Erreurs de gravure récurrentes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2009 à 00:37:32
Heu je sais pas si ça change quelquechose, mais tout type de données de toute façon.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 13:32:56
And down
La mémoire tampon chute avant le plantage ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 15:25:47
Nope, quand la gravure arrive à faire quelques %, ça survient d'un coup. Sinon ça peut planter d'entrée de jeu.
En testant de graver avec Alcohol 120% j'ai eu cette erreur: "Power Calibration Area Error". Après quelques recherches ça peut venir soit des DVD qui sont foireux (ça me ferait mal, deux pindles de 25
) soit de l'alim qui faiblit pendant la gravure... Le deuxième cas me paraît étrange comme j'ai pas de problèmes d'instabilité en dehors (dans les jeux ou autre), par contre j'avais eu un problème avec le ventirad de ma cg et on m'avait dit que ça pouvait venir aussi de l'alim, donc je me pose des questions à son sujet ![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Marsh Posté le 15-01-2009 à 17:01:46
Ce serait quand même dingue, je pense qu'un lecteur dvd en gravure pompe moins qu'une carte graphique en jeu.
Ca plante aussi pendant la simulation ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 17:08:18
| Citation : 17:02:57 (E:) PIONEER DVD-RW DVR-216D(0:0) - [Write ERROR] LBA: 163840, Length: 16 |
Après 4%. Ca viendrait des données que je grave?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 21:06:33
Ca me le fait sur deux graveurs différents, et celui que j'utilise actuellement est tout neuf ![]()
Marsh Posté le 16-01-2009 à 12:11:12
Ah oui je savais qu'y avait une histoire comme ça !!
Y a un truc qui parasite l'envoi de données. T'as essayé de changer le lecteur de port ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 14:38:41
L'ancien lecteur etait en IDE, le nouveau est sur un port SATA2
Par contre j'avais cherché du coté des drivers de la carte mère mais rien n'a changé meme avec les tous derniers installés ![]()
Marsh Posté le 16-01-2009 à 14:55:30
A quel vitesse graves tu ?
As tu essayé au minimum 2X ?
Sinon oublie Nero, Mois j'avais pas mal d'echec avec, maintenant je suis passé sous DeepBurner c'est nikel
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -free.html
Marsh Posté le 16-01-2009 à 15:38:55
J'ai essayé en 1x et 2.4x, avec Nero, CloneCD et Alcohol 120% ![]()
Marsh Posté le 16-01-2009 à 16:01:18
As-tu testé les éléments de base, genre CPU/RAM ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 16:44:16
Heu non, mais comme dit je n'ai vraiment aucun problème en dehors de celui-ci donc ca me paraitrait bizarre... Cependant je peux toujours essayer en rentrant chez moi, comment "tester" le CPU?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 16:47:48
CPU-Stress et OCCT me semblent être deux bons programmes ![]()
Marsh Posté le 16-01-2009 à 16:52:36
Je crois voir ce que tu grave avec des DVD DL donc ce que je te propose c'est d'utiliser le combo Verbatim + imgburn.
Apres si ce n'est pas des images que tu grave, pense a changer de graveur car il est peut etre H.S. mais c'est en dernier recours
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:27:44
Ca me le faisait aussi avec des Verbatim, par contre j'ai jamais testé Imgburn... Si je mets la main sur du Verbatim je testerai
Sinon comme dit j'ai testé sur deux graveurs dont un neuf, donc je doute que le probleme vienne de la...
Marsh Posté le 16-01-2009 à 22:19:52
J'ai obtenu deux erreurs de ce type en tentant une gravure avec imgburn (dvd Memorex, d'après Imgburn le constructeur est Ritek donc en théorie un bon média) :
Avec ça le log parlait d' "invalid adress for write"... C'est réellement étrange ![]()
Marsh Posté le 17-01-2009 à 02:01:00
Tu as bien vérifié tes drivers ASPI ? Ça pourrait venir de là !
Marsh Posté le 17-01-2009 à 11:22:46
C'est quoi? ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 17-01-2009 à 11:45:52
Bon j'ai regardé du côté des ASPI, mais ces pilotes semblent destinés aux lecteurs IDE/SCSI et non aux SATA... Lorsque je demande aux logiciels de gravure de l'utiliser plutôt que le STPI, mon graveur n'est plus reconnu.
