Mon pc ne démarre plus
Mon pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2011 à 09:34:33
Salut à tous, j'ai depuis Mardi de gros soucis avec mon pc fixe (config: Asus Sabertooth P67/i5 2500k/GTX570/Alim LDLC bloc seasonic 650W/Samsung F3 1 To/4 Go de Ram GSkill/Boitier NZXT Phantom),  il ne s'allume plus, ou presque. En premier lieu, mardi, en rentrant chez moi, j'ai eu la surprise de découvrir que mon pc était éteint, alors qu'il était allumé le matin. Il ne réagit pas au pressions du boutons power. Après vérification, je constate qu'il est mal relié à la CM. Donc il démarre, et comme j'avais tenté un CMOS, eme demande de configurer le Bios. Juste le temps de voir que la ligne 12V du Voltage CPU était rouge (je crois plus de 12000), et tout à cup l'écran affiche "nosignal", alors que le pc est encore allumé. Je redémarre, et vois un "missing operating sysem", après avoir visité le BIOS, ou le voltage 12V du CPU ne semble plus poser problème. Le temps de chercher une solution, et l'écran n'affiche de nouveau plus rien.
Depuis, il démarre une fois sur deux quand j'éteinds puis rallume l'alim, et en général reboot à l'infini, ou parfois démarre sans que l'écran ne le remarque. :cry:  :cry:  :cry:
J'espère que vous m'aiderez à trouver la solution :pt1cable:
Marsh Posté le 16-06-2011 à 09:42:46
Ne laisse que le minimum vital (Alim, un rette de RAM, CG, CM, proco). A partir de ces éléments, essaye de lancer un ou des tests de diagnostic qui ne nécéssitent pas d'OS pour t'assurer que ton PC est stable avec cette base. Si c'est stable, ajoute les composants manquants un par un.
Si ça change rien, démonte puis remonte ces 5 éléments, afin de s'assurer que ce n'est pas un problème de faux contact.
Si ça change rien, remplace un par les élements (demande à quelqu'un de te préter du matos), dans l'ordre indiqué à la première ligne.
Voilà, bon courage :hello:
Marsh Posté le 16-06-2011 à 09:55:39
Salut, même en enlevant le DD, le graveur, une barette de ram et la carte WIFI, je n'obtiens rien, le pc démarre un tiers de milliseconde puis s'éteint, et ce uniquement quand j'allume l'alim après que le courant ne circule plus (extinction du voyant vert) et cela ne marche qu'une fois à chaque fois. :cry:
Message édité par 75alex le 16-06-2011 à 10:09:52
Marsh Posté le 16-06-2011 à 10:49:23
up svp :(
Marsh Posté le 16-06-2011 à 12:01:34
J'ai appelé les gars qui me l'ont monté, je vais passer le leur apporter cet aprem vu que personne ne peut m'aider ici comme ailleurs :(
Marsh Posté le 16-06-2011 à 21:44:51
T'as complètement démonté et remonté tous les éléments qui restent ?
