formatage et restauration ghost impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:20:23
Moi aussi j'ai un message d'erreur quand je ghoste une partition " cache write failure result=1 drive=0 sectoor 94806981 to 94807040 " il me dit de contacter services.symantec.com ( qui n'existe pas ) et la boite d'alerte s'intitule error 19502.
Tout marche trés bien, sauf Ghost et la copie de partoche sous Partition Magic 8.
Voila voila !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:32:18
| sagamore a écrit : Moi aussi j'ai un message d'erreur quand je ghoste une partition " cache write failure result=1 drive=0 sectoor 94806981 to 94807040 " il me dit de contacter services.symantec.com ( qui n'existe pas ) et la boite d'alerte s'intitule error 19502.  |
J'ai une hypothèse à vérifier: l'état du disque dur. Y'a-t'il un (des) cluster(s) défectueux ?
Si oui, ou il faudra reformater bas niveau le disque dur, ou il faudra en trouver un autre (autant que possible identique).
Info trouvée sur le support technique de Toshiba.
**Unable to reload operating system from Toshiba restore CDs. During final moments of installations getting an "Application Error 19502" Cache write. Suspect bad sectors on hard drive.**
Bonne chance !
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:36:53
Non, pas de clusters défectueux.
J'ai pris un 60 Go que j'ai vérifié et partitionné à la main ( fdisk ). XP Pro installé sec ( pas de SP1 ou SP2 ).
2 HD différents, même merde " cache write....).
La mémoire, une fonctionnalité dans le bios ?
dur dur !
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:43:03
Dernière possibilité: l'intégrité des CDs qui contiennent les fichiers de Ghost.
Ghost et Ghost Explorer peuvent vérifier si les fichiers sont bons.
A part ça, désolé, je vois pas.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:52:11
pb de nappes si sur 2 dd ça fait ça, ou pb de controleur : cm niquée
Marsh Posté le 21-10-2004 à 00:37:22
Tout marche sauf Ghost 2003.
Même Partition Magic marche bien, alors, pas de prob sur HD ou nappe. Et la mobo est neuve et tout marche.
Barette mémoire ?
Et ce code erreur 19502, où en trouver la signification, j'ai passé 1 plombe sur services1.symantec.com. Pas de trace de l'erreur 19502 chez Ghost.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 20:58:31
Si mon ordinateur reboot au formatage, c'est dû à quoi?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:41:49
Après avoir eut des messages d'erreur de NIS 2004 à propos de Alunotify.exe qui dit que la mémoire de peut pas être read avec des allocations mémoires affichées, j'ai voulut faire un formatage de mon disque dur. Lorsque je mets le cd de Windows pour formater, après quelques pourcents de formatage ou pendant que je navigue dans le menu d'installation du formatage, le pc reboot tout seul. J'essaye de le rallumer pour lancer à nouveau le formatage et il reboot encore en boucle. J'ai voulu le restaurer avec ghost mais il affiche un message d'erreur en pleine restauration.
Ce qui fait que mon pc est inutilisable.
Pouvez vous m'aider.
Merci.
