Ordi qui s'éteint et redémarre tout seul
Ordi qui s'éteint et redémarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2014 à 14:47:09
Alors voila tout est dans le titre mon ordinateur s'éteint puis redémarre ce problème semble avoir déjà été rencontré par certains
internautes cependant pour ma part je n'ai pas d'écran bleu il s'éteint comme si le courant sautait
de plus ceci ne se passe que pour le moment quand je joue je n'ai pas essayer d'autre jeux mais le problème est apparus sur
league of legend en pleine partie (ce jeu n'étant pas celui qui consomme le plus au niveaux des ressources ...
donc voila j'en appelle à votre aide j'ai fais un test whocrashed si vous voulez le voir je peu le publier merci de votre attention
Marsh Posté le 11-08-2014 à 15:38:38
Personne ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 16:06:16
up !
Marsh Posté le 11-08-2014 à 16:11:10
NON, ce n'est pas un CHAT donc pas besoin de up toute les heures, on fait "au mieux" :)
Sinon, faut voir la config de départ, ce que tu as fait dessus/ ou pas et si c'est QUE en jeu ?
sinon la base : furmark xtrem puis OCCT power supply si ça fonctionne, memtest et cpustressMT pour vérifier le matos.
A dans 3 h donc le temps de tester :)
Marsh Posté le 11-08-2014 à 16:15:32
ok merci je regarde a tout sa :)
Marsh Posté le 11-08-2014 à 16:20:16
j'ai lancé furmark et sa c'est éteint cash
Marsh Posté le 11-08-2014 à 17:44:59
j'ai fait 1h15 sur OCCT j'ai eu plusieur résultat après je sai spas trop comment sa s'interprète la courbe verte c'est mon ordi si j'ai bien compris mais que représente la rouge ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 18:30:02
furmark = crash, aie, pour la carte vidéo.
OCCT si t'as pas eu de crash, ça va encore :)
Tu peux regarder SURTOUT le +12v si t'es bon, idem sur le 5v et 3.3v.
si t'as 10v au lieu de 12v, t'as un souci AUSSI sur l'alim.
Là ça sent le souci de la puce graphique donc prends msi afterburner et baisse les fréquences au maximum (apply) puis test avec les nouvelles fréquences.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 18:33:56
Ou je trouve les +10 ou +12 volt ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 18:47:05
msi afterburning me dit qu'il est conseillez de reboot le pc pour détecter les paramètres par défauts lais je peu également ne pas le faire que faut-il choisir ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 18:47:46
et OCCT me dit que j'utilise le CPU a 100 % c'est normal sa ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:52:41
je vien sde joue a total war partie perso a 8000 soldats/map sans que la carte graphique ou l'ordi ne bronche et pourtant total et connus pour ne pas ménager sa gourmandise en utilisation graphique et je tournais en full qualité donc la je suis plus tout a fait ce qui se passe league of legend bug mais pas total war c'est étrange
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:54:39
j'ai baisé a fond comme tu me l'as dit et le test furmark passe pour le momet mais j'aimerais savoir ce qu'entraine cette baise de frequence etc ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 21:00:21
alimentation HS.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 21:06:17
mais le test crash quand même au bout du compte
Marsh Posté le 11-08-2014 à 21:06:43
l'alim HS elle n'enverais plus assez pour soutenir les composant nan ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 21:07:38
est ce que le fait que mon alim soit 800 Watt et que sa soit bien supérieur a ce dont j'ai besoin peut impacter ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 21:32:11
Non, 8000 ou 1000 watts c'est idem, de toute façon tu dois prendre 350 watts maxi donc c'est LARGEMENT en dessous de ce qui est possible.
Occt peut te dire 100% si tu tests, c'est logique :)
Par contre, total wars c'était au minimum apres afterburner ou "comme d'hab" ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 21:36:14
c'était comme d'hab c'est pour sa sa m'intrigue
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:17:17
j'essaye de faire le test des +12 mais je ne le trouve pas sur OCCT comment fait-on ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:20:05
OCCT déconne à plein tube sur les tensions. Contrôle les via AIDA64.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:21:54
ok je regarde a sa merci
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:30:29
il y a deux +12v celui du CPU qui est a 11.9 v donc sa va non ? et un +12v tout court qui n'est pas affiché car trial version lequel est intéressant ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 13:43:53
pour les tensions tu regardes dans le bios...
Mais l'idéal ca serait d'avoir une autre alim sous la main...
un composant à du lâcher..
A premier vu ca doit être ça, mais ca peut être beaucoup de chose d'autre.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 13:46:42
j'ai une autre alim si sa vaut le coup de tester j'aimerais bien trouver tout seul autrement ben go chez le réparateur
le truc c'est que tout marche sauf league of legend qui crash de temps a autre et le test furmark
Marsh Posté le 12-08-2014 à 16:48:42
Alors j'ai changé l'alimentation j'ai remis tout les paramètres que j'avais modifié avec MSI afterburner a l'initial et j'ai donc lancé furMark a fond 15 min pas de reboot le bonheur reste a voir sur la durée si sa marche.
J'avais une deuxième alimentation 520W parce qu'a la base j'ai commandé les pièces de mon ordi tout seul et ayant peur pour une première de monter seul mon ordi je suis passé par le biais d'un magasin d'informatique qui m'as dit "oulala 520 W pour cette config mais l'ordi démarreras jamais faut au moins 700 W" un peu sceptique je me plis quand même à ces dire (mouton) et rachète une alim pour faire tourner tout sa 90€ donc bref je vous écrit depuis l'ordis qui ne peut tourner sur 520W avec 520W dans le ventre :)
Donc pour le moment sa roule j’espère ne pas vite me désenchanté merci pour votre aide qui m'as était d'un grand secours
Marsh Posté le 12-08-2014 à 17:00:53
Les voleurs...
Marsh Posté le 12-08-2014 à 17:13:55
A moins d'avoir une noname dégueulasse, tu fais tourner deux cartes haut de gamme avec 700 W :o
