Problème remontage radiateur CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2006 à 12:40:02
Tu as essayé de voire s'il n'y avait pas des tutos sur le net?
Les fragments métalliques sur le proc et le ventilo sont la pâte thermique. Ne remets jamais ton proc sans elle, et changes la quand tu démonte le radiateur sous peine de griller ton proc. Elle sert à faire un contact thermique entre le proc et le radiateur.
Nettoies-la (un chiffon devrait suffir), changes-la (ca s'achete dans n'importe quel magasin informatique).
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] ent-)-3.5g par exemple
Ca se présente sous la forme d'une seringue. Tu en met une petite goute que tu étales sur la "puce d'environ 1cm carré" de manière a ce qu'elle soit la plus fine possible (pas la peine d'y passer des heures non plus). Evites de la faire déborder de cette puce.
Ensuite, il te suffit de remettre ton radiateuren faisant attention à ne pas exploser ta carte mère, de brancher le ventilo et le tour est joué
Ca ne reste que l'avis que d'un amateur, mais ca a toujours marché chez moi
Par contre pour le bruit d'arrachachage, je ne peux rien pour toi ![]()
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:09:40
Le bruit d'arrachage devait être la pâte thermique collante
Je plussoie avec le Pingoin pour ce qui est de la pâte thermique. Pour bien faire les choses, enlève les gros résidus sur le rad avec un outil plastique ou un chiffon, puis nettoie le die (la puce) du proco ainsi que la base du rad avec de l'alcool (90° ou à brûler) en utilisant un chiffon doux ou à la rigueur du sopalin (marche plutôt bien en faisant attention), puis met la pâte thermique sur le rad (la taille d'un grain de riz), passe un coup de souflette sur le proco (pour évacuer d'éventuels résidus et poussières) et enfin colle-les (en faisant bien attention à poser verticalement le rad sur le proco et non incliné) avant de remettre l'attache métallique.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 13:40:38
En fait d'après ce que j'ai pu voir sur le net il s'agit d'un tampon thermique (apparement AMD n'utilise que ça...).
Dans une vidéo que j'ai vue sur le site d'AMD, ils disent d'enlever la matière de l'ancien tampon située sur le ventilo et aussi autour de la puce du proc.
Je trouve ça un peu risqué de gratter autour du proc. Apparemment ils le font avec un cutter, je vais essayer de trouver une pointe en plastique.
Si quelqu'un connait la méthode pour bien le faire merci de me dire.
Par contre Power Nabot me dit "puis met la pâte thermique sur le rad (la taille d'un grain de riz)", mais moi j'ai lu sur le net qu'il fallait plutôt la mettre sur la puce, comme dit thepingoin... Qui dit vrai ?
Quoi qu'il en soit là ça ne me concerne pas vu qu'il me faut simplement un tampon thermique.
Zen
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:22:31
Ce qu'AMD appelle un tampon thermique est en fait un gros Malabar qui fait office de pâte thermique. Tu ne trouveras ca nulle part (du moins pas à ma connaissance), et c'est en tout cas beaucoup moins efficace que de la bonne pâte thermique : tu peux grâce à ca gagner quelques degrés bien appréciables.
Tu remplaces donc le tampon-thermique-tout-naze-et-pas-cher par de la pâte thermique. Pour celà, il faut d'abord nettoyer le tout comme Nabot Puissant
te le conseille.
Tu peux gratter autour du die sans avoir peur si tu fais attention à ne pas tordre les petites pates qui sont en dessous et si tu forces pas trop. Une pointe en plastique, un cure-dent ou même un ongle devraient largement faire l'affaire.
Pour ce qui est de l'endroit où mettre la pâte, l'important est qu'elle se trouve entre le die ("petite puce carrée" ) et le radiateur pour optimiser le transfert de chaleur. Donc les deux méthodes sont valables même si l'une (devine laquelle
) me semble plus précise.
