[Résolu] Problème pose cable RJ45 salon/bureau
Problème pose cable RJ45 salon/bureau [Résolu] - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-04-2011 à 10:06:17
Résidant dans un logement ancien, ma box ADSL est séparée de l'ordinateur sans solution permettant d'avoir une bonne connexion réseau (WiFi ou CPL au débit instable ...). J'ai donc tiré un câble entre mon salon, ou se trouve la box, et mon bureau. Son rôle est d'être un prolongateur "propre et démontable".
J'ai deux soucis:
Problème 1:
J'ai acheté chez leroy merlin une bobine RJ45 de 25m, deux prises réseaux, deux boitiers placo à encaster, des prises à sertir, une pince à sertir, cependant:
J'ai donc percé les deux murs, encastré les boitiers. J'ai fait ressortir le câble réseau du mur, je l'ai fait longer les plinthes, traverser les murs, pour arriver dans l'autre pièce ou il rentre dans le mur et ressort par la prise.
Les prises sont des premiers prix de chez leroy merlin Prise RJ45 série DIAMANT (Réf 66424036). J'ai monté le câble symétriquement, chaque couleur est branché d'un côté comme de l'autre sur la même borne. Les couleurs des fils correspondent aux bornes (1=Blanc/Orange, 2= Orange, etc ...)
Dans un premier temps, je n'ai pas dénudé les câbles, je les ai juste enfoncés et refermé le boitier, comme le décrit la notice. Normalement il y a le fil est mordu par le V métallique, qui fait donc contact. En testant, pas de réseau !
J'ai ensuite refait l'opération, mais en dénudant chaque câble. Idem, toujours pas de réseau ! Du coup j'ai :
- Soit le câble de 25m endommagé
- Soit une des deux prises endommagées
Comment déterminer le matériel (tout neuf) qui fait défaut ? en effet difficile de tester dans deux pièces différentes si le courant passe.
Problème 2:
D'autre part j'ai acheté une pince à sertir pas visible sur le site web (un premier prix dans les 15 euros,  en plastique) avec le lot de manchons leroy merlin (pince et embouts sont donc de marque différente). En voulant sertir mes câbles, la pince semble ne pas pouvoir sertir les embouts que j'ai achetés, car ils n'ont pas la cavité nécessaire. Comme ce sont des produits plutôt standards, ca me parait plus qu'étrange, mais effectivement en comparant à d'autres embouts que j'ai, déjà sertis, effectivement ils différent. Que puis je faire, j'ai tout ouvert, je doute que leroy merlin le reprenne. Mais si je viens avec leur pince qui ne marche pas, pour leur montrer ... Je regrette d'avoir pris ce modèle, comparé aux premiers prix qu'on trouve sur le net, j'en avais besoin rapidement, résultat pas moyen de sertir une prise :(
Auriez vous des conseils ? surtout concernant mon premier problème, qui me laisse perplexe ! Merci d'avance.
Message édité par GuiPoM le 04-05-2011 à 07:43:37
Marsh Posté le 26-04-2011 à 13:33:33
sur les prises, il y a un code couleur pour les branchements ?
A+
Hommage au sergent Aurélie Salel - http://www.pompiersparis.fr/
Marsh Posté le 26-04-2011 à 13:59:28
oui, que j'ai respecté. Cependant, partant du principe qu'elles jouent le role de prolongateur, à ma compréhension seule l'inversion de deux cables pourrait poser problème. Me tromper de couleur, mais faire le meme cablage sur les deux bornes, ne devrait avoir aucun effet !
Marsh Posté le 26-04-2011 à 18:18:19
Faut demander autour de toi si quelqu'un a un testeur de câble RJ ;)
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 26-04-2011 à 18:50:43
si ça peut tout changer, car la paire vert/blanc vert par exemple ne se cable pas cote à cote mais autour de la paire bleu.
A+
Marsh Posté le 27-04-2011 à 10:18:31
Merci pour vos avis, on va redémonter et tester avec un tout petit bout de câble les branchements, pour voir ce qui ne va pas. Ca sera plus facile que de tester entre deux pièces :D
Marsh Posté le 02-05-2011 à 23:31:56
bonsoir,
je pense que tout le matériel est bon et que les branchements ne sont pas corrects. Il ne faut pas dénuder. Le pb est sans doute dans la correspondance boîtier-cable. Tu as un schéma de cable droit?
Marsh Posté le 03-05-2011 à 08:01:53
Merci. Nous avons resolu le probleme hier.
D'une part, par un echange des prises. Fil non denude elles ne mordaient pas ou mal dans la gaine et ne faisait pas contact, fil denude le contact se faisait bien, mais les cables n'etaient pas suffisament maintenu. Le modele de remplacement n'a pas ce probleme.
Ensuite  en verifiant le cable en lui meme il a ete griffe lors de son installation et la gaine de deux brins a ete abimee. Faisant parfois contact, ca expliquait le probleme.
Tout est rentre dans l'ordre !
Marsh Posté le 03-05-2011 à 12:24:55
cool pour toi.
edite ton premier post pour mettre résolu.
A+
