Probleme de reboot avec Winrar (???) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2006 à 15:43:34
Passe 10 heures de ORTHOS sur les 3 modes.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 14:38:28
1024 + 256 ? c super déséquilibré comme config ça ! j'espère que t pas configuré en dual channel
sinon je connais par ORTHOS non plus ...
pour tester la RAM (parce que winrar est à priori assez dépendant de la RAM si j'ai bonne mémoire), tu peux télécharger l' www.ultimatebootcd.com , le graver, et lancer "memtest +" ... il va tester ta RAM, suivant la vitesse et la quantité, yen a pour plus d'une heure à finir le premier test, mais après le premier test, il continuera à tester à partir de zéro, donc pas la peine d'attendre la fin, faut regarder l'écran en haut à droite, il te donne le pourcentage de chaque test et le pourcentage pour l'ensemble des test, quand il atteint 100%, tu as testé toute ta RAM une fois. tu peux le laisser tourner pour faire 2, 3 ou plus de "passes", mais en général une seule te donne déja une bonne indication.
faut pas avoir d'erreurs. (qui apparaissent en rouge en bas de l'écran)
Marsh Posté le 02-11-2006 à 15:17:25
ORTHOS c'est pas réservé seulement au dual core? Bref, je sais plus...
si tu veux testé ton CPU, utilises SP2004...si il s'arette a cause d'erreur, il peut y avoir un probleme sur ton CPU...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:49:55
Hello a tous,
Depuis que j'ai installé ma nouvelle carte mere Asus, j'ai un probleme lorsque j'utilise Winrar (surtout pour les gros fichier genre 3Go) le pc se reboot, pourtant aucun probleme lorsque je joue en réseau (mais assez lent lors de la gravure).
j'imagine qu'il s'agirait de la ram ou du processeur mais comment en etre sur? et surtout comment faire? Y'a t'il kkchose a changer dans le bios?
Voici ma configuration:
Amd 3200+
2 DDR 333Mhz (1x 1024 et 1x256)
Un tout grand merci pour votre aide
