Enorme problème, aidez-moi ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2006 à 16:12:50
si ca plante,tu pourrais peut etre noter le code erreur ./..
Marsh Posté le 31-10-2006 à 16:28:52
Que veux tu dire par code d'erreur ?
L'image se fige et je suis obliger de redémarrer la machine.
Merci.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 16:49:47
c est deja plus clair comme ca non ? ca fige
plantage ca ne veut rien dire
t es o/c ou pas?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 16:51:49
Hellzed a écrit : à tous. |
le gros paté, ca donne pas envi de lire
Marsh Posté le 31-10-2006 à 16:58:23
tu as tester ton alim ? essaye bcp sur le forum voit le pb dans les alim.
sinon je vois pas sorry
Marsh Posté le 31-10-2006 à 17:05:04
memtest, ça teste la RAM... faudrait voir à tester au minimum le HDD aussi (via l'utilitaire DFT dispo chez hgst.com ou directement sur l' www.ultimatebootcd.com )
mettre le bios à jour ?
sinon je sais pas ? à quoi ressemble tes tensions ? la température du CPU ?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 19:08:18
Essaie de debrancher tout ce qui est inutile... ne prend qu'une seul barette de RAM, debranche le lecteur CD, garde un seul HDD etc..
Fait un CLEAR MOS
Installe un autre Windows, essaie win98...
Et fait un bon gros nettoyage de ton matos....
Marsh Posté le 01-11-2006 à 15:07:16
Je n'ai pas o/c.
Mon alim est neuve (3 mois).
J'ai fais de multiples Clear CMOS.
J'ai essayé d'installer un autre Windows.
Les tensions sont stables sauf une qui passe de 4.98 à 5.02 (je ne sais plus laquelle )
Température du CPU stable.
Merci de votre aide.
PS:c'est normal si je ne répond pas pendant plusieurs heures c'est parce que je ne peux pas accéder à l'ordi tout le temps merci
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:38:20
si ton pc bipe détaill le nombre de bip et le patern du bipage, cela donne une indication d'erreur.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 21:25:08
Il bip tout à fait normalement. De la meme façon qu'avant (lorsque ça marchait )
Merci.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 13:17:49
As tu testé la carte mère sur le matos de ton ami ? Je ne voit que ca qui puisse causer ce probleme...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 13:59:50
Eh non c'est la seule chose que je n'ai pas tester.
Et donc vous ête sûr à 100% que c'est la carte mère ?
Merci.
PS: ça m'arrangerait vraiment de décéler la pièce déficiente.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 14:10:21
je suis pas sûr a 100% mais je ne voit que ca. Il faudrait les avis d'autres personnes...
Est ce que tu arrive sur windows en mode sans echec ? si c'est le cas, fait une vérification des virus.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 14:13:03
Je ne peux pas accéder au mode sans echec (il se lance mais reboot ensuite). Avant j'avais pu faire une detection anti virus mais rien ne fut identifié(aucun virus apparement).
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 14:25:12
de rien
donc a mon avis, carte mere qui a rendue l'ame...
toutes mes condoléances...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 14:30:34
J'espère que je pourrais faire marcher la garantis. (Surcouf)
Bizarre quand meme cette histoire, une carte mère DFI qui rend l'âme sans que j'o/c comme un malade n'y rien. Pourtant ces carte mères sont réputées et c'est du haut de gamme... Je reste dans le doute.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 14:33:04
moi aussi je suis dans le doute (on l'est tous dans ce genre de situation). Si tu veut etre sûr, teste la sur une autre config ou prend ton pc et va a la réparation (20 à 30).
Marsh Posté le 02-11-2006 à 16:30:55
essaye de booter sur un live cd linux pour voir et si ca marche fais un scan de virus apartir du net donc si tu peux booter sur un live cd ca doit etre le dd qui foire! et grave ultimatebootcd pour faires de verifications avec les utilitaires qu'il y a dessus bonne chance
edit: live cd/dvd http://www.clubic.com/recherche/recherche.php et tapes live cd
plus qu'a choisir une distrib mandriva ou kaella ou ubuntu ( de toute facon pour faire ce que tu dois faire c'est pareil )
Marsh Posté le 02-11-2006 à 16:36:07
la DFI est sensible niveau ram, il faut avoir le bon bios qui va avec.
As-tu le dernier bios ? As-testé avec une seule barette ou d'autres ? As-tu passer un Memtest sur ta DFI (option dans le bios) avec ces barettes (tu dis avoir tester chez un ami..)
edit: je précise que j'ai la même CM depuis plus d'un an et demi et que j'ai rencontré ce problème avec les premiers bios et de la ram Geil...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 18:13:01
La RAM fonctionne nickel selon les tests (fait à parti d'une disquette).
Merci de votre aide à tous.
Marsh Posté le 03-11-2006 à 00:20:50
et alors ? qu'est ce qu'il t'arrive là ? c'est pas à la suite d'un O/C trop poussé ça...?
Bon qu'est ce que t'as fait avant que ça plante ? y a forcément un truc que t'as fait non ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:26:03
Non je n'ai jamais dépasser les 295 de FSB (le proc tient les 2.9 facilement).
Apparement il y a eu un petit probleme avec le port FIREWIRE et j'ai peut être supprimé des choses qui fallait pas dans gestionnaires de périph ou via driver cleaner.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 15:46:15
à tous.
J'ai un énorme problème, au démarrage de l'ordi, il bip, passe sous le BIOS et tout mais dés qu'il s'agit de démarrer Windows il plante ou redémarre (j'arrive en mode sans échec direct ou j'ai d'ailleurs tout essayer pour arriver sur le bureau(derniers paramètres fonctionnels, mode sans echec,normalement,etc)). Mon PC est composé d'une DFI LAN PARTY ULTRA D/1go de Corsair XMS/7800GTX TOP de chez Asus/FORTRON GREEN POWER 500W/DD Hitachi en SATA/Opteron 144.
J'ai pu tester chez un ami la plupart de mon matos (via Memtest) et apparemment la RAM, le proc, la carte graphique sont fonctionnels. J'ai même essayer de réinstaller Windows sur plusieurs DD en vain (il plante au démmarage de l'installation). Je pense que c'est un probleme matériel (ce qui m'embeterai vraiment vu que je ne peux guère acheter de nouveau matos pour l'instant) mais c'est à confirmer. Alors s'il vous plait, QUE LES AMES CHARITABLES DAIGNENT MAIDER.
Un énorme merci à tous ceux qui m'aideront à sortir de cette galère...
PS:ça fait des jours que je trafique dans tout les sens pour pouvoir démarrer et profiter de mon PC, je m'ennuis à mourrir sans lui (je poste ce message d'un ordi d'un ami)
Message édité par Hellzed le 02-11-2006 à 14:28:25