Marsh Posté le 18-01-2009 à 13:42:25
Tentative de gravure de démos de jeux sur un DVD avec Nero, voici le résultat en log: http://grot.free.fr/Log.txt
Pas très lisible mais on sait jamais
En gros les premières étapes de gravure ont commencé, puis après quelques secondes le buffer s'est vidé et "Etat du graveur" s'est mis en "erreur", puis hop gravure a échoué ![]()
Marsh Posté le 18-01-2009 à 14:14:13
Le SATA reste de l'IDE si je ne me trompe pas. D'ailleurs ton bios gère le sata en mode IDE.
Que quelqu'un me reprenne si je dis une erreur mais je crois que c'est ça
Marsh Posté le 18-01-2009 à 14:24:54
Bin de toute façon si je choisis ASPI dans Imgburn mon graveur n'est plus détecté... Et je n'ai pas l'impression que l'on puisse changer cela sur CloneCD ou Nero.
Sinon j'ai tenté une gravure d'une démo toute seule sur un CD, c'est passé nickel.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 12:31:35
Je viens de tester avec mon ancien graveur en mode ASPI sur Imgburn, ça ne fonctionne pas mieux et pareil sur CloneCD
Chuis vraiment perdu ![]()
Marsh Posté le 22-01-2009 à 15:05:40
Doit surement y avoir un prog qui parasite quelque chose. J'ai pas tout relu, pas trop le temps (et une fleme monstre en plus), t'as tenté de changer de port ide/sata hein ?
Marsh Posté le 22-01-2009 à 15:08:19
J'ai qu'un seul port IDE sur ma mobo
SATA je peux tester par contre.
Pour le prog parasite c'est une idée, quel type de logiciel ça pourrait être? Daemon tools, securom ou autres trucs du genre?
Marsh Posté le 22-01-2009 à 15:17:34
Comme dit j'avais des Verbatim et malgré ça j'avais de très nombreuses erreurs ![]()
Marsh Posté le 22-01-2009 à 15:22:22
Essaye le changement de port si t'as moyen, et vire daemon tools et tout le toutim, grave avec le strict minimum pour voir
Marsh Posté le 22-01-2009 à 15:41:22
Perso je tenterais à partir d'une install neuve ![]()
Marsh Posté le 22-01-2009 à 18:17:49
Tenté sur un autre port SATA, avec Alcohol120%, D-tools et d'autres trucs désinstallés, c'était pas mieux + BSOD un peu après ("No more irp stack locations" )
Je crois que je vais prendre le temps de réinstaller Windows et retenter le bouzin, comme Tous le conseille ![]()
Marsh Posté le 23-01-2009 à 00:03:03
| Tous a écrit : CPU-Stress et OCCT me semblent être deux bons programmes |
Ceci dit, un test du matériel de manière systématique me semblerait bienvenue
Marsh Posté le 23-01-2009 à 00:05:10
Jviens de tester a l'instant sur une install toute neuve (ya que les pilotes nécessaires à la cm, et firefox), échec
Jvais tester CPU-Stress et OCCT que j'avais oubliés...
Marsh Posté le 23-01-2009 à 00:44:31
Donc ce serait matériel... Carte mère alors ![]()
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:31:15
Je poste car j'ai pas mal de problèmes pour graver des DVD avec ma config. J'en fais en général avec CloneCD sur des Memorex +R DL et la grande majorité d'entre elles ratent après quelques % avec un simple message d'erreur type "la gravure a échoué". J'ai essayé quelques gravures depuis Nero, ça ne fonctionnait pas mieux.
Je me demandais d'où cela peut venir: les DVD? J'ai un pack de Memorex mais cela me le faisait aussi avec des Verbatim... Pas de chance sur 3 packs différents?
J'ai récemment changé de graveur pour un Pioneer 216d (j'avais un NEC 51-70A) mais cela n'a rien changé.
Cela peut-il venir d'une quelconque façon de la carte mère (Gigabyte P35-DS3P), une histoire de drivers IDE ou SATA?
