PC qui s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2014 à 18:04:22
Les BSOD un peu aléatoires me font penser à un problème de RAM. Essaie avec une seule barrette (en espérant que tu aies 2x2Go ou 4x1Go et non 1x4Go) sur différents slots
Tu peux aussi lancer un memtest, même si les résultats sont à prendre avec un peu de réserve.
Le soucis avec ce genre de pannes, c'est que tu n'as pas un élément qui les déclenches, donc c'est très long pour faire des tests
Marsh Posté le 10-08-2014 à 18:31:29
J'ai essayé avec la première barrette puis avec la deuxième barrette, mais aucun changement : la LED du bouton power s'allume, mais le reste ne bouge pas (pas de DD qui tourne, pas de ventilateur qui souffle, pas le bip quand je l'allume habituellement, ...). Y a aucun signe de vie si ce n'est les LED de la carte mère et celle du bouton power
Du coup je sais pas trop comment lancer un memtest dans ces conditions la
Marsh Posté le 10-08-2014 à 18:36:51
Déjà ce qui est louche c'est que tu possèdes 4 GB avec un i7 920, ce processeur pour fonctionner au mieux, doit fonctionner en triple channel soit 3 X 2 GB.
Puis bon Acer ... Alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 10-08-2014 à 18:45:52
Je sais que je fonctionne en dual channel mais ce pc doit avoir 6 ou 7 ans, j'étais encore jeune à l'époque
L'alim est une Corsair TX750 en 80+ bronze achetée début 2013 si je ne me trompe pas
Marsh Posté le 10-08-2014 à 19:38:22
Message effacé. Topic ouvert à part.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 08:24:09
@black jap: tu ouvres ton propre sujet et tu effaces poliment ton message ici.
alcatrazz:
-le chipset x58 chauffe beaucoup effectivement, j'avais du 75 à 80° dans un boitier super ventilé, c'est "normal", sauf que à la longue...
-le nombre de ram, c'est pas important.
-s'il ne décolle plus du tout==>alim ou cm, voire les 2, ram possible aussi.
pas d'odeur de cramé à l'intérieur?
de quoi disposes tu pour faire des test?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 08:45:53
| Alcatrazz45 a écrit : Tout a commencé samedi dernier alors que ma soeur jouait aux Sims 2 sur mon ordi, au bout d'une heure ce dernier s'est éteint, impossible de le rallumer directement après. Plus tard dans la journée lorsqu'il a bien voulu redémarrer, j'ai joué à GW2, aucun soucis. Le lendemain rebelote, ma soeur joue aux Sims et ça plante. Je joue à LoL un peu après, là encore pas de problème à signaler. |
C'est ta soeur le problème ![]()
Marsh Posté le 11-08-2014 à 09:20:07
| kikidonc1 a écrit : |
Sous OCCT j'avais une valeur proche des 95/100° en IDLE, par contre je ne me souviens plus de quel composant c'était
je sais juste que j'avais du le faire apparaître dans les réglages
N'est-il pas possible de faire marcher l'alim sans la cm, histoire de voir si au moins le dd se met en route ? Si ca marche, alors l'option de la cm morte est à envisager...
Aucune odeur de cramé, pas de fumée, pas de flamme, pas de départ d'incendie, rien
Je sais pas trop de quoi je dispose étant donné que je sais pas trop ce qui pourrait être utile
| artouillassse a écrit : |
Va lui dire ca ! ![]()
Marsh Posté le 11-08-2014 à 09:33:11
ReplyMarsh Posté le 11-08-2014 à 09:58:02
All matter and no computer makes Alca a dull boy
Edit : je viens d'essayer sans aucune barrette de ram et même constat : rien ne se produit (donc pas le bip significatif que mon pc s'allume) si ce n'est les led de la cm et celle du bouton power qui sont allumées.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 11:15:56
tu peux faire tourner une alim à vide avec 2 broches spécifique à relier sur le 24pin, mais ce n'est pas significatif, le ventilo peut très bien tourner même avec un étage de tension HS. pour la tester le mieux est de la passer sur autre config. vu la qualité corsair, pas trop de risque vis à vis de la config.
