D'où viennent les secteurs défectueux ?
D'où viennent les secteurs défectueux ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2013 à 12:12:01
Qu'est-ce qui cause des secteurs défectueux ?
J'ai un DD que j'avais scanné lorsqu'il était neuf et qui n'avait aucun secteur défectueux. Aujourd'hui, il en a.
Perso, je penche pour une mauvaise utilisation, notamment des interruptions brutales lors d'une lecture/écriture (panne de courant, débranchement accidentel...).
Mais est-ce que le vieillissement peut jouer ?
Marsh Posté le 30-07-2013 à 12:37:43
les secteurs defectueux proviennent des secteur saint.
les arrêt brutaux on peut de chance d'en faire, les HD sont prévus pour cela.
par contre, de forte chaleur, des chocs et bien sur le vieillissement sont suceptible d'en faire
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 30-07-2013 à 14:39:29
pas confondre sain et saint...
Et oui, des soucis électriques, des chocs thermiques ou mécaniques, le vieillissement naturel ou non, l'humidité...
J'ai 2 disque achetés à 1 an d'intervalle y a 6 ans, le premier a 1 secteur défectueux, le second 6... ça reste assez aléatoire en prime.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 30-07-2013 à 14:44:33
cela vient de pas mal de chose... le DD reste toujours une des pièces les moins fiables dans un PC... :d
Un formatage bas niveau et zou ça roule... sauf s'il y a trop de secteurs défectueux et encore sous garantie :d
Marsh Posté le 30-07-2013 à 15:18:40
Space a écrit :
cela vient de pas mal de chose... le DD reste toujours une des pièces les moins fiables dans un PC... :D
Le formatage est une vrai fausse solution
Pour moi, un HD qui tousse est un HD mort.
Si je ne peux lui faire confiance pour garder mes donnés => Poubelle
Message édité par Z_cool le 30-07-2013 à 15:19:37
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 30-07-2013 à 16:09:51
Les formatages de bas niveau permettent régulièrement de résoudre les problèmes de secteurs défectueux.
J'ai déja utilisé des DD auquel j'avais fait un formatage de bas niveau suite à des secteurs défectueux et qui ont continué à fonctionner sans le moindre petit problème pendant plusieurs années ;)
Puis bon quand tu renvoies un DD en SAV ils te renvoient un DD reconditionné et la plupart du temps les DD reconditionnés sont des DDs auquel on a effectué entre autres un simple formatage de bas niveau suite à des secteurs défectueux...
Marsh Posté le 30-07-2013 à 16:20:50
Merci pour vos réponses :jap:
De mon expérience, les secteurs défectueux sont toujours apparus sur des DD ayant un certain vécu. Donc j'aurais tendance à penser (sans doute à tort) que c'est un indicateur de vieillissement physique et qu'un formatage bas niveau retarde juste un peu l'échéance fatidique...
Marsh Posté le 30-07-2013 à 16:29:38
La durée de vie d'un DD est très aléatoire :( tu peux très bien te retrouver avec des secteurs défectueux au bout de quelques jours/heures d'utilisation.
D'ou la nécessité de faire des copies de ses données :d
Message édité par Space le 30-07-2013 à 16:30:29
Marsh Posté le 30-07-2013 à 18:52:25
Bonjour.
Comment ça se passe si un cluster devient défectueux avec un fichier qui se trouve dessus ? Le fichier devient corrompu ?
Comme beaucoup de gens, j'ai des milliers de fichiers sauvegardés sur un DD externe, je ne peux pas vérifier si chaque fichier fonctionne. :/
Marsh Posté le 30-07-2013 à 19:07:21
Tu as répondu toi-même: tu as une sauvegarde. A condition que ce soit une sauvegarde, donc un doublon: les mêmes fichiers sur 2 disques diférents.
Marsh Posté le 30-07-2013 à 19:15:58
Oiseau blanc a écrit :
Bonjour.
oui et dans le pire des cas si le fichier est primordial pour le bon fonctionnement de l'os , tu as droit à un BSOD.
