PC démarre mais pas d'image... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2008 à 20:05:15
J'ai essayé avec 1 proc + 1 barrette + 1cg et rien ne change. J'ajoute que j'ai remarque un nouveau détail : souvent les ventilateurs s'arrêtent de tourner pendant une demi seconde et se remettent à tourner ( comme si on tournait très vite l'interrupteur de l'alim par exemple ).
J'ajoute également que maintenant mon pc démarre tout seul ... :s ( et oui ça parait con comme le montre ta signature mais c'est vrai -.-... ).
Pour le test sur un autre PC ce n'est pas trop possible.
Marsh Posté le 29-01-2008 à 20:09:25
Bah tout à l'heure le pc s'est éteint d'un coup , je remonte dans ma chambre et là chambre et là je le vois rallumé.. peut être des faux contacts ou je ne sais quoi.
Je me demande si il ne reste pas de miniscules traces de rouille ou d'humidité qui font bugguer le PC, :s. J'ajoute que je n'ai pas de Bip au démarrage. Mon alim a toujours bien fonctionné je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain elle ne marcherais plus ( surtout qu'elle n'as pas reçu d'eau).
Il y a un truc que je n'ai pas vérifié c'est si il n'y avait pas d'eau dans les prises molex / pci express de l'alim...
Marsh Posté le 29-01-2008 à 20:18:55
Il n'y a pas de Bip quand je démarre sans barrette de rame =(..
Marsh Posté le 30-01-2008 à 13:50:33
Up , ça ne pourrais pas être le bios qui est buggué ? ou un pb avec la pile CMOS ? J'ajoute que certaines fois si je ne laisse pas les 2 pins PWRSW en contact le PC s'éteint..
Marsh Posté le 30-01-2008 à 13:53:48
il y a peut pas qu une goutte qui est tombee...
testes voir avec une autre alim...
testes ta cg...
sino la carte mere a pris elle aussi...
Marsh Posté le 30-01-2008 à 14:02:04
Plusieurs gouttes sont tombés, 2 ou 3 sur la CG , et 1 ou 2 sur la CM , ya une goute ou deux xsur les cables de l'alim aussi. Mais j'ai dut faire 30 minutes de séchage + attente de 3 jours donc normalement c'est sec..
Marsh Posté le 29-01-2008 à 19:43:41
Tout d'abord ma config :
ASUS P5GD1 socket 775
Pentium 4 3Ghz , watercooled.
Gygabite GeForce 7800 GT
Ram dont je me souviens plus la marque ( légerement supérieure au no name ... ) , 1 go ( 2X512 )
DD Maxtor 80go , SATA
Alim Green Power 400 watt
Il y a quelque jour , quelques gouttes du liquide de mon watercooling sont tombés dans le boitier (le PC était ETEINT et DEBRANCHE ). J'ai alors passé un gros coup de séchoir , puis laissé le PC sécher pendant 3 jours ( meme si il n'y avait pas de trace d'eau apparente au toucher ou visuellement ).
Hier j'ai essayé de le rallumer , la led de la carte mère était bien allumé mais le pc ne démarrait pas ( les ventilateurs ne bougeait pas , etc ) , même en enlevait et en remettant le pile CMOS.
Aujourd'hui j'ai réessayé de démarrer le PC, et cette fois si il a fonctionné , dd qui tourne , ventilo du WC , de la carte graphique , et d'aération qui tourne , je voyais meme ma led de ma souris Razer s'allumer, mais il y a un problème : pas d'image , l'écran reste noir , en veille. Et souvent le PC s'éteint au bout d'une quinzaine de minutes ou bien continue de tourner...
J'ai fait le test de la pile CMOS mais ça n'as rien changé...
Auriez vous une solution / une aide à mon problème ? Ou sauriez vous trouver l'issue de celui ci ?
Merci d'avance.
Wôôt.
ps : j'ajoute que au moment de ces tests j'allumais le pc en faisant contact avec les deux pin PWRSW.
