mon pc ne démarre plus et m'affiche ceci... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2008 à 19:30:05
salut
peut etre un probleme de ram
si tu as 2 barettes, enleve en une et essaye de demarrer seulement avec l'autre si ca fait pareil, remet la premiere et enleve la 2ieme pour voir si c'est toujours pareil
sinon ( 1 seul barette ) test ta ram avec memtest
Marsh Posté le 28-02-2008 à 20:09:18
j'ai déja effectué cette manip et ca n'a rien donné...
sinon le blem c'est qu'il ne veut pas booter. meme si je force un bootage sur le cd rom ds le bios il ne boot pas.
j'ai 2 barettes de ram sont-elles mortes ttes les deux???
Marsh Posté le 28-02-2008 à 21:24:24
tes 2 barettes mortes en meme temps, je pense pas mais ????
essaye eventuellement avec une autre si c'est possible
tu as acces au bios ou non ?
si oui verifie tes parametres dasn le bios,
processeur reconnu,
ram reconnue
etc.........
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:19:53
| unbootable a écrit : bonjour a tous, |
BONJOUR ,ESSAIE DE TE METTRE EN MODE SANS ECHEC EN APPUYANT SUR F8 EN ALLUMANT LE PC ET FAIS CE QUE L'ON TE DIT.SURTOUT APUIE SANS ARRET SUR F8 JUSQU'A CE QUE TU AS MODE SANS ECHEC.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:21:03
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:29:34
| VACANCIERE a écrit : BONJOUR ,ESSAIE DE TE METTRE EN MODE SANS ECHEC EN APPUYANT SUR F8 EN ALLUMANT LE PC ET FAIS CE QUE L'ON TE DIT.SURTOUT APUIE SANS ARRET SUR F8 JUSQU'A CE QUE TU AS MODE SANS ECHEC. |
Et apres il claque des doigts pour que ca marche ?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 09:35:45
| VACANCIERE a écrit : BONJOUR ,ESSAIE DE TE METTRE EN MODE |
Marsh Posté le 29-02-2008 à 11:17:25
je n'ai pas acces au mode démarrage sans échec, kan j'appuie sur F8 il me propose de booter sur le harddisk ou le cd-rom.
j'ai essayer de le faire booter sur ultimate boot cd avec ca mais il ne veut rien savoir. c'est comme si j'avais rien fait. et il m'affihe tjs la page que je vous ai indiquer plus haut.
autre chose:
avant cette page de code, il m'affiche ma liste de devices,
class device IRQ
__________ ___
I/O(x) APIC cntrlr NA
IDE cntrlr 11
IDE cntrlr 14
USB 1.0/1.1 UHCI cntrlr 10
USB 1.0/1.1 UHCI cntrlr 11
USB 2.0 EHCI cntrlr 10
network cntrlr 10
Display cntrlr 5
multimedia Device 11
multimedia Device 10
serial bus cntrlr 11
ACPI controller 9
ma question:
que signifie le NA qui se trouve a coté de mon controlleur I/O???
est-il grillé?
qu'est-ce que ca signifie s'il est grillé?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:12:53
bon, j'ai résolu mon problème... merci kan meme.
il s'agissait de mon MBR ki avait été modifié a cause d'une défragmentation qui a foiré.
solution:
prendre un cd d'installe windows, passer en mode console,
taper commande : fixmbr, et le tour est joué.
bonne continuation.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 17:52:55
bonjour a tous,
j'ai besoin de vous et c'est urgent,svp aidez-moi.
j'explique mon problème:
Apres avoir normalement éteint mon pc un soir, le lendemain matin il s'allume mais ne boot pas winxp (family)...
mon ordi est un medion
avec une carte mère ms-7318 1.1
DD serial ATA 320Go
1024 ram DDR2
NVIDIA 7900GS
juste avant la phase normal ou il boot il m'affiche ceci en boucle:
exception 01 occured with error code 0000
EAX=00000000 EBX=00000021 ECX=00000000 EDX=444DC86C
ESI=FFFFFFFF EDI=00100020 EBP=FFFFFFFF
DS=0000 ES=0000 FS=0000 GS=0000
CS:EIP=03F8:004CDEE7 EFLAGS=00003286 SS:ESP=03F0:004CF028
program was loaded at 03F8:00100020
code bytes
33 30 70 0B 67 73 05 FF 6F FF 6F 00 80 79 05 FF 6F 00 78 00 80 7B FC 6F F6 05
stack content
0020 0010 00F0 0000 0FC0 3FA1 0000 0000 E020 004C 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
au secours
