Etrange problème de son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2009 à 22:35:28
2 OS, un problème. On peut donc dire que c'est matériel. Donc au choix :
Faut contact, condensateur HS ...
Je ne pense pas que ce soit "réparable" facilement
Marsh Posté le 11-11-2009 à 22:41:22
| castorgris a écrit : 2 OS, un problème. On peut donc dire que c'est matériel. Donc au choix : |
Un problème matériel qui se réparerait tout seul à la suite d'une mise en veille ?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 22:45:29
je te retourne la question :
un problème logiciel qui transposerais sur 2 os totalement différents ?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 23:38:14
| castorgris a écrit : je te retourne la question : |
Et oui...plus de questions que de réponses...un problème bien étrange
Marsh Posté le 12-11-2009 à 00:17:53
ReplyMarsh Posté le 12-11-2009 à 14:29:45
| T3K a écrit : As-tu essayé de faire une maj du bios ? |
Nan je n'en ai jamais fait. Je sais pas comment ça se fait (ni vraiment ce que ça change).
Je vais essayer ça et je vous redis.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 16:17:14
Moi je dirai que ça ressemble à un problème de pilote, celui de la puce audio (realtech) ou du Chipset de la carte mère.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 17:38:18
Oui mais ce serait bizard d'avoir le drivers windows ET le module utilisé sous linux de foireux
enfin bon pourquoi pas, mais ça fait beaucoup de coincidences, un BIOS mal conçu pourrait tout à fait provoquer ce genre de comportement.
(Pour la maj BIOS, franchement je conseille toujours de la faire à l'ancienne, avec un vieux MSDOS, c'est bien plus sûr parceque DOS ne peux pas crasher)
Marsh Posté le 19-11-2009 à 12:38:27
En fait j'ai réussi à résoudre le problème !
J'ai activé le son d'accueil au démarrage du bios : pendant que le petit logo acer clignote, ça joue un petit "Taaaada!" et après ça marche tout le reste du temps.
Par contre dès que je désactive le son d'accueil, ça remet le problème.
Merci à tous.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 20:58:18
j'ai depuis un certain temps un problème de son que je ne comprend pas du tout :
Quand j'allume mon ordinateur et que entre dans le système d'exploitation, je n'ai aucun son.
Par contre si je met l'ordinateur en veille et que je le rallume, le son marche normalement !
Le plus étonnant est que ce problème est le même sous Windows (Vista) et sous Linux (Ubuntu 9.10) !!
(les deux systèmes étant en dual-boot)
En fait, il y a une petite différence entre les deux comportements :
Sous Vista, il faut faire la manipulation mise en veille & arrêt de la veille à chaque démarrage.
Sous Ubuntu, le son reste fonctionnel entre deux redémarrage :
au premier démarrage, il faut absolument faire la manip pour avoir le son. Cependant, quand on utilise la commande "Redémarrer..." d'Ubuntu, Ubuntu redémarre avec le son qui marche bien. Par contre si on fait un redémarrage à la main (càd éteindre puis rallumer) on perd le son et on est obligé de refaire la manip de mise/sortie de veille.
Je précise que les deux systèmes ont été réinstallé hier même mais cela n'a rien changé.
Ma config :
Asus F3SC
CPU : Pentium Duo T7100
Carte son : Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller
Le pilote Realtech est bien installé sous Vista, la carte est détéctée automatiquement sous Ubuntu.
-> Le problème ne saurait venir de là car au retour de la veille, le son marche parfaitement.
Merci d'avance,
Gildas.
