Freezes incessants... d'ou viennent-ils ?!
Freezes incessants... d'ou viennent-ils ?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2013 à 19:51:47
Bonsoir a tous,
Suite a un achat en decembre dernier d'un pc sur topachat, j'ai remarque après 7 mois d'utilisation que des freezes se faisaient de plus en plus ressentir (freeze du systeme complet, souris et clavier ne repondent plus, image figee et gresillement dans les ecouteurs/enceintes). Malgre cela, pendant le freeze, les ventilateurs continuent a tourner et le systeme ne reboot pas automatiquement si je ne le force-reset pas directement a l'alim... J'ai déjà change une fois de carte graphique car un informaticien m'avait dit que le soucis venait d'ici... Or le problème continue...Je vous donne ma configuration :
Processeur : AMD Phenom II*4 965 Black Edition (3,4GHz)
Carte mère : MSI 760GM-P34 (FX) - Chipset AMD
760G - Socket AM3+
Alimentation : Antec 520W High Current Gamer 80+ Bronze
Carte Graphique : Sapphire HD 7850 2Go
Disque dur : Hitachi 1To 7200tpm
RAM :  1333 mhz 2x 4Go DDR3 pc3-10666
Mon boitier est bien aere et les temperatures ne montent pas au-dessus de 60 degres et j'ai déjà effectue des tests (MemTest OK, Test du DD OK, Test de l'alimentation OK, benchmarks CGU et CPU OK).
J'attend vos reponses, car ce problème dure depuis 3 mois et toujours aucune solution a l'horizon...
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:34:48
Peut-être un virus ?...
Test avec Rogue Killer
Poupi Poupi Poupipou
Marsh Posté le 14-10-2013 à 09:46:03
Salut, je n'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit et mon pc crash...
Marsh Posté le 14-10-2013 à 12:20:15
Essaye de démarrer en Mode Sans Echec pour voir si tu peux faire quelques manip'
Marsh Posté le 14-10-2013 à 12:37:35
Windows 7?
ça serait bien de voir un cpuz onglet cpu et mémoire...
idem gpuz
puis voir les résultats 3dmark06, 3dmark11...
Marsh Posté le 14-10-2013 à 13:41:17
Je fais ca en rentrant des cours ! Merci des reponses :)
