Freezes en plein jeu ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2013 à 12:21:54
Ta config est à jour dans le descriptif ? Tu peux déjà tester la carte graphique avec un bench comme heaven et valley de chez unigine, en utilisant les réglages extrêmes. Histoire de voir si ça plante.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 12:22:33
c'est bien avec cette config ?
Antec Nine Hundred V1
Asus Rampage II Extreme
Intel Core i7 920 @ 3,81 ghz + Noctua NH-U12P SE 1366
Nvidia 560 Ti MSI twin frozr III (achat début 2012)
9 go RAM Corsair Dominator 1600 C8D
Raid 0 de 3 disques Western Digital Caviar Black 640 go 32 mo
Antec 850W TruePower Quattro 24p ATX
Seven 64 bits
les températures cpu, cg ne dépassent jamais les 60° ?
les bench 3dmark sont tous ok ?
pas de freeze avec des jeux autre que crisis et bf3?
edith grilled
Marsh Posté le 29-08-2013 à 12:33:45
Oui c'est cette config ...
Le CPU plutot 70 et la carte 77 degrés hier mais ce sont des températures habituelles , il recommence à faire chaud dans ma région .... Parce que 60 degrés pour le processeur je sais que ce serait mieux mais 60 pour la carte c'est un peu bas dans un jeu comme BF 3 non ?
Benchs, j'en ai plus fait depuis des années ....
Pas de freezes avec d'autres jeux mais je joue qu'à GTR evo, cod mw2, crysis 2, FIFA 13, Rayman origins et BF3 pour le moment.
J'ai pas les derniers drivers mais ils ne sont pas bien vieux non plus .
Je lance 1 grosse heure du bench valley machin chose ?
Merci les gars ! ![]()
Marsh Posté le 29-08-2013 à 12:56:29
Tu lances déjà valley, une itération complète pour voir.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 13:07:29
Le bench se fait en boucle non une fois lancé ?
Là j'ai mis le son à fond pour ne pas avoir à être dans la piece, je vais laisser tourner ca pendant 1 h.
Si l'ordi freeze, je devrai pouvoir l'entendre au niveau de la bande son non?
Je ne sais pas rester dans me piece pour le moment c'est pour ça je demande ... ![]()
Marsh Posté le 29-08-2013 à 13:13:29
oui ça tourne en boucle, sauf si tu appuies sur F9 pour avoir les résultats sur 26 scènes.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:31:54
Là, on cherche à savoir si c'est ta carte graphique qui pose un problème ou pas. Si ça tient sous valley, il faudra chercher ailleurs...
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:05:46
Si ça ne plante pas sous bench, il faut regarder du coté du disque dur, de la mémoire RAM. HDTune, crystaldiskinfo et memtest, donc.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:24:20
Chacun de tes programmes a un test facile à lancer et qui determinera si soucis il y'a ?
J'y connais pas grand chose dans ces programmes .
S'il faut configurer chaques test spécifiquement je suis foutu lol
Sauf si c'est du "clic here to test"
Je suppose que je vais sur le site officiel pour avoir la dernière version.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:25:21
Avec HDTUne, tu fais "error scan". Avec memtest, tu as 1000 didacticiels pour expliquer le fonctionnement sur google.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:31:35
Tu graves juste un iso sur un CD, pour memtest.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:32:53
Un CD kesako ? lol
Plus gravé un CD en 5 ans, je dois donc déjà en trouver 1 ..
Je vais déjà faire HD tune ...
Free trial appremement ... hdtune_255.exe c'est ok cette version ?
http://www.hdtune.com/download.html
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:33:55
Il serait intéressant d'avoir toutes les températures (via un logiciel comme HWInfo), bien sur celles du CPU (de tous ces cores), de la carte vidéo, mais également celles de la carte mère (elle en a souvent au moins 2, une pour le chipset et une pour l'étage d'alimentation).
Bien sur, faire cette capture de températures, globalement dans les mêmes conditions d'utilisation.
Car tu ne précises pas au bout de combien de temps cela se produit.
Et si ton CPU est OC.
Car s'il atteint déjà 70°C (qui n'est pas non plus extrême), possible que la température de l'étage d'alimentation de la carte mère soit bien plus élevée et provoque cette instabilité.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:35:23
HDTune 2.55, gratuit et complet, ça suffit...
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:37:11
Si tu lis bien ma config postée au dessus par psoem, mon i7 est O/C oui.
Voici les températures apres 2h30 de valley machin chose.
Et hier s'est arrivé au bout d'une demi heure je dirais ...
HDtune, onglet "errror scan" start et roule ma poule ? Ca dure longtemps ?
J'ai un raid 0 ca ne risque pas de tellement mettre à jour le souci , de peter un de mes disques et donc de tout perdre ? ![]()
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:42:09
Rien d'anormal, à première vue.
Mais pas sur qu'il y ait toutes les températures.
HWInfo me parait plus verbeux.
Or alors, ta carte mère ne possède pas de capteurs de température pour l'étage d'alimentation. Car d'après ta capture, aucune température > 60-70° pour la carte mère (SYSTIN et CPUTIN)
Voir éventuellement en désactivant l'OC du CPU provisoirement si le problème persiste.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:49:28
En tout cas, je ne dis pas que ce n'est pas un probleme de température mais je ne vois rien d'anormal non plus par rapport à toutes les autres fois où j'ai regardé mes températures...
