Problème boot pc après problème étrange. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2009 à 19:05:33
Resalut,
Alors il a booté jusqu'à me demander si je voulais démarrer windows normalement etc ... et là clac, puis il s'est coupé.
Je le redémarre et là il boot jusqu'au chargement de windows mais il fait plusieurs "clac" mais parvient à booter et arrive sur le bureau. Alors pour tester je le reboot (arrêt + démarrer) et arrive sans problème sur le bureau.
Je suis cependant maintenant presque sûr que le clac provient du dd car après on entend un bruit de moteur qui redémarre...
Alors à votre avis ?
Merci ++
Marsh Posté le 01-05-2009 à 20:59:19
J'ai fait le test de l'alim démarrée hors boitier et rien à signaler: elle démarre bien, +12V et +5v ok
Toujours besoin d'aide svp
Merci ++
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:17:58
Salut, si il se remet à ne plus vouloir démarrer, essaie en retirant tous les périphériques qui ne sert à rien, en gros garde juste la cm, proce ram et carte graph et l'alim bien sur, et le restant tu débranches.
Pour ce qui est de ton disque dur, essaie de le brancher sur un autre pc, et de le soliciter voir si tu as les memes symptomes
Marsh Posté le 02-05-2009 à 23:07:08
eh bin là ça refonctionne ... Ralala j'ai toujours de la chance ! toujours des pannes de ce type moi ...
J'attends le prochain problème ... Je testerais alors dans dd mais par contre qu'est ce que ça va me donner ? Le bios va pas me dire "eh patate tu n'as pas mis de disque !" ?
Je pense sinon à un faux contact dans la prise alim sata; faut dire c'est tout petit ces prises par rapport à du molex ...
Marsh Posté le 12-05-2009 à 17:46:15
Alors le probème est réapparu et j'ai essayé sans tout juste mobo et proc(et différentes configurations), eh bien ça n'a pas démarré.
Je vais donc essayer de tester dans un autre ordinateur...
Sinon vous ne pensez pas que ça doit être la carte mère qui est en défault ?
Merci ++
Marsh Posté le 13-05-2009 à 15:10:32
| Alxrock a écrit : Sinon vous ne pensez pas que ça doit être la carte mère qui est en défault ? |
C'est bien possible. Mais pas sûr.
Pour l'instant, d'après ce que j'ai lu, je pense au DD.
Avant de l'enlever pour le tester sur une autre machine, je te conseillerais de tenter un chkdsk /F et de voir ensuite si ça va mieux.
Sinon, oui ce serait bien aussi de tenter de le faire booter sur une autre machine.
Et si pas d'améliorations, prévois des sauvegardes ou un clone.
Essaie aussi de faire marcher un autre DD d'une autre machine sur la tienne, à la place de ton DD actuel. Ca aidera à y voir plus clair.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 19:26:47
Pourrais tu préciser ce que tu entends par chkdsk /F merci
Sinon est ce que le fait que l'alim démarre hors boitier la met hors de cause ? ou pas forcement ?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 16:25:09
Va dans Démarrer -> Exécuter
Puis tape cmd et fais entrée
C'est dans la fénêtre qui va s'ouvrir ensuite que tu vas pouvoir taper :
chkdsk /F
(assure-toi d'être sur le DD qui pose problème, si tu en as plusieurs dans ton PC. Si tu n'en as qu'un seul monté dedans, c'est sans importance)
Un test va se lancer et sera interrompu peu après, te disant que ce doit être fait hors Windows, au démarrage. Il va ensuite te demander si tu veux que le test se lance au prochain démarrage du PC.
Tape O (comme Oui) et fait entrée pour valider, ensuite redémarre ton PC. Le test se lance automatiquement avant le démarrage de Windows et vérifie pour des erreurs sur le disque avant de les corriger (s'il peut).
Après tu pourras voir si ça va mieux ou si pas de changement.
Pour l'alim, je ne suis pas un pro mais sincèrement je ne crois pas que ça vienne de là. En plus c'est une bonne marque.
Essaie le test de chkdsk /F (check disk) en premier.
Et si pas d'amélioration, je te conseille d'essayer de faire démarrer ton DD sur une machine différente, puis de faire démarrer un DD différent sur ton PC à toi.
Il y a des chances que les résultats soient concluants.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 12:38:24
J'ai donc fais le checkdisc et voila je ne sais pas vraiment s'il y a un log enfin après il a boot normal...
Bon alors le we dernier j'avais casi tout démonté et là j'ai remis tout le vendredi. Le vendredi, le samedi tout se passe tranquille. Je peux même jouer etc...
Arrivé ce matin il ne boot même pas: rien. Je trifouille les prises de switch power led etc sur la carte mère et j'essaye, ça démarre... ok je reste genre 10, j'entend le clac du dd alors bon je me dis c'est mort et bin non ça freeze mais ça reprend...
5min plus tard "clac" mais là tout se coupe et pas moyen de le démarrer par la suite. Les ventilos ne font même pas le ptit quart de tour d'espoir ... Comme s'il était débranché hormis la led sur la mobo !
J'essaye donc de débrancher le dd en sata et alim. Test : rien pareil rien ne bouge...
Alors bon je ne vois pas ce que c'est parce que si le dd est débranché et ça ne fonctionne pas c'est pas lui ... A moins d'une sécurité sur l'alim peut être...
Merci de m'aider ... C'est le vrai casse tête !!!
Marsh Posté le 17-05-2009 à 13:52:09
Peut être faire un clear CMOS après avoir retiré le DD et avant de re démarrer. (si tu ne vois pas ce que c'est il faut que tu coupe l'alimentation electrique, tu debranche l'alim, tu attends 5min) et tu refou le jus).
