GTX 1080 - Fréquence idle - Multi écrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2016 à 13:30:44
Si tu regardes un peu le fofo, il y a pas mal de topic en ce moment sur ce sujet (en multiscreen, la carte ne passe pas en idle). Donc ce n'est pas spécifique à ta carte (cas sur des 1070 ou 1080).
Peut-être une correction au prochain driver ou c'est juste que le tri-screen a besoin d'un peu jus ![]()
Marsh Posté le 10-08-2016 à 13:33:37
Soit c'est un bug, soit c'est que la carte arrive pas à gérer le tri-screen en fréquence idle à priori.
Après tant que ça chauffe pas, rien de bien inquiétant…
Marsh Posté le 10-08-2016 à 15:10:36
Maintenant c'est quand même un peu fort qu'une carte de dernière génération ne soit pas capable de gérer 3 écrans hors 3D sans monter en fréquence.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 15:12:03
| lacogne a écrit : Maintenant c'est quand même un peu fort qu'une carte de dernière génération ne soit pas capable de gérer 3 écrans hors 3D sans monter en fréquence. |
Jsuis d'accord, après c'est peut-être un bug.
Une solution possible sinon, si tu fais pas de jeu sur la TV ou sur l'écran secondaire serait de brancher l'un ou l'autre (ou les deux) sur l'IGP.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 19:32:47
| zerist a écrit : |
Pas con ça ... je n'y avais pas pensé mais effectivement la piste de l'IGP pourrait être une solution. Il faudra que je teste.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 19:38:47
J'ai le même problème c'est pas du au multi-écran mais au écran 144hz.
Quand on baisse en 120hz pouf problème résolu, faut attendre une MAJ des drivers ça n'a rien a voir avec la puissance demandé. Mais oui ta carte consomme légèrement plus avec c'est fréquence mais rien de dramatique. ![]()
Marsh Posté le 10-08-2016 à 20:20:56
| lacogne a écrit : |
J'ai déjà testé, c'est efficace. Le problème c'est que les pilotes Nvidia et Intel cohabitent. Ca n'avait pas semblé poser de problème mais je n'aimais pas cette solution.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 21:05:27
| Kirok a écrit : J'ai le même problème c'est pas du au multi-écran mais au écran 144hz. |
Dans mon cas cette astuce fonctionne avec deux écrans mais avec les trois, même en mettant tout à 60 Hz, ça ne résout pas le problème.
Et je pense que c'est l'écran 4K qui pompe beaucoup. Faudra que je fasse d'autres tests.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 13:18:16
J'ai trois écrans branchés sur une GTX 1080 INNO 3D X2 :
Une TV Sony en FHD 1080 60 Hz branché en HDMI
Un écran ASUS 27" 144 Hz branché en DVID
Un écran IIYAMA 40" 4K (UHD) 60 Hz branché en DP 1.2
Avec les 3 écrans allumés en même temps les fréquences en idle de la GTX restent à 1164 MHz pour le GPU et 5005 MHz pour la mémoire au lieu de 300 et 405.
J'ai testé en passant la fréquence d'affichage de l'écran ASUS à 60 Hz et donc les 3 écrans affichent du 60 Hz : même problème.
Quand je n'avais pas encore l'écran 4K il me suffisais de baisser la fréquence de l'écran ASUS à 120 Hz et les fréquences de la GTX en idle étaient normales.
Si j'éteins physiquement l'écran IIYAMA les fréquences en idle baissent normalement.
Visiblement ça pompe beaucoup en triple écrans.
Par contre la carte ne chauffe pas du tout malgré ces fréquences : 38 °.
Donc à par la consommation électrique cette montée en fréquence n'engendre pas plus de bruit ou de chaleur.
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par lacogne le 10-08-2016 à 13:27:04
