780
2*2 go ram corsaire pc6400 (800mhz)
1 velociraptor 150 go
2 wd 250
1 wd green 2t
2cg : 8800 gtx
merci a++
edith 1h de occt pas d erreur le proco est rester a 2400/2401
et apres il re-oscille entre 1600 et 2400 .... a comprend plus
bon c est partie pour une nuit de memtest qui sait ...
edith 2
memtest toute la nuit soit 10 passer sans erreur ...
Message édité par cogliostro1 le 07-02-2010 à 17:57:27
achat /vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
