Freezes/crashs au bout d'une heure d'utilisation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2013 à 15:20:04
ses ton ventirad il se plaque pas assez sur le proc
Marsh Posté le 18-08-2013 à 16:36:58
ventirad à remplacer et arrête le jeu en attendant car ton cpu ne va pas aimer
Marsh Posté le 18-08-2013 à 16:41:37
D'accord merci beaucoup de vos réponses, vous avez de bons rapports qualité/prix pour des ventirads?
Marsh Posté le 18-08-2013 à 18:45:33
il ne faut pas mettre trop de pate thermique sur le processeur
bien enlever l'ancienne pate thermique avant d'en remettre de la nouvelle
http://www.youtube.com/watch?v=xuzyOvyc-kI
Marsh Posté le 18-08-2013 à 19:07:29
Un ventirad à 20/30€ de cooler master par exemple, un TX3 ou un 212+/Evo fera l'affaire ![]()
Édit: pour la pâte thermique, un grain de riz suffit, on plaque le ventirad dessus bien à plat, puis on serre à chaque coins petit à petit en alternant "haut gauche -> bas droit -> haut droit -> bas gauche" au bout de plusieurs fois on arrive au serrage maximum ![]()
Marsh Posté le 18-08-2013 à 19:17:13
D'accord merci beaucoup je prends note. Je viens de commander un 212 EVO qui n'était pas vraiment super cher, j'espère que ça règlera le problème, car sinon je suis à sec pour le mois !
Pour la technique du grain de riz, j'avais vu une vidéo où la personne disait que la pâte blanche il fallait l'étaler avec une carte et la grise on pouvait la laisser en mode grain de riz et que ça allait s'étaler tout seul, c'est vrai ? Ici j'ai de la blanche, de la Cooler Master, ils donnent une carte pour étaler dans le pack, du coup j'étale ou je laisse le grain s'étaler ?
(@Wizard : je ne pouvais pas faire cette methode avec mon ventirad actuel car il ne se "serre" pas en fait, ce sont des clips, mais je vais faire cette méthode pour le 212, merci !)
Marsh Posté le 18-08-2013 à 19:23:07
De la blanche en sachet ? Oui faut l'étaler et prendre une paille puis... Sniiiiif ![]()
Il t'en donneront sûrement une avec le 212, faudrat bien nettoyer le CPU avant de mettre la nouvelle.
Sopalin pour enlever le maximum, puis Coton tige + acétone (ou savon+eau si tu n'as pas d'acétone) jusqu'à ce que le coton tige reste (presque) propre
puis un dernier coup avec coton tige +eau pour nettoyer et enfin Sopalin pour bien essuyer !!
Marsh Posté le 18-08-2013 à 19:36:54
Promo sur cooler master hyper tx3 evo http://www.cdiscount.com/informati [...] 2pkr1.html
Marsh Posté le 18-08-2013 à 21:49:45
Ahah oui voilà cette blanche là !
Euh quand tu dis savon et eau, ça risque pas d'aller s'infiltrer dans le CPU ? (j'y connais rien, question de noob)
Marsh Posté le 19-08-2013 à 09:14:45
C'est pour ça que je dis au coton-tige
Tu trempe l'embout dans un verre d'eau savonneuse, et tu frotte juste le dessus du cpu. Puis tu essuie avec un sopalin, ainsi de suite jusqu'à ce que ça soit propre ![]()
Marsh Posté le 20-08-2013 à 13:19:07
Bon je viens de changer le ventirad que j'ai reçu ce matin et j'ai perdu 10° sur le fameux Temp2 de Speedfan et le Temp1 de HWMonitor, donc j'espère que ça a réglé le problème, et merci !
Marsh Posté le 20-08-2013 à 13:55:49
Si tu peux mettre un Screen de HWMonitor, après un OCCT:CPU ou un jeu gourmand pour qu'on confirme que tout est en ordre ![]()
Marsh Posté le 18-08-2013 à 13:49:50
Bonjour à tous !
Alors voilà j'ai recherché pendant quelques jours avant de créer ce topic, j'ai essayé tous les conseils donnés sur ce site ou ailleurs pour des problèmes à peu près similaires mais rien n'y fait, alors je poste donc ici pour vous demander de l'aide.
Tout d'abord voici ma config achetée aux alentours de l'été 2011 :
Intel Core i5 2500K Socket 1155 3,3GHz
MSI P67A-C45 (Revision B3)
Kingston 4Go DDR3 PC3-10700
MSI N560GTX-Ti Twin Frozn II (1Go)
WDCWD10EALX-009BA0 de 931.51 Go SATA III
Alim ATX 750w AKASA VENOMPOWER (achetée en mai 2012)
J'ai donc fait énormément de tests pour comprendre d'où venait le problème.
Memtest : aucune erreur trouvée.
BurninTest : aucune erreur trouvée.
OCCT : Là il y a une minute de préparation et dès que ça lance les coeurs montent à plus de 85° chacun et le programme s'arrête au bout de quelques secondes.
http://i.imgur.com/9U5HRse.png (les quatre coeurs suivent la même courbe)
Auparavant j'avais changé mes 2x2 Go Gskill en 1x4 Go Kingston car j'avais lu sur de nombreux forums que le problème était souvent du aux barrettes de RAM, mais rien ne change. J'ai aussi changé la pâte thermique 3-4 fois avec des épaisseurs différentes pour voir, mais toujours rien. J'ai dépoussiéré à fond tout le PC et ouvert les deux côtés du boitier mais toujours des freezes/crashs. J'ai noté que les deux "vis" du bas du ventirad (sur les quatre qui attachent à la carte mère) étaient défectueux et ne se clipsaient pas bien.
Donc dois-je changer mon ventirad ? Est-ce ça la source du problème ? Le truc c'est que j'ai pas énormément d'argent du coup j'aimerais pas refaire une erreur comme avoir acheté ma barrette de ram pour rien...
Il y a quelques minutes j'ai testé en jouant à Battlefield 3 pour voir les températures, et ça passe de ça :
http://i.imgur.com/DOOz4k3.png (quand rien n'est lancé)
à ça : http://i.imgur.com/RquZeh6.png
Donc j'avoue que je ne sais pas quoi faire, je sèche un peu, je suis à votre disposition pour tout test ou autre, mais je ne peux pas changer de pièce car je n'en ai pas d'autres à disposition...
Merci d'avoir lu et merci d'avance pour vos réponses !
Cordialement.
Message édité par exodiuss le 18-08-2013 à 14:34:53
