J'ai fait un rêve : la fin des alim silencieuses trop chères
J'ai fait un rêve : la fin des alim silencieuses trop chères - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:25:37
Oui, vous avez bien lu... mais va falloir se bouger :
Un jour j'ai pas assez de puissance pour ma nouvelle Geforce 4 ti et mon XP 1900 >> je prends une 400 W générique pas chère
Mais elle fait trop de bruit... >> je mets un ventilo PAPST 12 dB à la place de celui d'origine...
mais ça aspire pas bien... et là j'achète une Enermax 450 W biventilée... et très chère !
Vous avez souvent remarqué que les alim silencieuses étaient chères... alors des malins ont proposé de remplacer les ventilos d'origine d'alim générique par des PAPST à 12 dB... :D
Mais voilà, ainsi montée l'alim aspire moins bien que ma grand mère... :hot:
Alors moi, j'ai une idée que d'autres ont d'ailleurs déjà du avoir...
1-avec beaucoup de fric :
on achète une alim ENERMAX 430 W biventilée, on l'ouvre et on change les deux ventilos d'origine par des PAPST 12 dB, et là, on est heureux...
115+2*18 euros... > 1000 francs :eek2:
2-ou alors, on a moins de fric et plus de cervelle
on achète une alim générique 400 W monoventilée avec la grille qui fait des reflux d'air... et on change le ventilo d'origine... blablabla...
mais là, problème du départ pour l'aspiration...
DONC avec beacoup de cervelle...:D
3-on achète une alim générique 400 W monoventilée avec la grille qui fait des reflux d'air... et on change le boitier (le truc en fer je suppose) et on met un comme celui d'une Enermax... bien joliment découpé industriellement... On ajoute 2 ventilos PAPST 12 dB... on bidouille un peu les fils des ventilos pour les brancher (faut bien !) et on fixe des grilles en téflon à l'extérieur pour faire encore plus joli...
Prix total : alim 400 W 35 euros ; le nouveau boitier 10 euros (en étant très large -c'est qu'un bout de fer tordu, non ?-) ;
2*18 euros pour les 2 PAPST 12 dB... et 2*1.5 euro pour les grilles facilement trouvables sur le net... manière...
soit 550 francs... 50 % d'économie donc... une ventilation très correcte, et un silence excellent... :wahoo:
Cette alimentation maison mise dans un boitier lourd = aucune vibration... un problème d'alim résolu...
Alors merci qui ? :love:
Mouais, c'est bien joli tout ça, mais le but de mon exposé est le suivant... : Où TROUVER ces boîtiers les bouts de fer) prédécoupés ?
J'ai beau chercher partout, mais j'en trouve pas... alors bien sûr, on pourrait se les découper nous même... mais je trouve pas ça très cool... je voudrais une pièce déjà prête... j'ai failli me couper un doigt à la scie sauteuse la dernière fois... et puis il faut limer les bords et tout et tout... mais c'est jamais très propre...
BON, j'ai assez parlé, j'attends vos réactions, et vos adresses pour trouver la ferraille.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:28:56
ou tu mets un Papst NGML, :D
Marsh Posté le 20-09-2002 à 20:43:45
Ça y est, j'ai trouvé...
Ben, oui, j'aurais du y penser plus tôt ; le pb quand on récupère des boitiers d'alim Enermax ou autre, c'est que ça risque de pas bien s'adapter au circuit imprimé existant...
D'où mon idée... aller chez un spécialiste de la tôle... (orthographe ?) et lui demander de découper 2 ronds ; un sur le "haut" de l'alim et un pour agrandir la "grille" pré existante (celle qui génére des flux d'air) + 6 petits trous... 4 pour fixer les vis du ventilo du haut, et 2 pour faire passer les petits potentiomètres des ventilos Enermax 8 cm...
On remonte alors l'alim à "l'envers" pour avoir le dessus dessous... bref vous comprenez...
Mais y a un mais : - le ventilo du haut passera t il (y a des radiateurs énormes dans une alimentation -les bouts de fer en dents de scie-)
-l'extraction d'air faite par les deux ventilateurs sera t elle suffisante si on met les deux ventilos au mini ?
Voilà...
Marsh Posté le 20-09-2002 à 20:48:14
et ton alim noname 400w, avec ses tensions à faire palir ton matos, emporte tout sur son passage, plus de matos, plus de bruit et plus du tout de fric. on ne fait pas de grands profits avec de petites économies
Message édité par kinto le 20-09-2002 à 20:48:44
Marsh Posté le 20-09-2002 à 20:50:00
avec 1 seul ventilo ça suffit.
