Ordi qui redémarre, s'éteint tout seul; mais ne marche pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:52:37
après consultation de quelques post sur le forum, je pense que mon problème peut venir de l'alim. Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 23:17:15
As-tu pu travailler longtemps sur l'ordi depuis que tu as installé le nouveau DD?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:26:48
Ma config n'a rien d'une bête de course :
Athlon Tbird 1Ghz
CM Abit KT7a
CG ATI Radeon 7200 32DDR
DD IBM 40 Go + récemment Hitachi 80 Go
Alix no name (300W)
Je précise que mon ordi a 3 ans environ (qui s'en serait douté
) donc l'alim est peut-être un peu fatigué ?
Ca fait un peu plus d'une semaine que j'ai installé mon nouveau DD. Au début j'avais le problème décris plus haut, puis ça marchait sans problème (je pouvais travailler longtemps dessus) et enfin, hier le problème est réapparu.
Comment être sûr que c'est l'alim qui flanche ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:36:37
ben si tu as un boitier corect ben je pense que c'st l'alim qui se fatigue alors
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:43:13
| chinoisurfer a écrit : ben si tu as un boitier corect ben je pense que c'st l'alim qui se fatigue alors |
Qu'entends-tu par "boitier correct" ?
Mon boitier est ce qu'il y a de plus basique. Il est ouvert depuis que j'ai installé mon nouveau DD.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:51:43
oui pas mal (papst 120) + un ventilo 80 sur boitier
bien sur les ventilos normaux après : CPU, alim, CM,CG
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:54:21
et ben cela doit venir de ton alim alors prend une alim de marque
Marsh Posté le 27-10-2004 à 12:57:50
j'ai eu tres recemment un pb similaire... mais ça venait à la fois de la poussière sur le ventilo CPU et du disque (que j'ia reparé avec ça: http://www.ultimatebootcd.com/ )
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:10:59
Après changement d'alim ça marche parfaitement. L'alim no-name de trois ans avait pas tenu le coup.
Merci et à bientot
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:40:45
Bonsoir
j'ai installé il y a peu de temps un nouveau disque dur (hitachi 80Go) sur mon ordinateur. Je ne sais pas s'il s'agit d'une coincidence mais depuis ce temps là, mon ordi a un comportement très bizarre : ce soir par exemple il a redémarré sans crier gare, et depuis il ne démarre plus correctement. Il s'éteint puis se rallume comme bon lui semble. mais le problème est que windows ne se lance jamais ! Un écran noir apparait. Des fois seulement l'ordi se résoud à marcher et je peux accéder au bureau.Après un formatage , le problème est toujours là et même lorsque je démarre avec des systèmes(je débranche un DD,je teste puis je débranche l'autre et je teste)
Tout cela m'amène à penser qu'il s'agit d'un problème matériel. Mais lequel ? Et que dois-je faire ?
Je précise que j'écris à partir d'un autre ordinateur car je ne peux même plus lancer windows sur l'autre machine
