pc plus que étrange ... [problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2009 à 02:07:22
A priori la carte graphique est HS. Le fait que le pc reboot peut aussi signifié que l'alim et/ou la carte mère est HS.
Bref t'as pas le choix, il faut tester séparément la cg et l'alim sur un autre pc ^^
Marsh Posté le 22-07-2009 à 02:17:47
Si ça fonctionne par moment, ça pourrait être un faux contact, probablement au niveau de la cg, comme le dit bazooca, essaye avec une autre carte graphique (ou le chipset graphique de ta mobo si tu en as un)
Marsh Posté le 22-07-2009 à 13:35:03
| Loki92 a écrit : Si ça fonctionne par moment, ça pourrait être un faux contact, probablement au niveau de la cg, comme le dit bazooca, essaye avec une autre carte graphique (ou le chipset graphique de ta mobo si tu en as un) |
Et bien peut etre mais non je n'ai pas de Carte graphique adapté sur pc portable mais je regarderai pour le faux contact
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:57:24
Bonjour, Voila j'ai un PC portable HP pavillion DV9000
et j'explique mon problème :
Lors du démarre du pc , on ne vois Ni le Bios ni Windows le pc tourne les leds du Disque Dur sont toujours allumées et clignote pour le chargement de windows donc impossible à accéder à windows écran noir .
Ensuite il arrive que des fois il boot le bios fonctionne et j'arrive à atteindre windows mais que pour une durée limité car l écran commence à scintillé et d un seul coup "plouf" plus rien le pc s éteint et reboot puis soit c'est écran noir soit ça va retourner sur windows être commencer le processus.
je Garde espoir quand à l état de ma carte graphique et ou ma carte mère car des fois il s'affiche donc je ne vois pas comment régler ce probème.
Merci d'avance
Fidjo