Et inversement tester la cm avec une autre alim.
bref un 2eme pc serait utile, convaincre ta soeur de s'acheter son propre pc maintenant qu' elle a grillé le tient
Marsh Posté le 11-08-2014 à 12:00:19
| kikidonc1 a écrit : tu peux faire tourner une alim à vide avec 2 broches spécifique à relier sur le 24pin, mais ce n'est pas significatif, le ventilo peut très bien tourner même avec un étage de tension HS. pour la tester le mieux est de la passer sur autre config. vu la qualité corsair, pas trop de risque vis à vis de la config. |
J'ai essayé mais ca s'est pas révélé très concluant : les deux ventilateurs en façade commencent à tourner mais s'arrêtent, quand à celui de l'alim je crois l'entendre faire la même chose mais comme il me semble qu'il y a un mode fanless quand ca tire pas beaucoup de jus, je peux pas trop dire ![]()
Par contre, c'est le seul pc fixe chez moi donc pas de deuxième alim ni de deuxième cm de dispo pour les tests
Le pire c'est qu'elle a un pc portable mais les sims ont du mal à tourner dessus ![]()
Marsh Posté le 11-08-2014 à 17:37:49
Alors alors !
J'ai (enfin) réussi à faire tourner mon alim sans cm, chose qui s'est produite sur un coup de bol vu que ca a pas marché une bonne partie de la journée
Bref, le ventilo de l'alim a pas tourné mais comme il n'y avait que deux dd de branchés dessus (un en sata l'autre en molex) j'imagine que c'est normal. En revanche, les dits dd ont eux tournés !
J'ai ensuite essayé avec les deux ventilos en façade et leurs led, ça marche toujours !
Du coup, l'avis des experts ? C'est bien la cm qu'est morte et qu'est à changer ?
Merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 12-08-2014 à 10:46:41
Quelqu'un pour m'aider à boucler cette histoire svp ?
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 10-08-2014 à 15:55:43
Bonjour à vous !
) que j'ai un peu modifié (carte graphique, boitier et alim)
En ce beau dimanche d'août je viens requérir votre aide. En effet, j'ai un problème avec mon pc : celui ci s'éteint tout seul, pour je ne sais pas quelle raison.
Je me dis donc que c'est les Sims qui font tout planter, je dis donc à ma soeur d'arrête d'y jouer. Je précise qu'à chaque fois qu'il s'est éteint, la LED verte sur la carte mère était allumée, de même que la LED du bouton power de ma tour (je ne crois donc pas à une coupure de courant ni à un problème d'alimentation).
Cette semaine je n'ai pas eu de problème particulier, jusque hier ou j'ai été la victime de deux écrans bleus : les deux en étant sur internet. La encore les LED étaient allumées, et j'ai pu rallumer le PC immédiatement. Je décide de lancer un jeu (Skyrim), je n'ai pas eu de soucis. Le soir je lance le téléchargement de la démo de Bf4, je reviens chez moi et je retrouve mon PC éteint, les LED toujours allumées.
Et aujourd'hui, je relance une partie de LoL, de nouveau écran bleu. Et pas moyen de rallumer mon ordi à ce jour.
Sachant qu'hier ma carte graphique n'a pas dépassé les 70° sur Skyrim en Ultra, et que mon CPU était autour des 65° sur OCCT, et que lorsqu'il s'éteignait sur les Sims, le chipset en dessous du ventirad de mon CPU (le southbridge il me semble) était vraiment très chaud (estimation faite au doigt seulement
Un bout de ma config :
C'est à la base un pc Acer aspire M7720 acheté dans le commerce (ouhlala c'est pas bieeeen
i7 920 (non OC)
4GB de RAM
GTX 570
Corsair TX750W
Voilà, j'espère avoir mis suffisamment d'informations, si jamais ce n'est pas le cas n'hésitez pas.
Je vous remercie de votre aide et vous souhaite un bon dimanche !
