PC qui ne démarre plus aprés nouvelle CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2011 à 10:38:41
Détail nous ta config.
Si tu remets l'ancienne tout se passe bien ?
Test de la 250 sur une autre machine ?
Car il se peut tres bien que la 250 soit morte née. Hélas ca arrive.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 10:45:23
alors ma config:
Pr AMd 3800+ dual
3 HDD branchés
Alim Aikuo 560w
CG GTS 250 1Go
2Go de Ram
Carte Mere ASUS A8N32 SLI DELUXE
+quelques cartes PCI USB
2 LECTEUR (dont un Graveur)
un lecteur de carte
en faite je suis un peu embarassé. lorsque je met l'ancienne ça ne marche pas non plus car elle a du griller (affichage de trait multi couleur sur une chouche 8 bit en 640*480 donc c'est cramé)
et celle ci je peux pas la tster sur une autre machine je n'ai qu'un ordi à la maison
Marsh Posté le 01-06-2011 à 10:51:21
Pour moi la 250 est defectueuse mais ca vaut la peine de la tester sur un autre pc (d'une connaissance ou autre).
Marsh Posté le 01-06-2011 à 10:53:15
ah bon mais comment en être sur faut qu j'aille la rendre à surcourf? je l'ai acheté hier c'est hard que ça tombe en panne direct. J'ai payé 100e tout de même
Marsh Posté le 01-06-2011 à 10:57:07
Tu as 7 jours pour un échange à neuf immédiat si produit défectueux. Mais si tu as le temps pour la tester sur un autre ordi, fait le!
Marsh Posté le 01-06-2011 à 10:57:37
| Kage57 a écrit : ah bon mais comment en être sur faut qu j'aille la rendre à surcourf? je l'ai acheté hier c'est hard que ça tombe en panne direct. J'ai payé 100e tout de même |
Tu peut très bien acheté une carte déjà morte ca arrive, juste pas de chance.
Je le répète il faut la tester sur une autre machine ou demander au magasin de le faire dans le pire des cas.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 11:12:42
bah j'irai la faire tester mais sinon y a pas une histoire de branchement par hasard.
je m'explique
la carte doit être branché sur un genre de cable de 8 broches. or mon alim en délivre 1 de 6 broches. J'ai donc utilisé le genre d'apatateur fournit avec qui convertit le cable de 8 broches en 2 cables de 6 broches. Sauf que j'en ai branché 1 sur 2
Marsh Posté le 01-06-2011 à 11:15:27
Si il y a 2 molex il faut brancher les 2. A mon avis le voila ton souci.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 11:30:26
ton câble ressemble bien à ca ?
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 44589.html
Si oui il faut brancher les 2 fiches blanches (molex) ton alim doit en avoir plusieurs.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 11:31:54
euh non j'ai fait un schema de mon branchement voici ce que j'ai
http://imageshack.us/photo/my-images/806/helpqb.jpg/
Marsh Posté le 01-06-2011 à 11:42:08
Ok d'accord ca ne peut pas fonctionner avec un seul.
Il te faut un adaptateur comme celui que j'ai mis au dessus.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 11:45:42
et si je change d'alim vu que les reproches se font de plus en serieuse je vais devoir aussi acheter ce petit cable?
Marsh Posté le 01-06-2011 à 11:56:02
Non pas besoin, il suffit d'acheter une alim possédant un pci-express 8 broches
Marsh Posté le 01-06-2011 à 10:31:27
salut, j'ai acheté une nouvelle CG mais lorsque je la branche impossible de démarrer le PC, le bouton Power ne fait rien.
En revanche lorsque je la retire, tout semble fonctionner (sans carte graph)
J'avais une 8800GTS 512 et je l'ai remplacé par une modeste GTS250 1Go qui est pourtant PCI express 2.0 16x tout comme l'ancienne.
quelqu'un sait d'où sa peut provenir?