Sur ce, je te souhaite bon courage, la première fois c'est toujours assez intimidant ![]()
Marsh Posté le 31-10-2006 à 15:23:41
Bon, j'ai trouvé dans un commerce près de chez moi ces 2 éléments :
2 tampons thermiques Chomerics T412.
Tailles :
- 4,45 x 4,45 cm
- 2,15 x 2,15 cm
Sachant que la taille de l'ancien tampon est : 2,5 x 2,5 cm
En cherchant Chomerics T412 dans Google, j'ai trouvé :
Chomerics Thermattach T412 : Bande Adhésive Pour Chipset...
donc pour les proc ???
Une seringue de pâte thermique. Ce doit être une pâte basique qu'ils utilisent pour faire tous les montages car ils me l'ont donnée.
Dessus, il y a écrit :
STARS-700
n.w. 0.5g
heatsink compounds
For CPU cooler used
Model : ST700-TU05
25% Sliver included (si si, y'a bien écrit "sliver" )
Thermal conductivity : >7.5W/m-k
Thermal resistance : 0.06 C-in²/W
Question : Merci de me dire si ces 2 produits conviendraient (tampon et pâte) et pour les tampons lequel des 2 (plus petit ou plus grand que celui d'origine).
Rappel : c'est pour un AMD Athlon (je sais pas le modèle) monté sur un Socket 462. Date d'il y a environ 5 ans.
Merci beaucoup.
Zen
Marsh Posté le 01-11-2006 à 13:07:48
Je voterais pour la pâte thermique
Pour le tampon (
) le plus petit couvre déjà largement le die, il suffit amplement ![]()
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:51:03
Je ne pense pas que ca ouisse aller avec de la "Bande Adhésive Pour Chipset". Tu n'as pas besoin de coller ton cpu au rad... et un chipset est un autre composant
Donc ces tampons (
) ne me semblent pas appropriés.
Prends la pâte thermique come ça y'aura pas de doutes.
Voilà, reviens nous dire comment ca s'est passé![]()
Marsh Posté le 10-11-2006 à 12:05:07
J'ai finalement opté pour la pâte thermique.
Comme j'avais lu dans le tutoriel d'une pâte de marque, j'ai mis l'équivalent d'un "demi grain de riz blanc non cuit" sur le die et j'ai étalé avec le coin d'une carte souple plastifiée avec le bord transparent et c'était nickel.
Après avoir fait tourner la machine un moment, le BIOS indiquait une température de proc de 35°C maximum.
En fait c'était pas un Athlon mais un Duron.
Je n'ai pas eu de retour négatif de l'utilisateur. Donc ça doit marcher...
Cordialement.
Zen
Marsh Posté le 31-10-2006 à 11:54:59
J'ai un Athlon (je sais pas quel modèle de CPU) branché sur un Socket 462.
Le tout était super poussiéreux alors j'ai voulu faire du zèle : j'ai démonté le ventilo, jusque là pas de problème.
J'ai ensuite voulu enlever le radiateur. J'ai donc réussi à sortir la patte droite de la barre métallique qui le traverse. Mais en voulant sortit la gauche, tout le radiateur est venu d'un coup avec un léger bruit d'arrachage. Sur le milieu du proc il y a une puce d'environ 1cm carré. Et sur le dos du ventilo il y avait son empreinte entourée de fragments à l'apparence métallique et qui se sont effrités.
- Est-ce que cette substance dure et à l'apparence métallique est de la pâte thermique ?
Si oui :
- Comment puis-je faire pour remonter le tout sans risque de faire griller le CPU au redémarrage ?
- Est-il obligé de remettre cette pâte ?
Si oui :
- Où puis-je en trouver ?
- Comment savoir comment et en quelle quantité la mettre ?
- Faut-il gratter les résidus de l'ancienne sur le ventilo et le CPU ?
Merci d'avance de m'aider.
Comme vous pouvez vous en rendre compte je suis pas un pro du hardware alors quand vous me dites de faire "ceci" avec "cela", merci de me dire comment on fait "ceci" et où se trouve "cela".
Amicalement.
Zen
Message édité par Zenai le 31-10-2006 à 11:56:32
