Nero 8 [Problème Gravure] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2008 à 16:48:33
1 - baisse la vitesse d'ecriture a 8x maximum
2 - ton graveur est defaillant
3 - tes cd vierges ne sont pas de bonnes qualités
4 - il ya autre chose que nero http://www.01net.com/telecharger/w [...] 27460.html
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:53:47
1. Je ne peux baisser qu'à 16X et ça marche pas mieux
2. Pourquoi certaines fois ça focntionne ?
3. Toujours pris les même, jamais eu de souçis
4. Oui je sais c'est pareil avec d'autres
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:24:05
| yannickdu67 a écrit : 1. Je ne peux baisser qu'à 16X et ça marche pas mieux |
essaye de nettoyer la lentille laser du graveur avec coton tige imbibé d'alcool
cherche un nouveau firmware pour ton graveur http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=3794737
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:42:58
Je viens d'essayer de faire la mise à jour mais j'arrive sur l'erreur suivante :
| Citation : Votre système ne répond pas aux conditions requises pour cette mise à jour (erreur 9996) |
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:59:27
| yannickdu67 a écrit : Je viens d'essayer de faire la mise à jour mais j'arrive sur l'erreur suivante :
You must be logged on as an administrator to install this update.
sinon un graveur ça coute entre 20 et 30 euros
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:06:32
Hmm j'ai pourtant exécuté le programme en tant qu'administrateur mais pour se logger en admin on fait comment déjà?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:47:02
| yannickdu67 a écrit : Hmm j'ai pourtant exécuté le programme en tant qu'administrateur mais pour se logger en admin on fait comment déjà? |
oublie le firmware,il n'est pas compatible avec la revision de ton graveur
il ne te restes qu'a mettre a jour les drivers de la carte mere ou racheter un graveur
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:57:32
Arf...
La par exemple j'ai réussi à en graver 3-4 de suite avec succès c'est ça que je comprends pas !
Marsh Posté le 16-12-2008 à 15:55:10
je viens poster ici en espérant que quelqu'un arrivera à trouver une solution à mon problème !
J'ai déjà bousillé au moins 20 galettes
En fait je veux graver un cd-rom avec Nero 8 et dans les 3/4 des cas, la gravure plante (soit à 52% soit à 66% enfin c'est aléatoire mais ça m'est jamais arrivé avant les 50%). Il me dit qu'il y a une erreur d'écriture.
J'ai réussi à en graver par chance mais 1 tous les 6 ou 7 voir même plus.
Je vous poste ci-dessous le log de Nero :
Windows Vista 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.0.9.100
Internal Version: 9, 0, 9, 100
Recorder: <ATAPI DVD A DH16A6L> Version: ZH19 - HA 1 TA 0 - 9.0.9.100
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <ATAPI DVD A DH16A6L >Version: ZH19 - HA 1 TA 0 - 9.0.9.100
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
ATAPI DVD A DH16A6L E: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 1428MB (1463016kB)
Memory in use : 53 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
16.12.2008
CD-ROM (ISO)
15:41:28 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
15:41:28 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6789
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
15:41:28 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
ATAPI DVD A DH16A6L
Seamless Link activés
15:41:28 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 0 (0x00000000)
15:41:28 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
15:41:29 #6 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorCD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
15:41:29 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 321141 ( 71:23.66)
15:41:29 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:41:29 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951
Recorder: ATAPI DVD A DH16A6L;
CDR code: 00 97 24 16; OSJ entry from: SONY Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 18 10 (LI 97:24.16), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
15:41:29 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:41:29 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 321142 (321142) = #321142/71:21.67
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 321142 blocks [E: ATAPI DVD A DH16A6L]
15:41:29 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
Prepare [E: ATAPI DVD A DH16A6L] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 658006016, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 321142 | 0 | 0x00
321142 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
15:41:29 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
15:41:29 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
15:41:29 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
15:41:29 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4484
Cache writing successful.
15:41:29 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
15:41:29 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 40x (6 000 Ko/s)
15:41:29 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:41:29 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 17849
StartDAO : CD-Text - Off
15:41:29 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 22511
Set BUFE: Seamless Link -> ON , Adapt writespeed to disc : ON
15:41:29 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 18077
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 47 17 43
15:41:29 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
15:44:04 #24 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0x2A 00 00 04 09 A0 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x1b649680: Len x10000
0x2E 20 9A 9C 66 52 C9 FE 89 7E F1 FB B7 03 71 72
0x9A 95 16 A3 5A 3F 1C 57 52 9E CA 26 06 1A 47 32
0xA1 4B 34 DA 76 DC B6 E0 DE E3 4C 3E 3B 8C A4 7B
15:44:04 #25 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306
Write error
15:44:04 #26 SPTI -1169 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1169)
CDB Data: 0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x07
Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 04 07 00 80 FF FF
15:44:12 #27 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
15:44:12 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 40x (6 000 Ko/s)
15:44:12 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
15:44:15 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
DriveLocker: UnLockVolume completed
15:44:15 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Merci d'avance
