mon pc demarre mais rien ne s'affiche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:45:18
C'est arrivé comme ça? tu as rien touché
Tu peux mettre ta config ds ton profil
stp
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:04:50
| copsc a écrit : C'est arrivé comme ça? tu as rien touché |
Je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est le pc de ma soeur, tout ce que je sais c'est que c'étais pas un avion de chasse mais plutot un avion de guerre de années 40
Marsh Posté le 10-06-2005 à 10:02:06
Pour savoir exactement ce qu'il y a comme matos dans la tour telecharge everest:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] erest.html
Salutation
Marsh Posté le 10-06-2005 à 10:47:24
Vous avez pas tout compris je crois, je ne peux pas acceder a windows je ne peux rien voir
Marsh Posté le 10-06-2005 à 11:38:48
| frodon131 a écrit : si tu viens de le monter dis nous ta config |
J'ai rien changé, et je ne viens pas de le monter, quelle sont les moyens de voir une carte mere HS?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 11:59:39
Enleve le processeur et démarre. Si ta carte mère est ok sa devrait bippé
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:03:45
on peut pas savoir comme ca, mais j'ai svt eu le meme soucis au taf, et c'etait souvent l'alim (meme si elle reussi a faire tourner les ventilo ...)
sinon ca peut etre la memoire ou la CM
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:07:30
c un probleme de RAM
fait un test avec une autre
3x le mm Prob sur 3 PC diff tjs la RAM ki a cause ca ++
Marsh Posté le 10-06-2005 à 18:02:39
J'ai un peu regarder dedans, la carte mere est une DFI K6BV3+, le proc : amd k6-2 350 mhz, 384 Mo sdram et le reste n'a peux d'importance je pense.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:05:06
je pense que ca vient de la cm
tu na qua tester la cm sur un autre pc
Marsh Posté le 11-06-2005 à 03:42:01
Heuu question con que personne n'as pose ?? ton eccran il fonctionne au moins ??
Marsh Posté le 11-06-2005 à 23:23:32
Je propose une solution:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0580-1.htm
Marsh Posté le 12-06-2005 à 00:03:10
verifie ton ecran ga c ptre simplement sa, le branchement ou il est mort..
Marsh Posté le 10-09-2010 à 11:28:13
voila j'ais un problème similaire au sien ,je démarre mon pc les ventilo tourne mais rien ne s'affiche ???tout est connecter intérieur comme extérieure help my
Marsh Posté le 10-09-2010 à 11:28:57
Marsh Posté le 10-09-2010 à 11:30:54
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:42:26
Salut, voilà mon probleme:
Mon pc demarre à priori normalement: les 2 ventilos tournent le disque dur "gratte" mais j'ai rien qui s'affiche, l'ecran reste en veille.
j'ai testé la carte graphique sur un autre pc ellle fonctionne.
J'ai démarré en debranchant tout sauf la dite carte graphique, la carte mere bip deux fois, mais j'ai toujours rien à l'ecran.
merci d'aider.
