FREEZE RECURRENT => FX9590 + GTX 1070 !! besoin d'avis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2016 à 08:41:39
En effet, le 9590 consomme beaucoup (jusqu'à 270W en charge si on en croit ce test : http://www.hardware.fr/articles/90 [...] ique.html), mais normalement sur 650W ça devrait tout de même passer.
Il est possible que ton alim commence à fatiguer, surtout si elle est récupérée d'une vieille config.
Avant de changer d'alim, j'essaierai deux choses tout de même :
Marsh Posté le 11-08-2016 à 10:04:06
Ah je vois que t'as un AIO ... Du coup t'as quoi comme ventilation dans la tour ? Parce que la problématique à mon avis viendra soit de la CM soit de l'alim surtout si le cpu est neuf ?
Marsh Posté le 11-08-2016 à 10:06:54
| virrius a écrit : Ah je vois que t'as un AIO ... Du coup t'as quoi comme ventilation dans la tour ? Parce que la problématique à mon avis viendra soit de la CM soit de l'alim surtout si le cpu est neuf ? |
Ou alors l'AIO qui déconne, ça serait pas le premier.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 11:19:49
ReplyMarsh Posté le 11-08-2016 à 14:49:24
Voici ce qu'a sa donne sur OCCT.
http://imgur.com/a/1UQMp
Le pc crash dès les premières minutes de test en mode CPU sur OCCT, avec des températures allant jusqu'à 80°C, et des fréquences CPU allant d'environ 2Ghz à 4,7Ghz.
Pour ce qui est du test alimentation. Le processeur atteint très vite les 80°C au bout de quelques minutes.
Un voltage et des tensions irrégulière due à une alim defectueuse/trop faible. Pourrait-elle provoquer ça? Le CPU est tout neuf ainsi que le water cooling. Y'a 5 autres ventilo dans la tour de 120mm.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 14:54:51
80°C c'est chaud mais pas suffisant pour provoquer un crash.
Donc c'est peut-être bien l'alim.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 15:06:45
80° pour un FX, c'est beaucoup trop (je crois que les FX8 throttle a 70 et s'éteignent a 75°). Je ne suis pas d'accord avec zerist pour le coup, a mon avis regarde déjà de ce coté.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 16:14:06
Pour moi ce sera une révision de ton montage de l'aio ( besoin d'une photo) !!! Et si ça n'y fait rien je pense que ton alim doit pas supporter la monté en charge brutale
Marsh Posté le 11-08-2016 à 16:17:51
Édit : parce que 80° au bout de 2mn puis ensuite throtle à 4mn ... C'est pas bien normal !!! Surtout avec un aio de 240 mm.
Montre nous ton montage et avec un schéma le sens de soufflage et l'emplacement des ventilateurs. Fais un carré avec des rectangles sous paint au pire
Marsh Posté le 11-08-2016 à 16:59:23
Plusieurs choses:
- Pour la "température" (edit: Thermal Margin en fait), c'est AMD Overdrive ou rien avec ce genre de CPU. Je te renvoie sur ce lien pour plus d'explications: http://www.tomshardware.co.uk/faq/ [...] -apus.html
- C/P du site constructeur: Due to the high TDP, please be noted there are limitations while using this CPU(i.e. special thermal required..). Le plus gros soucis si tu WC que ton CPU, la partie VRM n'est pas refroidit => surchauffe => mise en sécurité (reboot/throttle, ça dépends de ce qui est implémenté. Asus c'est généralement throttle). Pour résoudre cela, il te faut refroidir la partie VRM, les heatsinks ne suffisent pas.
| Citation : 80° pour un FX, c'est beaucoup trop (je crois que les FX8 throttle a 70 et s'éteignent a 75°). Je ne suis pas d'accord avec zerist pour le coup, a mon avis regarde déjà de ce coté. |
Pas très juste, mais bon (dans le sens ou aucun soft ne donne la température réelle sur un CPU AMD récent). On a 57°C pour TCaseMax pour la série 9K, 61° pour la série 8K et 70 (71 °, me souvient plus) pour la série 8Ke
Marsh Posté le 11-08-2016 à 18:59:33
| vladobar a écrit : Salut, |
+1
Je possède un 8320 et il m'est déjà arrivé de le faire tourner/chauffer via un godet vide afin de faire sécher la carte mère (glace carbonique) et j'ai jamais vu les 80°.
C'est une température bien trop élevée pour un FX.
Essaie de mettre la ventilation du CPU à fond et vérifier s'il y a du mieux ou non, mais 80° c'est juste pas possible que le processeur tourne normalement.
Il doit même se mettre en throttle je pense.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 19:03:42
a tu bien mis ta pate thermique? ta carte mère est t'elle bien ventilé?
pas trop et bien étalé sur toute la surface avant le montage (certain pratique la crotte en espérant que ça s'étalera bien)
Marsh Posté le 11-08-2016 à 19:20:05
80°C sur un AMD sa commence à causer fort ... Mais bon sachant que ce n'est pas de vrai degrés ...
Marsh Posté le 12-08-2016 à 08:31:04
| Moumoule a écrit :
Merci pour la précision.
Je me base sur mon (unique) expérience de l’OC sur une Gigabyte avec un FX8350.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 09:56:53
| vladobar a écrit : |
Pas de quoi. C'est un concept qui est, il faut l'admettre, très vague.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 20:05:32
On peut voir que la tension du 3.3v est un peu basse et ça c'est un signe de faiblesse de l'alim.
Et sinon tout est bien regler dans le bios????
Pas de mauvaise latences sur la ram ou de mauvais vcore???
Marsh Posté le 11-08-2016 à 05:24:27
Salut tout le monde
MA CONFIG:
● Carte Mère : Asus M5A99FX Pro R2
● Processeur : AMD FX 9590 Unlocked (5.0 GHz Max Turbo)
● Carte Graphique : Gigabyte GTX 1070
● Mémoire : G.Skill Trident X Series 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1866 MHz CL8
● Alimentation : Cooler Master GX650W 80 Plus Bronze
● Ventil CPU : Corsair H100i v2
● Disque Dur : SSD Plextor 256Go, 2x HDD 7200 rpm 500Go
● Boîtier : Advanced Dark Trooper
● Système d’Exploitation : Microsoft Windows 7 Pro 64 bits
MON PROBLÈME:
Je me suis refait une config récemment, rien ne reste de l'ancienne tour sauf l'alimentation et les disques durs.
Tout fonctionne bien, mis à part UN GROS PROBLÈME DE FREEZE intempestif et récurrent
(image figée, plus rien ne réponds, parfois accompagné d'un bug son, obligé de reboot la machine à la sauvage).
A savoir que le freeze peut intervenir aussi bien après quelques minutes passé sur l'OS (mais rarement)
et constamment pendant l'utilisation de grosses applications, notamment les jeux tels que WoW(dans les premières 10min) et Overwatch(moins fréquent).
En revanche aucun problème sur DOOM, même en full ultra.
Le BIOS est à jour.
J'ai testé avec d'autres RAM, toujours le problème de freeze.
J'ai testé ma Carte Graphique dans une autre config, elle fonctionne parfaitement.
Les HDD fonctionnant très bien dans mon ancienne machine et le reste étant neuf,
je soupçonne fortement mon alimentation d'être trop faible puisque je vois le freeze apparaître lorsque je solicite trop la machine niveau performance.
Qu'en pensez-vous? Je suis à deux doigts de racheter une nouvelle alim, plus puissante, au moins 1000W, mais je suis pas sur que ça vienne de là.
Cordialement.
Message édité par gordon56 le 11-08-2016 à 05:38:57