Marsh Posté le 17-05-2009 à 13:55:09
clear cmos déjà effectué avant de tout remonter, j'avais oublié de préciser...
Cependant en faisant ta méthode, il faut aussi retirer la pile...
Mais là je l'avais fait avec le jumper.
merci tout de même...
Marsh Posté le 17-05-2009 à 14:00:01
Oui effectivement, la pile ^^
Essai de procéder par élimination avec tout les autres composants. Ne pas pouvoir accéder au bios c'est qu'il y a un composants qui fout la merde. Est-ce que tu as essayé en débranchant tout sauf mobo/prosso/alim?
Marsh Posté le 17-05-2009 à 14:21:04
hmm etrange ce probleme
pour le clac il semblerait bien que ca vienne du DD ou de l'alim (si tu es sur que ce n'est pas un fil qui viendrait se balader dans un ventilo)
si DD debranché tu as tjs ce problemen je pense que l'alim est peut etre envisageable
le plus simple, tester ton alim sur une autre config, et tenter de provoquer le "clac" sur l'autre machine en l'utilisant 'une maniere identique a la tienne lorsque le probleme survient
si ce n'est ni l'alim ni le dd, je pense que ce doit etre la mobo le soucis
sinon, demarrer une alim hors boitier ne veut absolument pas dire qu'elle est ok, et une mobo defectueuse peut empecher l'alim de booter (si alim de qualité, avec du noname tu pourras sans doute demarrer la config meme foireuse, car peu de chance d'avoir une protection)
ex: une config avec mobo socket A bootait en ecran noir avec son alim noname, avec ma neo HE 500W boot impossible, verdict, mobo HS. Apres remplacement de la mobo aucun bleme pour tourner avec l'alim noname d'origine
Marsh Posté le 17-05-2009 à 15:31:00
Alors je suis vraiment quasi sur que le clac vienne du dd mais je précise que c'est un clac qu'il fait à chaque fois qu'il se coupe (même avant à chaque fois que j'éteignais le pc...
J'ai essayé sans rien (juste mobo/proc/alim) et je n'ai pas boot
Bon bin là il tourne (jsuis dessus ...
) pour ça j'ai débranché les prise coté alim de mes cordon molex pour graveur dvd et le cordon sato alim pour le dd j'ai test ça a booté puis je les ai remis, ça a boot aussi ...
quand jvous dis que c'est rageant ...
Enfin tout ça n'assure pas que ça ne le refera pas !!!
Marsh Posté le 18-05-2009 à 09:19:35
Pour voir si le test est ok et les éventuelles erreurs corrigées, fais un chkdsk sous windows, mais sans l'option /F. Et il te dira.
Mais ce qui m'intrigue le plus :
Rien ne bouge? Ca veut dire que tu as toujours le clac ?
Tant mieux si ça marche mais comme tu dis, rien ne nous affirme que ça risque pas de recommencer...
Si tu as des doutes sur ton alim essaie de la tester.
Essaie peut-être aussi de faire tourner un autre DD sur ton PC à la place de l'actuel.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 16:24:06
Non le clac vient du dd donc pas de clac dd débranché...
Quand je dis rien ne bouge je veux dire que ça ne boot pas et que même les ventilos de tournent pas d'un poil.
Je veux bien tester mon alim mais je ne vois pas comment ... je l'ai démarrée hors boitier avec un ventilo et les tensions étaient ok
Moi je pense plus ptetre à un court circuit ou un problème du genre qui fasse "planter" ou mettre en sécurité tout le système.
Pour tester un autre disque je n'aurai qu'un vieux ide... Et souvent ça le fait au bout d'un moment le problème ... :s
merci de m'aider en tout cas
Marsh Posté le 01-05-2009 à 12:46:41
J'ai un problème assez gênant ... En effet mon pc ne boot plus.
Le truc c'est qu'il y a un ordre aux problèmes et je pense qu'ils sont liés.
Avant mon pc bootait jusqu'à l'os sans problème puis j'entendais un "clac" mécanique qui semblait provenir du disque dur (pas sûr, mais ce clac se faisait à chaque fois que j'éteignais mon pc, alors à part un ventilo ou le dd je ne vois pas trop)
A la suite de ce clac le pc freeze là où il en était puis affichait un bref écran bleu pour enfin se couper complètement mais ne reboot pas automatiquement.
Ça il me l'avait fait plusieurs fois mais après l'avoir redémarré une fois ou deux maxi il tournait sans problème même en jeux.
Sauf que là, il ne boot même plus et n'arrive même pas au bios, les ventilos se lancent mais s'arrêtent tout de suite et rien ne se passe pas: pas de bip, pas d'affichage du tout je crois. Cependant la DEL da la carte mère est allumée.
Donc pour infos voici ma config: (aucun OC)
-carte mère Asus A8N E dont j'ai supprimé le ventilo chipset et mis un radiateur zalmann
-proc AMD Athlon 64 3700+
-CG MSI Nvidia 7600GT (fanless)
-RAM CORSAIR ddr Value kit 2*512Mo
-DD Western Digital 250Go caviar edition 16 Mo cache
-alim Corsair HX520 (modulaire)
-OS Win XP pro sp2
Voila alors à la date de l'achat de ce pc (un certain temps comme vous pouvez le constater vu les différents composants...) je m'étais renseigné beaucoup sur l'actualité pc etc mais là jsuis un peu à l'ouest et je ne saurais absolument pas dire d'où vient le problème.
Comme ça je dirais que c'est matériel et pas logiciel; éventuellement je soupçonnerais l'alim mais j'ai du mal vu la qualité je pense reconnue de cette dernière...
Donc je demande ... quels tests faire pour detecter l'élément fautif ... Ou que faire ...
Enfin en claire, pour faire bien : Please help !!
Merci beaucoup
