Pourquoi une alim sa fait autant de bruit ?
Pourquoi une alim sa fait autant de bruit ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2002 à 15:36:55
Ba ouai pourquoi. Un s2 dans une alim c bruyant alors que dans une tour non. C du a la petite taille de l'alim ? aux vibrations ? sa resone ? les element deriere le ventilo qui font des sortes de perturbations dans l'air ?
alors  :??:
Marsh Posté le 19-09-2002 à 15:40:30
Si t'as laissé la grille en taule de l'alim c normal, le flux d'air est obstrué, donc le frotement de l'air contre la taule fait du bruit
Si tu decoupes et que tu mets une grille en Metal, comme celle des alims Antec, ou Enermax, tu vas gagné en Db mais aussi en debit d'air.
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 15:44:03
:D  Merci
Au depart j'avais une alim enermax. J'ai elevé la grille, mi un s2 mais c'est toujours le truc le plus bruyant quand je ferme mon boitier. Que faire  :cry:  L'sé est sur potentiometre, et si je baisse jusqu & le rendre presque silencieux sa souffle plus, et si j'augment le debit sa devient bruyant.
Mais le truc que je comprend pas c que l's2 de l alim fait 5(beaucoup) plus de bruit que les s2 du boitier. Pk ?
