alim noname, tentions éfrayantes!!!
alim noname, tentions éfrayantes!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:04:56
Comme toutes bonnes noname qui se respect, mon alim a des tentions de merdes, je doit avoir peur?
+12 =environ 12,5 12,7 ( en ce moment il augmente de + en +)
-12 = environ 13 13,2
si je la chage pour une bonne, mes ports USB marcheront ils? ou sa n'a rien à voir (g une CM avec le fameux chipset via kt266 titilleux des USB)
merci.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:10:47
hmmm, ton +5V et ton +3.3V sont à combien ?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:23:11
je suis pas devant le pc en question mais il me semble que ct corect sa.
c quoi ton avis la dessus ?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:28:13
tant ke les écarts sont < à 10 % pas d'inquiétudes à avoir ;)
(et c surtt les tensions positives kil fo regarder)
sinon pour ton pbm d'usb, je crois kil est inérant à ton chipset, so avec cette alim ou une autre...  :sarcastic:
par contre un hub avec alimentation externe pourrait sûrement régler ce pbm ;)
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:36:24
ok donc je garde mon alim
merci bcp
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:45:49
je suis pas expert ès tension, mais je crois que quand le 5V est genre en dessous de 4.75V, faut commencer à se poser des questions. Je sais pas si cette tension (le +5) est particulièrement importante, ou si c'est juste un symptome d'une alim pourrie, mais en tout cas j'ai dja vu plusieurs cas ou y'avait un pb d'alim et le 5v était faiblard.
je crois aussi que le 12V c moins grave s'il est pas tres précis...
mais bon, chuis pas sur. faudrait que des gens un peu plus au courant répondent...
t'as patché ton usb ? (ya un patch 1.1 chez via)
