PC qui démarre plus, plus rien ne s'affiche du tout ! Help... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2005 à 17:40:08
Pour les bit il faut voir le manuel de ta CM, ou choppe sur le net en fonction du bios de ta CM.
Et tu sauras ce que ta CM a, peut être la ram.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 17:42:35
Dans le mode d'emploi je n'ai rien trouvé en tout cas.
Le pb c'est que c'est expliqué par rapport aux voix de la carte son intégrée, mais perso j'entend aucune voix alors ça aide pas trop.
Je vais essayer sur le net ! Merci !
Marsh Posté le 25-12-2005 à 17:45:18
Les voix ... jamais entendu, je préfére me fier au bit, plus universel.
C'est quoi comme CM ?
Marsh Posté le 25-12-2005 à 17:49:03
Merci CowboyZ !
C'est la Asus P4T 533-C (avec Rambus).
Sur le site d'asus il n'est rien précisé concernant les bip dans le troubleshooting, c'est marqué que si l'affichage ne marche pas et que la carte mère fait des bruits bizarres, il faut faire grosso-modo ce que j'ai déjà fais. Pas très utile.
Perso je pense soit à l'alim, soit à la CM soit au CPU défécteux (comme le dis également Asus en dernier recours).
Si qqun sait ce que mes bips veulent dire ou a une idée du composant foireux je suis preneur !
Marsh Posté le 25-12-2005 à 20:15:36
C'est plutot a ce genre de truc que je penser
AWARD BIOS
Beep Sound Massage
1 short(Beep) System booting is normally.
2 short(Beep) CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR
1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep) ROM Error
Long(Beep) continuousDRAM hasn't inset correctly.
Short(Beep) continuousPOWER supply has problem.
AMI BIOS
1 short(Beep) DRAM Flash Error
2 short(Beep) DRAM ECC Check Error
3 short(Beep) DRAM Detect Fail
5 short(Beep) CPU Error
6 short(Beep) Keyboard Error
8 short(Beep) Display card memory Error
1 long - 3 short(Beep) DRAM Damage
1 long - 8 short(Beep) Display card or monitor connected error
Mais un long bip, il n'y a pas ...
Comment à tu fait pour ne plus le faire fonctionner ?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 11:34:29
Merci CowboyZ !
Le PC marchait petit à petit de moins en moins bien, le bios s'affichait bien mais Windows ne s'affichait pas toujours après l'écran l'accueil (écran noir). Et cela arriva de + en + souvent jusqu'à ce que now plus rien ne s'affiche.
Le bruit de la carte mère vient seulement depuis que j'ai enlevé et remis la pile CMOS.
Je pense que je vais tester avec le proc de mon PC1 pour voir si après cela marchera. En tout cas si qqun sait ce que c'est ça serait mieux !
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:57:20
Un type avait oublier de brancher les deux connecteur d'alim de ca carte mère ..
Mise a jour du bios ? ta essayé ?
Si ce n'est pas le proc/CG/Windows/Ram/Bios/Alim c'est la carte mère.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 16:21:17
Mon PC n°2 ne marche plus du tout : rien ne s'affiche à l'écran, même pas le bios.
J'ai testé un peu tout : tout débrancher et rebrancher, changer la carte graphique, la ram (barrettes + slots), débrancher tous les périph inutiles au démarrage, etc.
Now j'ai essayé d'enlever la pile du bios, et depuis que je l'ai remise au boot ça fait un long bip de 3 sec environ, puis rien pendant 5 sec et denouveau bip pendant 3 sec, etc.
Savez-vous ce que cela veut dire ?
Là je ne vois plus que la carte mère ou le proc qui peuvent être hs.
Merci !!
Message édité par Prophet_ch le 25-12-2005 à 17:37:36