Tu peux vérifier régulièrement les secteurs avec par exemple l'option error scan de HD tune pro ;)
Marsh Posté le 30-07-2013 à 20:14:24
Ok, merci pour vos infos ! ;)
Ca craint ça, j'ai encore jamais eu de fichier corrompu par des clusters défectueux, pourtant j'ai des DD qui en ont... :sweat:
Marsh Posté le 30-07-2013 à 20:18:54
ben moi j'ai pas de secteurs defectueux mais  a chaque fois que je scanne mon dd il peut pas defragmenter entierement
y'a toujours des endroits ou y'a des carrés rouges   avec Auslogics Disk Defrag
jamais ca defrag completement
ca craint ou ?
je viens de faire un scan avec hdtune apparement que des carrés verts donc ca roule en tous cas en quick
en non quick je vais voir mais je crois pas que ca craigne
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
Marsh Posté le 30-07-2013 à 20:22:39
en quick cela ne sert à pas grand chose , il faut faire le scan complet mais c'est nettement plus long :d
Marsh Posté le 30-07-2013 à 22:56:14
ce clair ca fait 2 h que je suis dessus je vais le laisser toute la nuit
 truc de ouf   [:d@emon_666:1]
Marsh Posté le 31-07-2013 à 02:17:10
Le Formatage long corrige lorsque cela est possible, les secteurs défectueux. Il ne corrige pas le problème du Disque dur à l'origine de ces secteurs défectueux. Il faut voir Les secteurs défectueux comme un symptôme.  D'habitude, lorsque ça commence, ça dégénère rapidement.
Dans d'autre cas, ce n'est pas parce-qu'un secteur est défectueux que le disque est foireux. Lorsque ces secteurs ont été généré par une mauvaise utilisation, coupure d'éléctricité, Hard reboot pendant écriture, etc. Le formatage long permet de retrouver son disque. Si c'est un choc, ou un problème avec le moteur, c'est mort.
Donc Poubelle. Oui et non. On ne peut pas lui faire confiance pour ses données. Certes. Maintenant, en fonction de son état, il peut avoir une seconde vie. J'ai deux HDD qui tournent depuis des années. Personne ne pourrait dire que l'un tourne avec 29 Secteurs foireux en système, l'autre avec 45 secteurs foireux en stockage. Pas encore de perte de performance.
Si on a la chance que cela soit stable (lorsque les secteurs ayant été généré ponctuellement par une "mauvaise utilisation" plutôt qu'une vrai défaillance du disque), on peut essayer de voir avant de mettre à la poubelle.
Mes deux handicapés sont dans une tour de test qui fonctionne bien pour du net, l'élaboration de drivers, VM. Les secteurs défectueux sont "bouchés" avec de gros fichiers identifiés. Pas touche.
Message édité par lottte le 31-07-2013 à 02:25:53
Marsh Posté le 31-07-2013 à 08:03:36
J'ai déjà eu des clés USB devenues illisibles suite à une mauvaise utilisation (débranchements sauvages...) mais j'avais eu des messages d'alerte. J'ai déjà eu beaucoup de disques gravés devenus illisibles ou buggés (CRC...).
Par contre, j'ai jamais eu un seul fichier sur un DD devenu corrompu à cause de l'état du DD lui-même :)
Oui, on se doute bien que le formatage peut remagnétiser des secteurs ou les réinitialiser proprement. Par contre, c'est sûr que ça ne va pas réparer une défaillance mécanique. :D
Je pense aussi que c'est suffisamment bien géré pour qu'un disque qui a identifié des secteurs défectueux ne les utilise pas.
Marsh Posté le 31-07-2013 à 12:36:46
Bonjour.
avant d’être mort, le cluster devient instable et le HD le détecte a ce moment la, il essaye de récupérer les données et les déplace puis marque le secteur comme defectueux. (c'est souvent pendant des acces difficile que le PC peut sembler freezer pendant 1-3 secondes)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 31-07-2013 à 12:39:33
j'ai des fichiers qui ont un grand nombre d'année que je ne pourrais jamais récupérer, donc "no mercy"
HD fatigué = HD poubellé
Parce que je connais trop de cas ou, par manque de chance, la sauvegarde est morte la semaine précédente la version original ...
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 31-07-2013 à 12:40:10
Aïe, j'ai l'impression que c'est ce qui arrive à mon Hdd principal :/
1 secteur instable et 3 erreurs incorrigibles  :cry:
Rien pour le moment
