Pc ne démarre plus
Pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2011 à 21:44:25
Bonjour a tous,ma config :
Win xp pro 32bits sp3
Alim lc Power LC6600GP2
Asus P5k (et asrock 4coredual sata2 r2)
Dual core E6800
2x2go ddrII 667 Kingston
Hd 5850 xtreme édition
Lecteur DVD & graveur DVD plextor
Sata 500go, sata 250go, ide 120go
En changeant de boitier j ai par erreur alimenté l alim 4 broche de la carte mere(asrock) par un 4 pin de l alim ( et non celui réservé a la carte mere), le pc ne boot plus. Je met un trombone dans l alim et elle se lance sans la carte mere donc ça a l air ok. Je change donc l asrock par la p5k et la même pb!!pourtant la diode SBPOWER est allumé sur la carte mere ?!?
La led en façade s allume 2 secondes puis s éteint et ne se rallume que si je coupe l alim puis la rallume. Je ne sais absolument pas de quoi ça peut venir, je peux tester avec ce que j ai sous la main si vous avez la moindre idée, je suis preneur!
Marsh Posté le 31-05-2011 à 22:03:20
Essaye de tester avec une autre alim... et pas no name (surtout avec une 5850)
Marsh Posté le 31-05-2011 à 22:05:05
J en ai pas sous la main, mais tt tournait très bien avant!
Marsh Posté le 31-05-2011 à 22:08:56
alors essaye d'enlever toutes les cartes filles, y compris la carte graphique, si tu as un contrôleur graphique intégré.
Message édité par 22721 le 31-05-2011 à 22:09:36
Marsh Posté le 31-05-2011 à 22:18:26
Toutes les cartes sont enlevées, même la 5850 et ça boot pas, même resultat
Marsh Posté le 01-06-2011 à 06:46:39
Quand je regarde le descriptif de ton alim je ne vois pas ou tu as pu te trompé au montage.
Il faut que tu testes avec une autre alim car à mon avis ça vient d'elle.
Geek un jour, Geek toujours!
Marsh Posté le 01-06-2011 à 08:35:59
Oui mais le fait que je puisse la lancer seule avec un trombone ne signifie t il pas qu elle fonctionne? je vais essayer d en trouver une pas chère, genre une cx430.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 10:58:05
Merci a tous, c était le proc qui a grillé( et oui pas de chances...), tt marche nickel maintenant.
