Win 7 x64 - Ecran figé + Clavier/Souris Out - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2012 à 14:34:18
J'ai branché les 2 DD indépendamment
Deus Ex installé,
je lance
Je peux jouer 5 minutes et la tout ce fige une nouvelle fois
Ecran souris out (retro eclairage et laser étein)
J'ai éteint car figé 3 minutes.
Aucun voyant sur la CM (à part le verre de l'alim)
La mémoire est reconnue par le BIOS
un soucis avec W7 ?
Je ne sais pas :s
CPU 32°C 1,5V
MB 32°C
Voltages 3.4, 5.04, 12.3
Pour la carte graphique j'ai mis le Primary Display à PCIE au lieu de auto (mais je ne pense pas que ça change)
Les SSD et DD sont sur le Sata 3 en AHCI
Marsh Posté le 09-06-2012 à 14:46:52
Pour le SSD j'ai
- déplacé les dossiers user
- Annulé les défragmentation auto
- Vérifié l'activation de l'AHCI
- Vérifié l'activation du TRIM
- Désactivation de l'indexation des disques
- Désactiver la mise en veille prolongée
- Désactivé Prefetch et Superfetch
- Désactivé les miniatures d'images
sur le bios le PC tourne plutôt bien...
Je ne sais pas s'il faut réinstaller Win7 ?
D'ailleurs tout à l'heure j'ai voulu le faire mais ça a figé et reset. Etrange.
PS, version 0309 pour le bug des 5 000H, je l'ai fait de suite.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 15:13:38
Je viens de tester avec une seule barrette
même soucis, au bout de 5 minutes fige.
C'est vraiment étrange
Marsh Posté le 09-06-2012 à 15:48:10
Je suis en train de regarder mon journal (en mode sans échec le PC tourne
j'ai cette ligne dans journal application
Avertissement La source de contenu <csc://S-A-5-21-794621113-2586117285-166817369-1000/> inaccessible
Et dans journal système celle ci : L'appel ScRegSetValueExW a échoué pour Failure Action avec l'erreur Accès refusé
(parmit d'autres, mais elle est récurante)
Marsh Posté le 09-06-2012 à 19:17:17
Je ne comprends pas
J'ai fait du mode SE pour voir le journal pendant 40 min
Ensuite normal pendant 2H pour faire des mises à jour, des installes etc
Tout toujours ok.
Cependant, quand je lance deus ex => crash en 2 minutes
et j'ai l'impression que quand je branche un DD externe en façade, Crash également.
Je suis totalement paumé.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 20:05:33
Bonjour,je vois que tu as eu un "prix ?"pour ton alim serais-ce une d'occasion? si c'est le cas,est-elle vraiment fiable? ,autre cause probable,as tu mis de la pate thermique a ton ventirad.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 20:23:44
non non
c'est en fait une promo
J'ai prit une corsaire AX 750
elle était au même prix que la 650
Je ne sais pas si elle est HS mais elle était neuve ![]()
Marsh Posté le 09-06-2012 à 20:40:52
J'ai l'impression d'une chose
J'avais installé les pilotes chipset intel pour la MB et cela planté au bout de 5min d'usage
j'ai restaurai avant et sans installation j'ai pu utiliser l'ordi plus de 2H d'affilé mais plantage avec la GPU tout de même.
Je remets les pilotes de la CM et replantage en 5 minutes
il ne fallait pas faire cela?
Marsh Posté le 09-06-2012 à 20:46:17
J'ai trouvé cette erreur dans le journal Systeme
Le service Gestion díapplications est entrÈ dans líÈtat : en cours díexÈcution.
A l'heure du plantage, et puis après plus rien
Marsh Posté le 09-06-2012 à 21:06:20
re,controle si tes barettes mémoire sont bien enfichées,pareil pour la carte graphique,et si aucun résultat,faire un clear cmos.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 21:08:21
je vais tenter ça
j'ai déjà débranché la RAM et remise
pareille la GPU
j'étais en train de me demande s'il ne valait pas mieux tenter une réinstalle de W7 ?
Marsh Posté le 09-06-2012 à 21:28:49
si tu n'as pas trops de sauvegardes a faire sur ton SSD,cela ira vite,mais il serais bien de déconnecter ton HDD le temps de faire ta réinstallation.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 21:30:10
Ouais la machine est neuve
pourquoi débrancher le HDD ?
y a des risque ?
Entre 2TO et 256Go normalement pas tromper
Mais bon,oui c'est pas con
d'ailleurs le problème peut il venir du SSD ?
Je pensais essayer d'installer W7 sur le HDD pour voir ... ?
Marsh Posté le 09-06-2012 à 21:40:15
non il ne vas pas ce tromper normalement,mais personnelement j'ai toujour pratiqué de cette façon de sorte a éviter certains conflit qui pourrais ce produire.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 22:02:14
oui
à présent il ne reconnait plus mon lecteur optique
et l'ordi reste au bout de 5 minutes
Marsh Posté le 09-06-2012 à 23:06:49
le clear cmos tu l'as bien fait après avoir éteint le pc et débranché l'alimentation et juste en déplacant le jumper +ou- 15 secondes et tu l'as bien replacé a son emplacement initial.
Marsh Posté le 10-06-2012 à 08:59:54
| bashlor a écrit : Ouais la machine est neuve |
c'est surtout que seven créer une partition de 100mo et si il y a d'autre HDD il va créer sa partition un peu où sa lui chante. ![]()
Marsh Posté le 09-06-2012 à 14:10:29
J'ai fini de monter ma configuration
p8z77-v
i7 3770k
16go
hd 7850
ventirad
SSD M4 256Go
DD WD 2To
AX750W (j'ai eu un prix
Alors voilà, le PC s'allume,
sous le bios tout vas bien
j'ai installé windows 7, et j'ai fais les divers choses en rapport avec le SSD
Le problème, c'est que le PC fige d'un coup, et reboot ou reste bloqué.
Je suis en train de me demander si ce n'est pas à cause du DD mécanique ?
Je suis en train d'installer Deus Ex sur le SSD pour voir.
Peut être le DD est mal alimenté ? (SSD et DD sont sur le même câble d'alim c'est peut être pas top ?)
Ou le DD à été mal formaté (je suis passé par le gestionnaire de périphérique pour monter le 2To en stockage)
Ma ram est détectée par windows.
La température du CPU à l'air normale (dans le bios)
toutes les températures sont dans les 33°C
Quelqu'un aurait une idée ?
Message édité par bashlor le 09-06-2012 à 15:10:12
