Problème pc qui s'éteint avec/sans/en installation d'un OS
Problème pc qui s'éteint avec/sans/en installation d'un OS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2014 à 18:19:20
Tout d'abord merci à ceux qui prennent le temps de me lire.
Ayant commandé une (petite) carte graphique il y a peu, je voulais l'installer à sa réception.
J'avais prévu le dernier pilote sur le site dédié (GTX 660). Avant de vous expliquer le problème que je rencontre ainsi que mes différentes tentatives pour le résoudre je vais vous détailler ma configuration.
CM : ROG Maximus Hero VI
Proc: I7 4770K Refroidit par un Hyper evo
SSD 120 GO
DD 600 GO
Alim : 550W Gold
Et donc une gtx 660.
J'étais alors sous Windows 8.1, tout à jour. N'ayant pas encore de carte graphique et jouant avec l'igpu, j'ai simplement installé la carte (ordinateur éteint) puis lancé l'installation du pilote. Je ne sais pas s'il fallait désinstaller quelque chose avant mais il me semblait que c'était automatique avec l'igpu.
Tout se passe bien, jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne, toujours en installation de pilote. Je retente donc, deux/trois fois, même résultat à cette étape.
Puis le cas s'aggrave, il s'éteint alors dès mon arrivé sur le bureau ou même avant lorsque je dois me connecter. Je retire donc la carte graphique, pensant que c'est elle, et non, même constat. Je me questionne donc sur mon OS, et mes drivers, ayant mon CD d'installation Windows 8 je fais une installation propre. J'installe les drivers.
A noter que pendant toutes ces procédures il s'éteignait, pas aléatoirement, lorsqu'une installation touche aux fichiers systèmes ou aux drivers, il s'éteint. Ainsi qu'au démarrage comme précédemment dit. Enfin, je réussis à installer tout ça, j'installe encore la carte (avec l'espoir que tout s'arrange et que la paix sur Terre arrive enfin) puis là ... Juste après la chargement (boot screen de Windows) il s'éteint.
Je regarde alors les journaux d'événements, les criminels sont des drivers, au début c'était dipawaymode.exe (fournit par Asus), j'ai eu le temps de l'enlever. Puis les drivers gérant l'USB, là je ne savais pas quoi faire.
Il s'agissait pourtant des derniers pilotes, et ma précédente installation (de 8.1 était un peu obsolète).
Je me suis alors questionné sur ma méthode d'installation, sur clé, j'ai changé de version de Windows 8 par un ami et toujours le même constat (déjà il s'éteint avant la fin de l'installation).
A savoir que ma boot_device_led est allumée constamment. J'efface complètement mon disque dur système puis tente une installation propre, toujours pas.
Je débranche mes disques, tente un live usb par Ubuntu ... Il s'éteint pendant le boot screen.
La pile du bios a été enlevée. Le bios justement a été réinitialisé en para usine, j'ai vérifié mes temp, 36° pour le processeur (je vis en Guadeloupe) et tout tourne correctement.
Ainsi je ne sais pas ce que je peux faire ...
Peut-être que ma clé est infectée ? J'ai utilisé une seule et unique clé pour tout cela.
Vraiment si vous avez une idée je suis preneur  :(
Bonne journée à vous !
Marsh Posté le 03-08-2014 à 18:23:31
Vu la description c'est un problème matériel. Soit tu as heurté le ventilateur du processeur, soit le radiateur du chipset insérant ta carte graphique.
Refais ton montage proprement. Si tu as décollé le radiateur du chipset c'est parfois un peu délicat de changer la pâte thermique mais on trouve toujours une solution. Peut-être aussi que ton alimentation est en train de lâcher, et le fait d'avoir mis une carte graphique demandant plus de puissance a été l'élément déclencheur.
Message édité par vbelo le 03-08-2014 à 18:27:30
Marsh Posté le 03-08-2014 à 18:49:34
Salut, merci pour la réponse  :)
Et donc cela explique les crashs ? Parce que dans le bios, j'ai rien, il reste allumé.
Je vais refaire tout ça, pour le radiateur premièrement.
Ensuite, mon alimentation est toute récente, quelques mois, c'est possible ?
Merci encore
Marsh Posté le 03-08-2014 à 18:57:17
La coupure lors du boot d'Ubuntu montre bien que ce n'est pas uniquement logiciel. Après pour identifier la cause de la panne il faut des tests :)
Quelle est la marque de ton alimentation d'ailleurs ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 19:02:32
Tu as raison  :D
Je vais déjà regarder ça, puis j'irai au magasin du coin sinon.
C'est une Cooler Master, une Silent Pro Gold
Marsh Posté le 03-08-2014 à 19:03:59
ça se pourrait que ton port sata soit bien super bien mis, et donc ça plante de façon aléatoire. Ré insert bien les fiches.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 19:05:24
J'ai déjà essayé quelques ports, et changé de câble aussi, ainsi que débranché les disques
Marsh Posté le 03-08-2014 à 19:07:24
Essaie de démarrer en safe mode pour voir (shift f8 sur win 8) :
http://www.howtogeek.com/107511/ho [...] -easy-way/
Marsh Posté le 03-08-2014 à 19:09:56
Ah, ça aussi déjà fait  :lol:
Il plante avant que je puisse accéder à quoi que ce soit. Si je veux réparer, il me dit que je n'ai pas de média disponible (alors que si) ou encore que j'ai des fichiers manquants.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 19:24:49
donc je raccroche sur le port sata.
tu es certain que le cable sata et la cable power sata sont bien insérés dans le dur ?
Un ssd mi-mort fait ces symptômes là aussi.
si tu peux le faire, connecte le a un autre pc (avec un port sata externe ou interne ou adaptateur usb sata),
et fait un test ssd de surface avec hdtune http://www.hdtune.com/
Message édité par Xixou2 le 03-08-2014 à 19:27:21
Marsh Posté le 03-08-2014 à 19:26:52
Le PC coupe aussi avec le Live USB d'ubuntu donc je ne suis pas sûr que le SATA ait vraiment un rapport à moins d'un court-circuit.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 19:28:04
Quand tu lances le live dvd ubuntu, c'est sans le ssd et le hdd ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 19:37:10
Oui, certain !
Le SSD est neuf aussi ..
Je vais le faire,merci.
C'est sans, mais j'ai fait les deux
Marsh Posté le 04-08-2014 à 17:26:04
Donc voilà, même sans le ssd oui c'est le même constat. J'ai vérifié le chipset en le démontant, du coup maintenant plus rien ne démarre. Ça commence à me titiller, je vais finir par tout vendre à part la carte mère ... Merci à vous en tout cas :)