Test disque dur puis je vais essayer memtest mais j'y comprends rien pour le moment par rapport à HDtune qui parait beaucoup plus facile d'accès ! ![]()
Marsh Posté le 29-08-2013 à 17:03:50
Je suis en train de faire un test d'erreur sur hdtune, avec des blocs de 700 mo ca va prendre 1h30 ce truc !
De toute facon, j'imagine que ca ne peut être pire que faire des backups pendant 4-5 heures par exemple...
Autre chose, j'aimerais downclocker à 3,6 +- (au lieu de 3,8)
Je pense que ca ferait pas trop de mal au processeur et que ca ne changerait pas des masses niveau perfs en jeux...
Par contre, le souci c'est que je suis novice dans tout ça, j'ai fait l'O/C moi même il y'a 2 ans je crois mais je ne me souviens plus de rien vu qu'entre-temps je ne m'y suis absolument plus interessé ....
Je me souvient de coefficient multiplicateur, de fréquence et des voltages.
Il me semble que j'avais fait 19*200 mhz pour ce qui est des deux premiers.
Premiere question: pour downclocker, il vaut mieux faire 18*200 ou 19 * 190.
A ce niveau là, ce sera facile.
Ensuite, quels voltages vais je devoir changer ?
Je me souviens plus des noms mais il semble qu'il y'en a 2 différents.
Je devrai chipoter aux deux ?
Et donc, au pire, 4 données à changer dans le BIOS pour revenir à 3,6?
Merci ![]()
Marsh Posté le 29-08-2013 à 17:08:13
HDTune prend du temps, oui. C'est normal.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 17:25:26
Ok
Et en fait le health test se fait en même temps alors ?
A part la ram après, je peux tester quoi d'autres ?
L'alim, je pense pas que ce soit (quoiqu'au final, j'en sais rien ...
) et je n'ose même pas imaginer que ce soit la CM ...
Peut être mon O/C mais j'ai pas envie de revenir à 2,66 , ce serait la mort donc j'aimerais remettre à 3,5 on va dire mais là , les questions se multiplient par rapport à l'o/c que j'ai fait et à la facon dont je dois d/c mon processeur ...
Pour finir, ca pourrait aussi être des freezes 'softwares' ?
Merci !
Marsh Posté le 29-08-2013 à 17:33:35
Le "health test" c'est l'onglet error scan.
ça peut aussi etre logiciel (windows à jour, version officielle, idem pour le jeu...)
Marsh Posté le 29-08-2013 à 17:49:06
Tu peux déjà essayer les mises à jour, donc.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 18:08:38
ça fait longtemps que tu as formaté ? tu freeze toujours sur bf3
Marsh Posté le 29-08-2013 à 18:22:42
Non, premier freeze ingame BF3 hier. Et crysis 2, je pense que j'étais à la fin d'une partie quand on annonce les scores.
Mais c'est sur BF3 que c'était le plus "marquant"
Comme je l'ai dit mon ordi s'est mis à avoir un framerate inhabituel , je perdais bien 20 i/s alors que d'habitude, pas de soucis comme ça... J'ai plus un monstre mais ca tient bien la route quand j'ai pas ça !
Là, je tournais ma visée et je sentais que l'ordi ne suivait plus ...
Comme si y'avait eu énorme goulot d'étrangement soudain qui s'est refermé en 60 secondes puis freeze, l'ordi ne voulait plus rien savoir ...
Comme si l'info ne passant plus assez vite, j'ai d'abord pensé au serveur ou à mon ordi qui faisait une mise à jour mais déjà mon pote qui a un ordi pas terrible me dit qu'il n'a pas ça puis quand j'ai vu que rien ne se passait de spécial sur le bureau, je suis revenu dans le jeu, freeze après 20 secondes...
Je sais plus quelle est la technique pour connaitre la date de son windows mais ca doit bien faire 2/3 ans que j'ai la même installation.
Test passé à moitié sur hdtune, tout est ok pour l'instant, je croise les doigts pour eux... ![]()
Marsh Posté le 29-08-2013 à 20:00:00
Test fini après 3h, tout vert tout vert...
Toutes les mises à jour sont faites ...
A part ce satané Memtest, je peux faire quoi d'autres ? Rien de plus "clé en main" pour la ram ?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 11:47:06
Tu peux faire le test de mémoire de windows, aussi.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 12:10:25
Bonjour !
J'ai eu 2 freezes avec 3 jours d'intervalles et les deux en plein jeu...
Le premier c'était crysis 2 mais j'étais à la fin d'une partie sur la page des scores.
Et le second c'était BF3 en plein jeu, j'ai commencé à avoir des énormes de chutes de framerate pendant 1 minuute puis boom freeze de l'ordi...
Mes températures n'ont rien d'anormales ...
Une idée de ce que ca peut être par rapport à ce que vous lisez ?
Des questions à me poser pour diagnostiquer le souci au cas où ca se reproduit ? (si ca se reproduit plus, je m'en fous mais 2 freezes à 3 jours d'intervalle, c'est pas rassurant on va dire ...
Merci !
Message édité par ilyama999 le 29-08-2013 à 12:12:00
Feedback
