Double ecran impossible avec un dvi + un hdmi - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2012 à 01:03:52
Et même en faisant sur le vga de la CM + dvi ou hdmi de la CG ça fonctionne pas ?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 01:12:35
J'ai dit une bêtise, il y a bien 1 hdmi sur la CM, mais je viens d'essayer et aucun des ports de la CM ne fonctionne, n'est ce pas normal?
Les ports de la CM ne sont il pas désactivé puisqu'il y a un CG?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 01:18:08
Si, mais si tu essayes de faire hdmi de la CM + vga de la CM ?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 01:22:16
non, ca ne fonctionne pas, il y a uniquement les ports de la CG qui fonctionne, même le vga de la CM branché tout seul ne fonctionne pas, je suis obligé de me brancher sur la CG
Marsh Posté le 05-06-2012 à 01:30:49
en gros, vga CM, marche po
hdmi CM, marche pas non plus il y avait même un cache dessus
vga CG ok
dvi CG ok
hdmi CG ok seulement si dvi CG n'est pas branché
Marsh Posté le 05-06-2012 à 01:39:02
Donc à mon avis c'est une limitation dans la conception de la CG qui empêche d'utiliser le hdmi et le dvi en même temps.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 01:48:50
Pas une anomalie en tout cas mais une conception empêchant ce type de branchement.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 01:56:18
Et ce que je peux y ajouter une CG quelconque en plus de celle existante
Marsh Posté le 08-06-2014 à 05:02:25
C'est normal que t'es port ne fonctionnaient pas, quand une Carte Graphique est branché, la Carte Mère désactive les ports de sortie d'affichage quels qu'ils soient, car ils sont inutile vue qu'il y a une CG,
excepter si une option a été définie dans le BIOS pour permettre de branché un écran sur la CM alors qu'une CG est connecté.
Marsh Posté le 08-06-2014 à 08:36:31
Juste pour savoir... quelle graphique utilises tu ?
Et effectivement comme l'a dit Lother, il est tout a fait normal que tes ports CM soit inactifs.
Marsh Posté le 08-06-2014 à 10:53:29
Salut, ben écoute c'est bizzare, moi je suis brancher sur en DVI sur mon écran ordi et brancher en HDMI sur ma télé en meme temps et j'ai le double écran sans aucun soucis.. t'as quoi comme carte graphique ?
Marsh Posté le 08-06-2014 à 11:16:42
Quand tu dis "dès que je branche le dvi, l'hdmi se coupe", ça veut dire que lorsque tu fais clic droit sur le bureau > résolution d'écran, tu ne vois qu'un seul écran?
Si tu vois toujours les deux écrans dans ce menu, c'est surement ce paramétrage qui est mauvais... il faut mettre "Étendre ces affichages" dans la liste déroulante "Affichages multiples"
Marsh Posté le 05-06-2012 à 00:50:21
J'essai de brancher 2 écrans sur mon pc qui possède une carte graphique avec 1 port dvi, 1 hdmi, et 1 vga
Si je branche (dvi ou hdmi) + le vga cela fonctionne mais j'ai un signal numérique et un analogique
Dans la mesure ou j'ai besoin de 2 signaux numériques je branche dvi et hdmi mais dès que je branche le dvi, l'hdmi se coupe, j'en conclus donc que je ne peux qu'avoir un seul signal numerique
Comment puis je faire a moindre coût, ajouter une carte graphique avec un autre port dvi?
Faut il absolument 2 cartes identique?
Ou bien est il mieux de se tourner directement sur une carte avec 2 port dvi ?
Merci d'avance pour vos conseil
A bientot,
David
