Impossible de demonter ce portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:30:08
j'ai un pote qui avait le meme problème avec un hp. Il a acheté un truc pour mettre en dessous avec 4 ventilo et toujours le meme problème.
alors comme il en avait marre il a tout démonté, remis de la pate thermique partout où il y en a besoin et depuis tout va bien!!!!
Essaye ça si t'as le courage mais si il est sous garantie fais plutot marcher le sav.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:30:45
Tu penses que ca peut venir d'une mauvaise circulation? Pourtant, ca souffle bien a la sortie du ventillo. Ce qui est bizarre, c'est que c'est arrive du jour ( en marche pendant 10H) au lendemain (plus que 20 min).
Merci de ton conseil, demain, j'irai voir les techniciens de l'universite. (j'ai essaye de le demponter moi meme, mais le capot ne veut pas s'enlever, j'acheterai plus Acer..)
Marsh Posté le 20-10-2004 à 11:26:21
J'ai un nouveau probleme, impossible de demonter le capot de mon portable. Si quelqu'un a deja demonte le sien, tout aide serait la bienvenue, merci.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 15:06:44
Apres plusieurs demontage de portable de diverses marques.
Ma Methode :
Tu vire toutes les vis apparentes ( Logique).
Après en general , tu attaque au dessus du clavier , c'est souvent la que tu as un cache qui est facilement possible d'enlever et qui contient les vis clés. La methode est tres variable suivant le portable , mais tourne autour de ce cache au dessus du clavier et sur la jonction ecran , boitier inferieur , voir sur les cotésde ce cache.
En general quand tu as reussi ceci , tu as fais le + dur.
Apres tu enchaine clavier , et tu peus en general demonter le cache autour du clavier et la c'est facile.
Par contre , quand tu enleve le clavier , super doucement , les mini nappes , c'est supers fragiles ;-)
Bonne chance ,j'espere que ca pourra t'aider.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:21:39
Je possede un ordinateur portable acer aspire 1300, et voila qu'il n'arrete pas de redemarrer. Qu,en je le boot, il tourne normalement jusqu'au bout d'une 20 de minutes, et puis s'eteind violament. L'ordi est tres chaud, je soupconne le cpu d'etre en surchauve. Pourtant le ventillateur tourne nickel.
Quelqu'un aurait il une solution, s'il vous plait?
Merci.
P.S: Je suis sur un ordi en UK, desole pour les accents.
EDIT :
J'ai enleve tous les vis un quelquechose bloc encore au milieu. Je n'arrive pas a l'ouvrir. Quelqu'un a t il une idee de ce qui peut bloquer l'ouverture?
Message édité par guzman le 20-10-2004 à 11:18:52
