Problème sur Opel Corsa 1.2 16V Confort (catalytique ?) - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 12-05-2005 à 20:38:33
Sonde Lambda.
Ton histoire ressemble à un calculateur qui se met en mode "securité" ![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 20:39:46
Merci pour ta réponse. Tu veux dire qu'il faut la changer ou la regler (la sonde) ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 20:42:38
Non je te donnais le nom de la sonde qui est à l'echapement et qui regle le taux de carburant à injecter.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 20:43:00
ça peut etre soit la sonde soit le calculo a première vue.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 20:51:09
Ok, merci je vais voir le garage demain. Je viens de voir que sur ce modèle il y eu aussi des problèmes de vanne d'echappement
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:47:56
Je suis donc passé au garage, ils vont me changer la sonde lampda dans un premier temps...
Question à 1: après le changement d'une sonde il faut régler à nouveau la chose ? Parce que cette Corsa est garantie par un garage Peugeot (achat d'occasion), donc ça m'étonnerait qu'ils aient le matos Opel pour faire ce genre de réglage
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:52:03
ils emmenent ta voiture chez opel!
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:56:59
Ca me semblait aussi la démarche logique de l'emmener chez Opel, mais si j'ai bien compris ils vont d'abord commander une sonde et la chanrger eux-même. Ca l'a semblé bizarre comme procédure, mais lorsque je l'ai déposé chez eux je n'ai pas eu la présence d'esprit de leur poser la question du réglage après changement.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 16:02:36
c'est une occasion du lion?
Si, oui, normalement ils n'y touchent pas et tout est fait chez opel! si la sonde est prise en compte dans le contrat!
Marsh Posté le 14-05-2005 à 16:02:43
Je ne crois pas qu'il faut faire un réglage après. (surtout si c'est changé par la même sonde)
Marsh Posté le 14-05-2005 à 16:27:03
Oui c'est bien une occasion du lion.
Bon... je croise les doigts pour que ça soit fait normalement avec le réglage qui va bien.
En tout cas j'ai vachement aimé lorsqu'ils m'ont dis être incapable de me donner un délai de réparation.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 16:46:23
| Spootnic a écrit : Oui c'est bien une occasion du lion. |
C'est normal, cela depend du bon vouloir d'opel!
une fois avec une clio, renault a immobilisé la voiture 3semaines, pour un changement de DA elec!!!
Marsh Posté le 12-05-2005 à 20:30:28
J'ai un problème sur ma toute nouvelle Opel Corsa 1.2 16V (occasion): après avoir roulé environ 30-40km le voyant du pot d'échappement s'allume fixement (mais pas toujours) et la voiture perd la moitié de sa puissance. La 5ieme ne tient plus et en 4 sur un filet de gaz ca ne dépasse pas les 80km sur le plat.
Il arrive que lorsque je coupe le contact pour le remettre immédiatement (donc sans attendre que ça refroidisse) le voyant ne soit plus allumé et que le moteur refonctionne normalement.
Je suis une bille en mécanique, mais j'ai entendu parler de problème de sonde, ou d'un truc qui ressemblait à une reprogrammation du catalyseur.
Vous en pensez quoi ?
