Problème graphique très étrange... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2009 à 00:06:50
Regarde voir pour ton Overclocking graphique, c'est une cause assez fréquente d'artefacts. Downclock donc un peu pour voir, avec les logiciels fournis par ATI, ou des équivalents de Riva Tuner.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 00:43:34
la carte tu l'a OC un peu plus que de base?
si tu downclock et que ca le fait plus je l'enverrais en sav perso
Marsh Posté le 29-08-2009 à 01:12:42
En fait j'ai la version Vapor-X HD 4890 qui est overclockée d'usine (le GPU fonctionne à 870Mhz au lieu de 850, ce qui n'est pas un écart énorme à la base).
Je viens de tester en baissant la fréquence à 850Mhz, puis en baissant à 830 dans un second temps, j'ai relancé Left 4 Dead et dans les deux cas, aucune amélioration... :-(
Ce qui est vraiment étrange, c'est que ces artefacts n'apparaissent pas que dans des scènes 3D (là dans ce jeu il y aussi des artefacts sur l'espece d'affiche façon film d'horreur qu'on peut voir à l'écran de chargement de la campagne!). Et dans le jeu, je viens de vérifier, ce n'est apparemment que quand j'éclaire quelque chose avec la lampe torche que ce bug se produit.
Vraiment très bizarre, d'autant plus que les autres jeux que j'ai cité fonctionnent très bien (par exemple FEAR 2). J'ai déjà eu par le passé des problèmes "classiques" avec des cartes graphique, mais jamais rien de tel...
Marsh Posté le 29-08-2009 à 15:13:33
Ca m'ennuie un peu de renvoyer la carte au SAV, d'autant plus qu'elle fonctionne très bien mis à part ce léger problème évoqué.
En tout cas, ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi ces artefacts apparaissent uniquement dans certains jeux et uniquement sur certaines textures... D'autant plus que d'autres jeux aussi gourmands en ressources (voire plus) que les jeux qui "bug" fonctionnent parfaitement. Si la carte était défaillante, je pense que tous les jeux ou presque devraient mal fonctionner, et les artefacts devraient se trouver partout à l'écran, non?
Marsh Posté le 29-08-2009 à 16:30:59
Tu as essayé de downcloker le gpu sans succès, essaye maintenant de downclocker la mémoire.....
Marsh Posté le 29-08-2009 à 18:58:10
| Requin94 a écrit : Beaucoup de 4890 Vapor-X sont défaillantes... si tu suspectes un soucis matériel n'hésite pas à l'envoyer au SAV. |
Les HD4850 Vapor-X sont-elles aussi touchées ? Je suis tenté d'en prendre une dans peu de temps, vu que je pense que ma 8800GTS 320 déconne, et j'aurais pas envie de mal tomber...
Marsh Posté le 29-08-2009 à 18:59:04
| LePcFou a écrit : Tu as essayé de downcloker le gpu sans succès, essaye maintenant de downclocker la mémoire..... |
+1 Généralement ce sont la memoire et shaders qui me filaient le plus d'artefacts. Avec le GPU je freezais directement
Marsh Posté le 29-08-2009 à 19:32:33
Je viens de suivre vos conseils en baissant la fréquence de la mémoire (effectivement, je n'y avais pas pensé!), mais cela n'a rien changé non plus... :-(((
Pour info, la fréquence mémoire de cette version Vapor-X est elle aussi overclockée d'usine (à 1050 MHz). Je l'ai baissé à 975 MHz (fréquence de base des 4890) puis à 900 MHz, mais pas de changement, toujours ces maudits artefacts!
Marsh Posté le 29-08-2009 à 19:38:20
Alors on peut éventuellement pencher pour la défaillance de la CG. Tu as la possibilité de tester une autre CG, ou de tester celle-ci sur un autre PC ?
Marsh Posté le 28-08-2009 à 23:28:10
Bonjour à tous!
Comme l'indique l'intitulé du sujet, j'ai un problème d'ordre graphique assez étrange que je n'arrive pas à résoudre moi-même. Et je ne trouve rien sur les différents forums, google, Faq AMD, etc.
J'ai acheté et monté un nouveau PC récemment, voici la config. résumé aux éléments principaux :
- Processeur : Intel Core 2 Duo E8500 @3,16GHz
- Mémoire : 4 Go de Ram Corsair DDR2 PC6400
- Carte mère : Gigabyte GA-EP45-DS3 (P45)
- Carte graphique : Sapphire VAPOR-X HD 4890 - 1 Go (OC)
- Alimentation : Corsair CMPSU-520HX (520W)
- Windows Vista Ed. Familiale 32bits (SP1)
- Drivers Catalyst version 9.8
Alors le PC tourne parfaitement, il est rapide, puissant, sans bug, bref parfait. Sauf que je me suis apperçu qu'une multitude de petits artefacts bleux apparaissait dans certains jeux (et pas dans d'autres!) et sur certaines textures uniquement!
C'est la première fois que je vois ça, et je ne sais pas trop quoi penser. Comme cela n'arrive que dans certains jeux et que cela ne concerne que certains éléments à l'écran, j'aurais tendance à écarter un défaut de fabrication de la carte graphique. De même, j'ai fait évoluer les drivers catalyst de la version 9.5 (livrés avec la carte) vers la récente 9.8, mais cela n'a rien changé. J'écarte donc un défaut des drivers.
Sinon je peux donner la liste des jeux et applications où ce bug n'apparait pas, et la liste des jeux où cela apparait :
Jeux et applications s'executant parfaitement:
-Supreme commander (et Forged alliance)
-Assassin's creed
-FEAR 2
-Alone in the Dark
-Command and conquer : alerte rouge 3
-3D mark 2006, Benchmark de Resident Evil 5
Jeux ayant ce fichu problème d'artefacts bleus :
-Warhammer 40000 : DAW2 (ils apparaissent surtout au niveau des armes des Eldars, qui sont aureolés d'une lumière blanche)
-Unreal Turnament 3 (là ils appaissent sur certaines texture sombres, soit des armes, soit du décor et même sur certaines "illustration" du menu, celles qu'on peu voir à gauche des modes de jeu, quand on doit choisir entre Deathmatch, Capture du Drapeau, etc.)
-Left 4 Dead (apparemment ils apparaissent surtout quand j'utilise la lampe torche, et là encore uniquement sur certaines textures plutot sombre du décor ou des persos qui sont éclairés)
Vraiment j'ai tout essayé (en ne comprenant même pas d'où venait ce problème), en changeant les drivers, en bidouillant les options du Catalyst controle center, en changeant les paramètres graphiques des jeux, en cherchant sur internet, etc. mais sans succès...
Est ce que quelqu'un a déjà eu le même problème? Avec cette carte graphique? Et sinon que faire?
Merci d'avance pour votre aide! :-)
PS : Voilà deux images qui illustrent ce problème, tirées de Left 4 Dead : sur l'une il faut regarder la veste du monsieur, sur l'autre le plastique du distributeur à coté des boutons. Cela n'a l'air de rien comme ça, mais lorsque c'est en mouvement ça scintillent de toutes parts et c'est plutôt génant!
