Problème d'affichage illogique pour moi... Truc de fou :D HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2006 à 14:59:51
je sais pas pourquoi t'a eu le meme problème en changant de carte graphique mais c'est ta 7900 qui déconne, sur a 100%, c'est pas rare les problèmes avec les 7900 :
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:03:34
Tu dois avoir mis en place un soft ASUS de maj pour le bios de ta CM, qui neccessite la connexion internet pour la maj. Regarde quel sont les process activé et met le service en question off (met le a l'arret dans le gestionnaire de service.) Tu as peut etre une icone d'access en bas à droite, click droit dessus peut permettre d'acceder au soft.
PS: il peut aussi etre mis dans "démarrer" utilise msconfig pour le désactiver, il peut aussi etre inscript dans la base de registre, regarde si tu n'as pas dans la doc CM un uninstall pour ce programme de gestion de maj Bios de ta ASUS.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:16:18
| to380 a écrit : je sais pas pourquoi t'a eu le meme problème en changant de carte graphique mais c'est ta 7900 qui déconne, sur a 100%, c'est pas rare les problèmes avec les 7900 : |
+1
J'ai eu le meme probleme avec une 6800Ultra, quand je l'ai testé sur un autre pc la carte avait l'air de fonctionner mais apres
quelques heures d'utilisation meme probleme est apparu.
Remplacé par une 1950xtx, nickel maintenant
Marsh Posté le 02-11-2006 à 12:00:19
Merci les gars pour vos lumières je suis en train de lire tout les topics sur les bugs de 7900 et apparemment c'est bien ca...
Mais bon que une carte graphique me lache, je veux bien...
Mais que la deuxieme de test une 6600Gt qui trainais dans son carton depuis 6 mois me fasse exactement le meme bug AHHHHHHHHH c un truc de malade lol
Y a un truc qui me chiffonne un peu c'est que j'ai testé les cartes sur des CM NF4 pas de pentium et j'ai quand meme un doute...
Bref ce soir je vais m'acheter une 7300 gs de remplacement et je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 02-11-2006 à 12:39:45
ReplyMarsh Posté le 02-11-2006 à 16:56:06
C'est peut-etre le port de branchement pour carte graphique qui merde.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 17:02:08
euh, betement, t'a pas essayer avec un autre ecran??????
si avec un nouveau proc+cm+cg+ram t'a le meme soucis c'est qu'il reste plus que l'alime ou l'ecran!!!! non????????
Marsh Posté le 02-11-2006 à 17:06:26
| filou901 a écrit : euh, betement, t'a pas essayer avec un autre ecran?????? |
Si l'ecran merdais , y'aurai aucun problème sur le screen
Marsh Posté le 02-11-2006 à 17:10:43
ah! j'ai mal lu, effectivement il a deja teste l'ecran sur un autre pc!
reste plus que l' alime alors, peut etre que les tensions sont alteres, mais bizar que ca touche pas le reste de la configue!
probleme de drivers, conflit peut etre, re-installation de windows!
Marsh Posté le 03-11-2006 à 10:33:06
| Vulcain10 a écrit : C'est peut-etre le port de branchement pour carte graphique qui merde. |
Hum sur 4 CM.... c'est plus de la poisse...
| filou901 a écrit : ah! j'ai mal lu, effectivement il a deja teste l'ecran sur un autre pc! |
Faut bien lire mec, l'alim a été changé (lc power par seasonic M12)
Pis ca apparait des le bios donc windows, linux ou ce que tu veux ca changera que dalle, les drivers non plus... Ya que les bios (cm et cg) qui peuvent etre mis en cause dans ce cas là, ou bien pb matos...
Mais bon c'est gentil d'avoir voulu aider.
Sinon quelques nouvelles:
Bon et bien après test sur des cartes meres au chipset intel je peux vous confirmer que je suis poisseux J'ai Mes deux cartes graph de deux gammes différentes de deux ans dintervalle qui mont laché avec le meme bug en meme temps
Jai une carte de secours en attendant
(7100 gs...)
Alors jai peut être une explication, sur la 7900Gt il y a un defaut de fabrication connu sur les regulateur de tensions qui entraine des surchauffes, apparamment ma série a été touché et mes pbs d'affichages ressemble bcp à certains qui ont eu ce pb. Pour la 6600 il est fort possible que vu que je lavais pas utilisé depuis longtemps, en la rebranchant un regulateur de tension pete et du coup entraine une surchauffe, et du coup meme bug
Cest la seule explication que jai trouvé mis à part ma grosse poisse. Vous en pensez quoi?
Merci pour certains bons conseils notamment to380
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:54:07
ben ca fait quand meme une grosse coincidence, mais bon, si t' a plus de bug avec ta 7100gs! tant mieux!
Marsh Posté le 03-11-2006 à 14:54:24
C'est marrant, mais ça me fait penser à mon problème ainsi que celui d'ender212.
Des fois, c'est à se poser des questions métaphysiques...
Marsh Posté le 17-11-2006 à 13:39:56
J'ai noté sur l'un des écran single channel, as tu bien mis les barrettes comme il convient pour obtenir le double channel ?
Verifie dans la config Bios, si tu as alloué les bons params et timming pour la ram, l'allocation de ram pour la vidéo et le bon mode Vidéo affecté pour ta CV.
Verifie les ratios de fréquences bus vidéo/ram/proc.
Au pire essaye de démarer et de forcer le mode VGA Standart avec une CV de base et ensuite tente de réinstaller la nouvelle CV et de reinstaller le soft, met à jour les drivers Vidéo. Verifie s'il n'y a pas quelque chose dans l'environement qui pourait pertureber la Vidéo (Halogéne, four micro onde, antene Wifi...) en déplacant ton pc ailleurs pour tester.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 15:44:38
Bonjour à Tous,
Alors voilà comme dhabitude, jai posé des jours de congés et il me tombe dessus un problème dordi
Dimanche soir je jouais tranquillement à Guild wars et paf un problème daffichage, exactement comme celui capturé ci-dessous
Matériel incriminé :
Athlon 64 3500+ (s939)
Mémoire Gskill 2*1Go
Carte mère Asus A8n sli deluxe
Carte Graph xfx 7900Gt
Alim lc power
Premier reflexe, je met une autre carte graphique Meme soucis.
Je soupconne ladaptateur vgi to dva, je le teste sur un autre pc, ainsi que lécran OK lecran et la connectique fonctionne correctement.
De plus le fait de pouvoir faire une capture decran exclu les problèmes externes (connectiques etc) donc cest bien dans mon pc que ca se passe.
A savoir ce problème apparaît des le démarrage et laffichage du bios
Bref tout ca ménerve et je décide den profiter pour me faire un ti plaisir et de racheter du matos, donc jachète :
Athlon 64 4800+
Carte mère Asus a8n sli premium (car la mienne déconnais grave c t une premiere version)
Alimentation Seasonic m12
Jinstalle le tout avec ma mémoire Gskill, mes 4 dd, mes 2 lecteurs/graveur dvd et rheobus dans mon boitier
MEME SOUCIS .
Je met une barette de ram qui traine par là PAREIL
Pour info jai un bios 1011 alors que sur asus on peut dl que le 1009 zarb
Voilà la je capte trop trop pas Ca menerve please une idée, du soutien ou un flingue
